TorSen na tylną oś, robim terenufffkie...
:decayed:
---------- Post dopisany at 20:21 ---------- Poprzedni post napisany at 20:20 ----------
Ale pasuje P&P
napisz mi na maila od jakiego "nowego coupe" albo to skombinowales:P chyba sie domyslam
Nie widzę co do mnie piszesz... :polew::polew::polew:
juz napisalem ci:decayed:
:grin::grin::grin::grin::grin:
i tak sie dowiem ;d a torsen z Genesisa wyglada identycznie jak ten co wkleiłeś jakby co wiec tez bedzie pasił
---------- Post dopisany 20-02-2014 at 00:30 ---------- Poprzedni post napisany 19-02-2014 at 23:38 ----------
tomasz, myslis ze torsena generalnie mozna wsadzic zamiast roznicowki do wiekszosci aut? jest takie volvo T5 s70 u mnie na wsi, pewnie z 300 kunia ma i wlasciciel sie pyta czy da sie cos takiego zrobic z torsena od awdi
Na chwilę wyciągnę trupa z szafy.... :decayed:
Wpadł jeden Torsenik, jezeli jest ktoś chętny to zapraszam
zamierzam wrzucić torsena do siebie na przód i nie chce spalić się na starcie hmmmm do rzeczy chodzi mi o dobór łożysk bo według etki na torsena siada 41.2 x 73,4 x 19 oraz 45.2 x 77.8 x 19.5 a ja w skrzyni na roznicowce mam wymiary
46 x 75 x 18 oraz 50 x 80 x 20 i teraz jest dylemat czy to sie da upchać czy robić jakieś wizyty na tokarce jeżeli tak to na jaki wymiar:eusathink:
Na przod trzeba dorabiac tuleje, łożyska sa wieksze.
wszystko i na temat:wink:
O niebo latwiej wrzucic na tył.
hmmm tuleje należy wykonać do rozmiaru na ori łozyska a jak z długością wystarczy na same łożysko czy na całość torsena?
Jak Ci pasuje
hmmmm podjołem sie włożenia togo cudaka na przednią oś i poza zacna zabawa rozkręcania i składania skrzyni nic nie zyskałem juz nie gadajac o tym że to V6 :facepalm: ale do rzeczy torsena nie ma go jak wsadzić jest za duży po obwodzie około 1cm poza tym żeby go dalej przecisnąć to przeszkadza atak :whistling: tależ oryginalny z rożnicówki ma za mała średnice otworu żeby go nadziać na torsena a już o dziurach nie wspominam:doh: tak że dla tych co zakładali lub tak tylko twierdza że to zrobili to z przyjemnoscia moge wysłać swoja skrzynke żeby go tam wepchali :wink: .
Dawaj skrzynie to Ci go wrzuce :grin:
ingerujesz w skrzynie czy torsena zeby wysyłka mnie nie zjadła??
przerabia sie torsena ale koszty sa wyzsze
nie mogłeś wrzucic tego na tył ?
mam dyfer z blokada na tyle:decayed: a torseny 2 luzne na polce mi leżą i cza z nimi zrobić użytek :eusathink: masz jakieś linki albo materiały jak go odchudzić bo tulejki pod inne łozysko są nabite.
Jakie tulejki ?
tlulejki zaprasowane na torsena aby nabic inne łozysko
