Wady i zalety 4.2 V8 BBK
Mam w S4 BBK następujace błędy.
Address 01: Engine Labels: 079-910-560-BBK.LBL
Control Module Part Number: 8E0 910 560 B HW: 8E0 907 560
Component and/or Version: 4.2L V8/5V G 0020
Software Coding: 0011771
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
VCID: 244DF249E4C0DE9
6 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - - Intermittent
16688 - Cylinder 4
P0304 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
16686 - Cylinder 2
P0302 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
16685 - Cylinder 1
P0301 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult)
P1130 - 001 - System too Lean - Intermittent
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
P1128 - 001 - System too Lean - Intermittent
Auto lata na gazie przy 5500obrotów podpiera się benzyną.
Gaz do regulacji? Zamienię cewki z lewej głowicy na prawą.
Olej Mobil 5W50 jest ok do tego silnika?
Jak przepina na Pb to instalacja jest zbyt słaba albo do regulacji
olej zapodaj Liqui Moly 5W40 Synthoil High Tech
Z tego co wiem specjalnie jest tak ustawiony gaz żeby oszczędzać gniazda zaworowe.
Błędy to cewki i za uboga mieszanka gazu?
Jezeli gaz jest ustawiony na ubogo to własnie wtedy gniazda i zawory dostają po d...ie, nie odwrotnie.
dzieje sie tak poniewaz uboga mieszanka to wysoka temperatura spalania co niszczy zawiry i gniazda a dokladnie mówiąc przylgnie a co za tym idzie spada szczelnosc a tym samym kompresja
uffffff....
Dev a powiedz mi warto Twoim zdaniem dawać przed zminą oleju ten środek z Lique Moly do czyszczenia? I skąd te zdanie, że lique bedzie najlepszym wyborem oleju dla bbk
płukanka jak najbardziej
a LM 5W40 SHT to pierwsza liga
sam na tym jezdze
jak mnie pamiec nie mysli to tutaj wiekszosc z BBK jezdza na tej oliwie
<p>Zrobione :) ustawiony gaz porządnie. Czasem przy 7 tys dorzyci benzyny brak wypadania zapłonów.</p>
<p>Dev możesz mi podać numer LM tego Oleju Liqui Molly czy to jest LM2623 i jest tylko w wersji 4litrowej?</p>
Tak to ta oliwa.
jest w 4 i 5 litrowych bankach.
6 Faults Found:
16688 - Cylinder 4
16686 - Cylinder 2
16685 - Cylinder 1
Witam chłopie wylej tego mobila to nie jest olej to tego silnika ma kiepskie właściwości .pozdr.
Po 3 dniach jazdy na gazie i wymianie oleju na LM. Reduktor jest jeden Prins. Obie małe chłodnice wody pod lampami zostały. Gdzieś czytałem nt wyrzucenia jednej chłodnic jeśli jest gaz.
Po regulacji było dzień dobrze. Żadnych wypadań zapłonów za ubogich mieszkanek. Obecnie jest tak:
Address 01: Engine Labels: 079-910-560-BBK.lbl
13 Faults Found:
P0300 - 001 - - Intermittent - MIL ON
16687 - Cylinder 3
P0303 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
16686 - Cylinder 2
16689 - Cylinder 5
P0305 - 002 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON
16688 - Cylinder 4
P0304 - 002 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON
16692 - Cylinder 8
P0308 - 001 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON
16690 - Cylinder 6
P0306 - 001 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON
16685 - Cylinder 1
P0301 - 002 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON
16691 - Cylinder 7
P0307 - 001 - Misfire Detected - Intermittent
18666 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1
P2234 - 004 - Signal Shorted to Heater Circuit - Intermittent
17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult)
P1129 - 002 - System too Rich - Intermittent
17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add)
P1138 - 001 - System too Lean - Intermittent
16543 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2
P0159 - 004 - Response too Slow - Intermittent
Czy do tego motoru moze byc 10w40 valvoline, przebieg ok 200 tys. Czy może - czy w ogóle się da - zmienić na jakiś 5w40 ???
:grin::grin::grin::grin::grin:
:facepalm:
ok to 5w40 ale jaki, moze byc np motul x-cess ???
i czy robić płukanke przed wymianą ?
Może być Motul, ale najlepiej jak zapodasz Liqui Moly Synthoil Hi-Tec 5W40, a płukankę zrób- polecam tą od LM również.
a valvoline 5w40 ? bo słyszałem ze te 3 firmy sa najlepsze motul, valvoline i LM
witam napisał ktoś wcześniej ze rozrząd w silnikach 4,2 po 2006 albo 2007 roku został poprawiony w sensie materiału z którego sa zrobione ślizgi czy cos takiego... ktoś ma wiedze na ten temat??
czy nic sie nie zmieniło ??
czy to dotyczy wszystkich jednostek 4,2 benzyn jezeli chodzi o kiepski rozrząd
  • 2 miesiące temu...
Najzabawniejsze jest to że aby się dowiedzieć wszystkiego o tym silniku i czym go zalewać wystarczy przeczytać ten temat ;)
A ciągle widze że ktoś się pyta jaki olej ciągle to samo pytanie ;)
Teoretycznie poprawione... A ja jak zmieniałem ostatnio cały rozrząd to niczym się ślizgi nie rożniły...
Tutaj moze byc jedynie inna wytrzymałość poszczególnych materiałów z których były robione...ale jaka jest prawda...hmmm
