Wymiana skrzyni GBA
Skrzynia zamontowana i hula jak należy. Wielkie podziękowania dla kolegi greg2505 za pomocne rady.
zamontowałeś hcf jak przełożenia ,jest jakaś różnica względem gba
skrzynia którą ja montowałem jest z b7 2.0tdi brd ,więc do twojego też podejdzie 6 ,rozumiem że GYA to skrzynia 5biegów więc dodatkowo potrzebujesz pierścień między skrzynię ,a silnik i niewiem czy rozrusznik nie jest inny,na forum jest kilka tematów o zmianie 5 na 6
a dwumas i sprzegło by zostały stare ? a co do rozrusznika to sie nawet dobrze składa, bo mój coś niedomaga (jakby bendiks czasem nie lapał za koło).
Tak, zamontowałem hcf. Co do różnicy względem gba to nie zauważyłem jeszcze, ale i też nie miałem okazji przegonić autka. Jedynie co według mnie jest na plus dla hcf to krótszy skok lewarka zmiany biegu.
---------- Post dopisany at 20:26 ---------- Poprzedni post napisany at 20:19 ----------
skrzynia którą ja montowałem jest z b7 2.0tdi brd ,więc do twojego też podejdzie 6 ,rozumiem że GYA to skrzynia 5biegów więc dodatkowo potrzebujesz pierścień między skrzynię ,a silnik i niewiem czy rozrusznik nie jest inny,na forum jest kilka tematów o zmianie 5 na 6[/quote
Pierścień czyli dystans między skrzynią a silnikiem? U mnie przy gba też był i go zostawiłem.
bez pierścienia byś daleko nie pojechał ,ale kolega pregos ma 5 skrzynię i do 6 musi go dokupić
Uspokoiłeś mnie. Ufff.
Panowie podejdzie skrzynia HCK z B8 do B6?? Obecnie mam skrzynie GBA
Jak tak to czy będą również pasować te częśći:
drążek podnoszący 8E0711271H
drążek przełączający 8E0711151 J lub L
tak takie były nr na moich i pasowały nr łapy nie zapisałem ,ale na 99% 8E0399105HM
Czy podejdzie nie wiem ale latwiej chyba kupić skrzynie z B6
Czy podejdzie nie wiem ale łatwiej chyba kupić skrzynie z B6
Ale jak juz wymieniam to chciałbym młodszą skrzynie i z dłuższymi przełożeniami. Skrzynia HCK z B7 pasuje do B6, ale nie wiem czy z B8 podejdzie(czy wogóle w B8 były montowane skrzynie HCK??)
jeśli HCK to napewno podejdzie( nie ma różnych skrzyń o tym samym oznakowaniu),ja mam taką zmontowaną zamiast GBA w b6 , montowana w b7 i exeo czy w b8 -bardzo możliwe
---------- Post dopisany at 20:18 ---------- Poprzedni post napisany at 20:16 ----------
np.HCF masz i w b6 i w b7 , a czym młodsza to lepiej
w b8 nie bylo juz tylko 6 biegowek w manualach?
te numery to kod oznaczani skrzyni
3535991034_1
a skrzynia wygląda tak
3535991034
Tak to jest skrzynia taka jaką montowalem u siebie hck z 2.0tdi brd będzie pasowała
BRD to Q, wiec jak mogles zamontowac te skrzynie do FWD?
Jestem już po przekładce z GBA na HCF.
Wszystko pasuje p&p tak jak to opisał greg2505, śmiało można brać skrzynie HCK, a łape z poduszką i wybierak można również dobrać z HCF
Wszystko cacy tylko liczyłem na niższe spalanie przy tej samej prędkości, a tym samym niższych obrotach na 5 i 6 biegu... Teraz na 6b przy 160km/h chwilowe waha się między 9,5 a 10 l/100km wcześniej 8,5 - 9 l/100km. Czy jest to spowodowane tym że, silnik ma teraz cięzej ?? Dodam tylko że, ok 3200obr/nim = 180km/h = ok 12l/100km ;/
teraz trzeba podrasować motor i będzie miał lżej
to dziwne znam kilka osób którzy mają HCK i u każdego spalanie spadło
