Odgrzybianie Klimatyzacji od A do Z
Yaqb
musisz zdjąć tą zaślepkę po prawej stronie deski (odpowiednik maskownicy bezpieczników z lewej) bo ona ma taki bolec który trzyma schowek. jaśli masz ori zmieniarke to trzeba ją wyjąć bo pod nią masz jeszcze jedną śrubę.
dzięki za info.
tak sobie myślę nad tym i chyba jedak sie zdecyduję podjechać na kompletny serwis klimy z odgrzybianiem. nie robiłem serwisu od 2 lat.
do tego wali mi muchomorem i chce sie tego pozbyc na 100%. ozon miałem już 2 razy robiony i gówno dało. muszę to załatwić raz a dobrze :mysli:
Panowie właśnie odgrzybiałem klimatyzacje i tak sci odkręciłem schowek ( z lodówką ) i problem polega na tym jak mam wsadzić ta rurkę od lodówki ma ktoś na to sposób bo wyjść to ona wyszła ale wejść już nie chce a trzeba jedna ręką schowek trzymać .
Zakładasz rurkę, a potem podnosząc schowek "naprowadzasz" rurkę na tą dziurę w schowku. Jest to banalnie proste : pomyśl sobie, że ta rurka to Ty, a schowek to jakaś za***ista laska - może Ci to pomoże trafić :naughty: :naughty: :naughty:
Czytając temat Już nie wiem na co się zdecydować: Czy postawić za siedzeniem środek i niech mgiełka zrobi swoje;) Czy też wpuszczać wężykiem do parownika, wlotów i od strony filtra kabinowego piankę czy co to tam jest w tym pojemniku :mysli:. U mnie śmierdzi "czymś" ale nie czuję grzyba, cholera wie co to za smród. Po włączeniu klimy przez kilka sekund czuć ten swąd. Z trybu ECON nie korzystałem dotychczas ale dziś sprawdzę:) na LO nie było żadnego smrodu tylko podczas włączania klimy.
kolego może się mylę ale jak jest schowek z lodówka to po co odkręcać schowek jak łatwiej przez ta rurkę chłodzącą włożyć rurkę z preparatem bo przecież właśnie w to miejsce psikasz. chyba że się mylę?
Jak miałes sonde dość długą to faktycznie trzeba był zaaplikować przez nią. A teraz nie wiem jak ją wkręcić bo dopiero jestem na etapie zamawiania tej rurki w ASO.
Ozonowanie klimy w moim przypadku nic nie dało :( jak waliło tak wali, zastanowiam sie teraz nad jakimś środkiem chemicznym. Nie wiem tylko co wybrać ? Czy " granat" który sie kładzie na podłodze, włącza klime i zamyka samochód na 10-15min, czy pianke ? Jesli piankę, to gdzie ja aplikować, przez kratki nawiewu, czy od strony filtra kabinowego. Szczerze mówiąc to już zgłupiałem :kox: Co radzicie koledzy.
Ja odgrzybiałem Plakiem pianką- przyznam, że byłem negatywnie nastawiony do tego produktu ale pomyślałem, że nie zawsze uzyskuje się pożądane efekty przy dużych kosztach i warto spróbować.... Najpierw odgrzybiłem właśnie tą pianką a następnie też plakiem zrobiłem ozonowanie. gdy włączam klimę nie ma żadnego smrodku natomiast został jeszcze nieprzyjemny zapach gdy włączam zwykły nadmuch(ECON) ale już minimalny naprawdę:). Dobrze gdybyś zdemontował schowek przed ozonowaniem tak żeby do parownika ładnie zassało. Wszystko wg instrukcji zrobisz i powinno być ok. Pozdro:)
Polecam piane KLEEN FLO :good: żadna inna nie przyniosła pożądanego efektu. Te wkłady (granaty) które się kładzie na wycieraczce na 15 min. można potraktować jako odświeżacz powietrza :decayed:
Trzeba wziac poprawke, ze jak sie testuje po kolei 10 roznych srodkow, to ten dziesiaty ma latwiej i wcale nie musi byc najlepszy ;)
U mnie niestety okazalo sie, ze parownik jest tak zapaskudzony, ze zadna chemia sie go nie ima (przynajmniej nie na dluzej) i skonczylo sie na rozbiorce samochodu.
Ja mam taki problem. Odgrzybiałem środkiem Wurtha wszystkie kratki, parownik no i co się dało. Spokój był przez kilka dni. Potem znowu po uruchomieniu silnika przez chwilę śmierdzi. Potem przestaje, ale i tak czuć. Macie jeszcze jakieś pomysły skąd może śmierdzieć? Zauważyłem też, że nie leci u mnie zbyt dużo wody z rurki odprowadzającej. Co prawda w celu sprawdzenia wlałem trochę wody przez otwór do parownika to wyleciało. Ale trudno określić czy taka ilość jak wlałem. Pomóżcie!
Proponuje przetkac odplyw wody. U mnie niestety juz anwet to nie pomagalo i skonczylo sie na rozebraniu deski i wykopaniu totalnie zapaskudzonego parownika.
Panowie przeczytałem cały wątek forum i już zgłupiałem :embarrassed: Kupiłem preparat Wurth i jak go mam aplikować, przez zdjęcie schowka i tego gumowego korka i prysnąć go na parownik, czy wprowadzić tą rurkę przez środkową kratkę nawiewu i też dojdzie do parownika i go tak zaaplikować?? Bo jedni piszą tak drudzy inaczej i już sam nie wiem :mysli:
Zdejmuj schowek i psikaj bezpośrednio na parownik, bo to tam rozwija się "flora".
W kanały nawiewu możesz zaaplikować swoją drogą.
Jak masz kanał/podnośnik, to możesz sondę preparatu wsunąć do rurki odprowadzającej skropliny z klimy - tak też dojdziesz do parownika.
Pozdrawiam.
Sławek
Ogólnie po zastosowaniu środków do czyszczenie polecam w czasie używania klimy przestrzegać jednej zasady - że przed zgaszeniem auta, czy to przed skonczeniem jazdy wcisnąć ECO, żeby wydmuchało zimne powietrze. 3-4 minuty. Raz że to zdrowsze bo wyrównuje sie temperatura a dwa że nie powoduje to w takim stopniu powstawania tego smrodu. :good:
Posiadam kanał więc z dostaniem się pod spód samochodu nie będzie problemu :) A mniej więcej w jakich okolicach mam szukać tej rurki odprowadzającej skropliny z klimy?? A jak z dostępem do niej? Bo coś mi się kojarzy ze ktoś z forumowiczów pisał ze trzeba się trochę nagimnastykować żeby się do niej dostać i że gdzieś jest tak zagięta że ta sonda ma trudno przejść...
to chyba bylem ja, faktycznie odplyw jest umiejscowiony w trudnodostepnym miejscu bo jest pod oslona termiczna wydechu w okolicach lewej stopy pasazera, ja probowalem sie dostac do parownika od strony odprowadzenia w miejscu w ktorym on wychodzi z obudowy parownika, lewa stopa pasazera w rogu przy koncu dywanika, ale tez poleglem...
