Analiza logów A4 B6 1.8 T BEX
ok dziękuję
---------- Post dopisany 15-08-2013 at 11:57 ---------- Poprzedni post napisany 28-07-2013 at 20:18 ----------
Panowie witam ma dylemat co do świec czy wybrać wersje Platinum z poniższego linku czy wersje V-Line
Świece NGK PLATINUM PFR6Q AUDI VW 6458 (3435558222) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Świece NGK V-Line 37 PFR6Q Audi Skoda Vw 4 SZT (3427244093) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
proszę o rade bo nie mam pojęcia , według katalogu wynika że i te i te mogę założyć niby.
to sa te same swiece .jedne i drugie sa prawidłowe .
ok dzięki
na pewno to są te same?
mam używki za połowe ceny takich z małym przelotem ;) nr 6458
Witam mam dwa pytania ,chciałbym sprawdzić czujnik sprzęgła na vagu gdzie go mogę sprawdzić chodzi o jaki blok itp. i druga sprawa jak przeprogramować wyłącznik świateł a raczej moduł na system skandynawski .
dodam tylko że na paliwie 95
Loguj 3 i 20 jednocześnie.
Zmieniałeś juz świece? Zalej Pb98 i zrob logi. Widać że szybko cofa zaplon.
Słabe paliwo do bex chyba powinno byc lane 98.
świece , olej , filtry powymieniane tylko to paliwo 95 zaleje go paliwem 98 na schelu i jak będzie okazja to zrobimy logi
Doprowadzony do ładu, jest gitara :thumbup1:
dzięki Gregor za porady i wszelką pomoc , logi na paliwie 98
---------- Post dopisany at 18:55 ---------- Poprzedni post napisany at 18:52 ----------
a jak ma się sprawa tego mojego cofającego się zapłonu jest teraz ok
tak, teraz jest prawidłowy dla ogarniętej serii.
Program zrobiony ale dlaczego taki słaby moment
To raczej seria, chyba że log z serii.
Po takim sofcie powinno być pewnie powyżej 320Nm
ten moment na kanale 120 to jakaś lipa moment mam dużo większy i to czuć podczas jazdy poniżej temat z wykresem Stage1 , logi zrobione z powodu wdrożenia w życie Stage2
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/276463-a4-b6-po-wirusie/#entry4004906
Kilka aut już logowałem i raczej prawdę pokazuje kanał 120.
Dziwne dlaczego tu jest inaczej.
Trzeba spróbować pluginem do vaga - domowa hamownia.
Ważne jest podanie wagi auta, więc należy go zważyć
