[B5 ADP] Jakie powinno być spalanie LPG ?
Mi na sekwencji Sirocco pali 8.5 zimą- 12 latem z klimą L/100km
mi narazie niewiem zatankowane za 120 po 2,34 80 procent tarasa reszta miasto jak narazie przejechalem 40 km na tym zobaczymy??a ile brala ci paliwa bo mi w miescie dobre 13 trasa 10,5.
Kolego nie wiem ile mi pali benzyny kupilem go z gazem na paliwie tylko odpalam i czekam az zlapie temperaturke i dopiero gaz gazu po miescie pali mi ok 13 gazu w trasie ok 10 .Pozdrawiam
10,5 w trasie to mi bierze moj 1.8 LPG jak go porządnie cisne, normalnie to ok 8.5, benzynki bez klimy to poniżej 7 litrów schodził. Może masz za bardzo podkręconą instalcje bo troszke dużo Ci pali
Kolego cobradd ten typ tak ma ni to szybkie ni ekonomiczne ale do normalnego przemieszczania w sam raz. Mi łoi 9literków w trybie mieszanym oczywiście benzyny bo gaz to zło :decayed:
Witam klubowiczów. Ja mam w posiadaniu oprócz diesla także a4 1,6B ADP 95r. z założoną instalacją zwykłą, to na trasie spala mi ok. 10lgazu/100km, natomiast miasto 12lgazu/100km. Jednak nie ma to jak diesel, gaz to jak sama nazwa mówi - paliwo zastępcze. Pozdrawiam!!!
witam mi miasto 15 z 50%wlaczona klimą trasa 11 sporo nie ??a i paliwa mi sporo łyka i nie wiem czemu mam takie spalanie !
to dla przykładu mój 2,4 V6 pali przy sekwencji miasto 90% 13l/100, a jeździ się tak samo jak na benzynie praktycznie nie czuć różnicy, wniosek taki że bardziej się opłaca silnik np. 2,4 bo jazda daje sporo frajdy, minus taki że trochę droższy w utrzymaniu ale jak się dba to nie ma większych problemów
Ja też mam taki silnik i mój pali przy jeździe w mieście 14/100 przy włączonej klimie, trasa mniej więcej 10-11 zależy jak się ciśnie
Wydaje mi się kolego, że trochę Ci dużo pali, ja mam takie wrażenie (może oczywiście czysto subiektywne), że styl jazdy i gdzie (trasa vs miasto) na gazie jest mniej zauważalna. Moje spalanie na zwykłej instalacji jest rzędu 10-11 l LPG (w większości czeski, no ale chyba skład propan\butan jest podobny czy co tam jest :polew:) czy miasto, czy też trasa. Na trasie utrzymuję stałą 140-150 km\h co jak widziałem na tym forum jest jest to dla naszych mikro 1,6 silniczków zbyt wiele (ale co tam :gwizdanie:).
Ile powinien mi spalic gazu 1.6 101PS ,bo mi pali ok 13-14 litrow gazu
wg mnie max 10 miasto , 8,5-9 trasa
Miałem taki motor 1,6 i gaz zwykły w mieście tyle palił 13-14l trasa 9-10l
Uważam że to norma, wszystko zależy od stylu jazdy.
z tego co slyszalem to 1.6 sa silnikami glodnymi na paliwo :) i zuzycie na poziomie 13 litrow gazu jest norma niestety , mi 1.8 T Q po cipsie na 195 koni pali w miescie 12 litrow gazu.
Silnik 1.6 o mocy 100 KM powinien spalać ok 11l w mieście a na trasie max 9. Podjedź na stacje diagnostyczną i sprawdź spaliny. Chociaż polski gaz ma dużą zawartość butanu czyli śmiecia, szczególnie na małych stacjach, wtedy staje się mniej kaloryczny i spalanie rośnie :>
Ja dopiero początki LPG ,ale cykl mieszany 11-12 litrów ,ale na LPG lepiej idzie jak na PB ,możliwe że można by z nim zejść na niższe spalanie ,ale pamiętam stare powiedzenie-"albo silnik pali paliwo ,albo zawory"
ADR 1,8 125KM Automat + sekwencja - trasa lato 10,8 miasto 14,2. Jazda dość dynamiczna w mieście 14,2 / trasa 130km/h - 140km/h 11l powyżej robi się wir w baku ale to ze względu na to że obroty są wysokie bo skrzynia 4.
czyli wychodzi że pali Ci normalnie... :gwizdanie:
