[B5 AFN] 1.9TDI Quattro by Emsi
taniej jej nie kupisz od ludzi którzy wiedzą jak sie ceni, tylko z przypadku tak jak ci pisałem szperajac po całych autach albo silnikach kompletnych:wink:
tak
Skoro pisze Ci ze masz szukać AHH, to nic innego nie szukaj, graty z 11ki są też w pompach renówki tylko numery fabryczne gdzies zapodziałem, ale tam chyba fala jest inna, tak wiec i tak musisz szukać poczęści AHH, a fala nówka kosztuje ok 600zł:whistling: a do tego złożyć uszcelnic wyregulować jak byk 1500zł...
jak masz możłiwosc kupna to czemu nie:wink: tylko ciekawe na ile ona nowa, czy poprostu nie po regeneracji-udszczelnieniu(nie znaczy gorsza)
Zabawa zaczęta w pompie paliwa urwało ten główny bolec ;/ i spaliło nastawnik. Oto plan działania:
- wałek 38E SDI
- pompa 11mm AHH
- Nowy rozrząd
- uszczelnienie całego silnika
I na razie to wszystko bo i tak $$$$ sypie sie z portfela jeszcze szybciej niż audi na razie jeździ :P Robie sam więc pewnie troche czasu zejdzie ale po tym co zobaczyłem nie wieże już ,,fachowcom'' miałem praktycznie wszystkie koła rozrządu luźne wszystko zachlapane olejem ;/ 1 rolka odwrotnie przykręcona, sprzęgiełko alternatora 6pk gdzie powinno być 5pk to jakaś masakra!!! Wszystkim odradzam fachowców z pobliża Gołdapi a dokładniej KOŚMIDR
Sory za jakość telefon nokia c6 ;/
Jak chcesz mieć coś dobrze zrobione to najlepiej zrób to sam :wink:
Przynajmniej zaoszczędzisz trochę kasy na tych pseudo fachowców i będziesz miał trochę satysfakcji z pracy przy swojej :a4fan:
Jak to mówią awaria matką tuningu :banan:
Powodzenia w modzeniu :hi:
o tylnym oparciu zapomnij, ja za połowe tej ceny kupiłem recaro do B5:whistling:
alegro i miejscowe szroty mają wszystko tylko wystarczy poszukać:grin:
U mnie raczej miejscowe szroty = polonez maluch opel astra ;/ a na allegro patrze co razto narazie najtańszy komplecik jaki znalazlem w czarnych skórach jest za 1500 ale banan :P
---------- Post dopisany 22-10-2013 at 17:17 ---------- Poprzedni post napisany 20-10-2013 at 23:07 ----------
Prace dobiegają ku końcowi nie długo Audik pokaże sie na drogach :banan: krótkie podsumowanie:
- zardzewiały nastawnik
- urwany wałek w pompie
- zmieniony rozrząd + paski
- oleje, filtry, przewody paliwowe i podciśnieniowe
- uszczelnienie silnika nowe uszczelki korki itp
- czyjnik temp. silnika
- poskładanie przodu zarazem włożenie w lampy silniczków
- zmiana wałka sdi
- Ustawienie na PC dawki--->korekta mapy do wałka SDI itp właśnie sie robi
Podsumowanie cześci , pc mniej więćej 2tys-- 2,5tys jeszcze dokładnie nie liczyłem :facepalm:
Kupiłes napewno ten wałek co trzeba? 38E, bo tych wałków to od cholery jest w SDI:wink: z dawkato szalec nie musisz bo wałek nie przyniesie jakis mega róznic w mocy, póki siedzą tam seryjne graty.
Wałek w pompie ci sie urwał czy ten w nastawniku? bo jak to pierwsze to w sumie dziwny przypadek:shock3:
W pompie bede miał chwile to rozłorze pompe i cykne fotke tak napewno ten wałek gdysz pomiędzy pierwszymi 2 krzywkami było wyrezane wytłoczone 38E
---------- Post dopisany 07-11-2013 at 20:17 ---------- Poprzedni post napisany 22-10-2013 at 17:53 ----------
Panowie od 4-łapów podpowiedzcie zaczęło mi łożysko huczeć ;/ zmieniałem wszystkie 4szt w styczniu 2013 na SKF no ale wiadomo ,,Q'' gdzie okazja tam bokiem :wink: i sie posypały. Jakie wy montujecie czy są jakieś wzmacniane specjalne do latania bokiem czy jak ? a druga sprawa po zimie muszę przesypać hamulce bo kończą sie powoli i teraz tak czy tek komplecik podpasuje do mojej :
TARCZE PRZÓD AUDI S4 A4 B5 B7 A6 C5 QUATTRO 321MM (3614139143) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
czy lepiej kupić :
TARCZE BREMBO KLOCKI FERODO AUDI A4 B5 B6 B7 312MM (3625172930) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Co na tył i jakie zaciski do takich tarcz ?
przód 321 wiaze sie z wymianą zwrotnic na aluminiowe z S4 czy z B6 i cos tam jeszcze dochodziło, napewno którys wachacz, a te 312 to tylko jarzma z A6 C5 passatów i innych majacych ten hebel na zeliwnej zwrotnicy:whistling:
Masz specjalny wątek poczytaj sobie o heblach na tył do quattro
Gość
