TorSen na tylną oś, robim terenufffkie...
no jest
wrzuc zapytanie i daj znac co Ci odpiszą
ta szpera jest duża lepsza od tego Torsena co ja mam bo ma mniejszy wspólczynnik blokowania
Zobaczymy czy cos odpisza ;)
Dev, coś u mnie zaczeło sie pocić z tyłu ponieważ chyba plame zostawiłem na parkingu :kwasny: w poniedziałek będe na kanale zrobie zdjecia i kumpel tam sprawdzi skad dokładnie moze być wyceik, rzuciłbyś jakimiś numerami możliwycg simeringów, albo co tam może przepuszczać :hi:
Wsio na pierwszej stronie jest.
Jest jakis problem ze zmiana tych uszczelniaczy? Trzeba dyfer demontowac?
Nie nie trzeba.
Musisz sprawdzic w jakim stanie są półosie talerzowe.
odkrecasz centralny srubunek flanszy i powinna wyskoczyc
tam gdzie pracują one na simeringu pod paznokciem wyczujesz czy jest rów czy nie... jak jest to nic z tym raczej nie zrobisz tylko drugie flansze, simeringi masz po 10zł w motoryzacyjnym
Edytowane przez pioteros
Dzieki chlopaki, zrobie foty co tam sie dzialo
Cos mi sie przypomina ze jedna półos była lekko nadgryziona przez ząb czasu i moze dlatego cieknie
matix, masz tylko ABS/ESP
---------- Post dopisany at 19:07 ---------- Poprzedni post napisany at 19:05 ----------
nie bylo jednoczesnie ESP i EDS w B5 przynajmniej w ośce, EDS i ASR owszem, ale byl tez i sam ABS/EDS
w Quattro kazde mialo EDS, niektore ESP ale za to nie bylo ASR w ogole bo nie ma nic o tym napisane w opisie numeru pompy
---------- Post dopisany at 19:14 ---------- Poprzedni post napisany at 19:07 ----------
Pompy w ośkach poliftach
8E0614111AN / 8E0614111AB / 8E0614111AM - ABS
8E0614111AN / 8E0614111AM / 8E0614111AD - ABS z Navi
8E0614111F/8E0614111B - pompa ABS+EDS
8E0614111G / 8E0614111C / 8E0614111AJ / 8E0614111AH / 8E0614111AQ / 3B0614111- ABS+EDS+ASR
8E0614111AT / 8E0614111T / 8E0614111AS / 8E0614111AA - ABS+ESP
Panowie mam u siebie pompe 8E0614111AM w a4 b5 fl
mam tylko ABS
Czy to oznacza że jeśli uda mi się znaleźć którąś z pomp z EDS lub ASR będę mógł wrzucić ją do auta czy będą potrzebne dodatkowe przeróbki ?
(najbardziej zależy mi na eds)
jesli masz oske i znajdziesz pompe do oski z dodatkowym edsem sama zamiana pompy ze sterownikiem powinna wystarczyc aby eds dzialal
Tak mam ośkę
http://www.allegromat.pl/aukcja180295
Znalazłem coś takiego, wygląda identycznie jak moja- ma takie same wyjścia na przewody hydrauliczne i kostkę elektryczną
Czy na kod sterownika również mam zwrócić uwagę ? Biorę się za szukanie bo zawsze chciałem mieć to w mojej B5 w B4 działało to świetnie i mi brakuje tego systemu ;)
Edytowane przez jacjacek
My też tego szukaliśmy.Dev jeżeli możesz to proszę o priv.To dla kolegi też pasjonata a Twoja wiedza jest bezcenna ;) Pozdro i dzięki.
@Dev
Hej!
Mam kilka pytań:
-Jak oceniasz różnicę po włożeniu torsena do przodu i do tyłu względem standardowego quattro?
-Jaki jest nr dyfra od v8 d11 bo mam gościa z podobno takim dyfrem
-Zajmujesz się jeszcze przeróbkami torsena? Jeśli możesz to napisz ile taka przyjemność u ciebie kosztuje
P.S wiem data, ale temat nadal bardzo ciekawy i aktualny
Zadzwoń jutro
W dniu 23.09.2013 o 22:10, Dev napisał:
W kazdym V8, oznaczenie dyfra AFV lub AXZ
---------- Post dopisany at 22:10 ---------- Poprzedni post napisany at 11:00 ----------
jedna mała ciekawostka, auto przy skręconych kołach i daniu w pi....ę nie nosi na wszystkie strony du...ą tylko idzie za przednimi kołami
normalnie to d...pa latała jak Żyd po pustym sklepie a teraz krótko idzie bokiem zaraz potem szybko sie prostuje
bardzo mi sie to podoba bo auto o wiele lepiej startuje :grin::grin::grin::grin::grin:
Cześć @Dev
czytałem wątek i mam pewne pytanie, znalazłem dyfer z V8 D11 z oznaczeniem AFV do kupienia, pisałeś że AVF i AXZ mają Torsen, w etce pokazuje tylko AXZ, dlatego chodzi mi tylko o potwierdzenie, że oba się niczym nie różnią.
Przerabiasz te dyferencjały z V8 do B5? Czytałem że stoczyłeś Torsen z 45 na 41 mm. Czy jeszcze jakiś zabieg jest potrzebny by dopasować tylny Torsen? Bo wałek i wieniec zostaje z B5.
Czy  korzystałeś też z tylnego dyferencjału z możliwością blokady za pomocą siłownika pneumatycznego? (Taki jak w A80 B4) Umiałbyś opisać różnice między tymi dwoma rozwiązaniami?
Chętnie bym się dowiedział czy od czasu ostatnich postów wpadł może jakiś nowy pomysł.
Witam.
Mam torsena z V8 i zastanawiam się czy jeśli jedna stronę prze toczę pod łożysko to czy będzie wytrzymałe?
( Nie pasuje do obudowy dyfra z a4)
Audi ma 350+
Robiłem przeróbkę do RSy z 550 konnym silnikiem, bez awarii jeździ już ponad 6 lat
:decayed:@Dev do mojej b6 też zrobisz taką przeróbkę? :decayed:
