Orange Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 musisz zdjąć tą zaślepkę po prawej stronie deski (odpowiednik maskownicy bezpieczników z lewej) bo ona ma taki bolec który trzyma schowek. jaśli masz ori zmieniarke to trzeba ją wyjąć bo pod nią masz jeszcze jedną śrubę.
Kowal Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 dzięki za info. tak sobie myślę nad tym i chyba jedak sie zdecyduję podjechać na kompletny serwis klimy z odgrzybianiem. nie robiłem serwisu od 2 lat. do tego wali mi muchomorem i chce sie tego pozbyc na 100%. ozon miałem już 2 razy robiony i gówno dało. muszę to załatwić raz a dobrze
ryspaz Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Witam Gdzie jest w A-4 rok 2005 filtr kabinowy. Pozdtwiam
Orange Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 zobacz tu: http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1078k.pdf
Miroo Opublikowano 11 Maja 2011 Opublikowano 11 Maja 2011 Panowie właśnie odgrzybiałem klimatyzacje i tak sci odkręciłem schowek ( z lodówką ) i problem polega na tym jak mam wsadzić ta rurkę od lodówki ma ktoś na to sposób bo wyjść to ona wyszła ale wejść już nie chce a trzeba jedna ręką schowek trzymać .
lukaszr Opublikowano 12 Maja 2011 Opublikowano 12 Maja 2011 Zakładasz rurkę, a potem podnosząc schowek "naprowadzasz" rurkę na tą dziurę w schowku. Jest to banalnie proste : pomyśl sobie, że ta rurka to Ty, a schowek to jakaś za***ista laska - może Ci to pomoże trafić :naughty:
Biszczan Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 Czytając temat Już nie wiem na co się zdecydować: Czy postawić za siedzeniem środek i niech mgiełka zrobi swoje;) Czy też wpuszczać wężykiem do parownika, wlotów i od strony filtra kabinowego piankę czy co to tam jest w tym pojemniku . U mnie śmierdzi "czymś" ale nie czuję grzyba, cholera wie co to za smród. Po włączeniu klimy przez kilka sekund czuć ten swąd. Z trybu ECON nie korzystałem dotychczas ale dziś sprawdzę na LO nie było żadnego smrodu tylko podczas włączania klimy.
Jaszczur87 Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 Panowie właśnie odgrzybiałem klimatyzacje i tak sci odkręciłem schowek ( z lodówką ) i problem polega na tym jak mam wsadzić ta rurkę od lodówki ma ktoś na to sposób bo wyjść to ona wyszła ale wejść już nie chce a trzeba jedna ręką schowek trzymać . kolego może się mylę ale jak jest schowek z lodówka to po co odkręcać schowek jak łatwiej przez ta rurkę chłodzącą włożyć rurkę z preparatem bo przecież właśnie w to miejsce psikasz. chyba że się mylę?
Onkel Opublikowano 16 Maja 2011 Opublikowano 16 Maja 2011 Jak miałes sonde dość długą to faktycznie trzeba był zaaplikować przez nią. A teraz nie wiem jak ją wkręcić bo dopiero jestem na etapie zamawiania tej rurki w ASO.
peAce Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Ozonowanie klimy w moim przypadku nic nie dało jak waliło tak wali, zastanowiam sie teraz nad jakimś środkiem chemicznym. Nie wiem tylko co wybrać ? Czy " granat" który sie kładzie na podłodze, włącza klime i zamyka samochód na 10-15min, czy pianke ? Jesli piankę, to gdzie ja aplikować, przez kratki nawiewu, czy od strony filtra kabinowego. Szczerze mówiąc to już zgłupiałem Co radzicie koledzy.
Biszczan Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Ja odgrzybiałem Plakiem pianką- przyznam, że byłem negatywnie nastawiony do tego produktu ale pomyślałem, że nie zawsze uzyskuje się pożądane efekty przy dużych kosztach i warto spróbować.... Najpierw odgrzybiłem właśnie tą pianką a następnie też plakiem zrobiłem ozonowanie. gdy włączam klimę nie ma żadnego smrodku natomiast został jeszcze nieprzyjemny zapach gdy włączam zwykły nadmuch(ECON) ale już minimalny naprawdę. Dobrze gdybyś zdemontował schowek przed ozonowaniem tak żeby do parownika ładnie zassało. Wszystko wg instrukcji zrobisz i powinno być ok. Pozdro:)
grzes1150 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Polecam piane KLEEN FLO żadna inna nie przyniosła pożądanego efektu. Te wkłady (granaty) które się kładzie na wycieraczce na 15 min. można potraktować jako odświeżacz powietrza
Vas Opublikowano 24 Czerwca 2011 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Trzeba wziac poprawke, ze jak sie testuje po kolei 10 roznych srodkow, to ten dziesiaty ma latwiej i wcale nie musi byc najlepszy U mnie niestety okazalo sie, ze parownik jest tak zapaskudzony, ze zadna chemia sie go nie ima (przynajmniej nie na dluzej) i skonczylo sie na rozbiorce samochodu.
gregor_gg Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Ja mam taki problem. Odgrzybiałem środkiem Wurtha wszystkie kratki, parownik no i co się dało. Spokój był przez kilka dni. Potem znowu po uruchomieniu silnika przez chwilę śmierdzi. Potem przestaje, ale i tak czuć. Macie jeszcze jakieś pomysły skąd może śmierdzieć? Zauważyłem też, że nie leci u mnie zbyt dużo wody z rurki odprowadzającej. Co prawda w celu sprawdzenia wlałem trochę wody przez otwór do parownika to wyleciało. Ale trudno określić czy taka ilość jak wlałem. Pomóżcie!
Vas Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Proponuje przetkac odplyw wody. U mnie niestety juz anwet to nie pomagalo i skonczylo sie na rozebraniu deski i wykopaniu totalnie zapaskudzonego parownika.
kamcam Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Panowie przeczytałem cały wątek forum i już zgłupiałem Kupiłem preparat Wurth i jak go mam aplikować, przez zdjęcie schowka i tego gumowego korka i prysnąć go na parownik, czy wprowadzić tą rurkę przez środkową kratkę nawiewu i też dojdzie do parownika i go tak zaaplikować?? Bo jedni piszą tak drudzy inaczej i już sam nie wiem
steve69 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Panowie przeczytałem cały wątek forum i już zgłupiałem Kupiłem preparat Wurth i jak go mam aplikować, przez zdjęcie schowka i tego gumowego korka i prysnąć go na parownik, czy wprowadzić tą rurkę przez środkową kratkę nawiewu i też dojdzie do parownika i go tak zaaplikować?? Bo jedni piszą tak drudzy inaczej i już sam nie wiem Zdejmuj schowek i psikaj bezpośrednio na parownik, bo to tam rozwija się "flora". W kanały nawiewu możesz zaaplikować swoją drogą. Jak masz kanał/podnośnik, to możesz sondę preparatu wsunąć do rurki odprowadzającej skropliny z klimy - tak też dojdziesz do parownika. -- Pozdrawiam. Sławek
julo23 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Ogólnie po zastosowaniu środków do czyszczenie polecam w czasie używania klimy przestrzegać jednej zasady - że przed zgaszeniem auta, czy to przed skonczeniem jazdy wcisnąć ECO, żeby wydmuchało zimne powietrze. 3-4 minuty. Raz że to zdrowsze bo wyrównuje sie temperatura a dwa że nie powoduje to w takim stopniu powstawania tego smrodu.
kamcam Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Posiadam kanał więc z dostaniem się pod spód samochodu nie będzie problemu A mniej więcej w jakich okolicach mam szukać tej rurki odprowadzającej skropliny z klimy?? A jak z dostępem do niej? Bo coś mi się kojarzy ze ktoś z forumowiczów pisał ze trzeba się trochę nagimnastykować żeby się do niej dostać i że gdzieś jest tak zagięta że ta sonda ma trudno przejść...
Orange Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Posiadam kanał więc z dostaniem się pod spód samochodu nie będzie problemu A mniej więcej w jakich okolicach mam szukać tej rurki odprowadzającej skropliny z klimy?? A jak z dostępem do niej? Bo coś mi się kojarzy ze ktoś z forumowiczów pisał ze trzeba się trochę nagimnastykować żeby się do niej dostać i że gdzieś jest tak zagięta że ta sonda ma trudno przejść... to chyba bylem ja, faktycznie odplyw jest umiejscowiony w trudnodostepnym miejscu bo jest pod oslona termiczna wydechu w okolicach lewej stopy pasazera, ja probowalem sie dostac do parownika od strony odprowadzenia w miejscu w ktorym on wychodzi z obudowy parownika, lewa stopa pasazera w rogu przy koncu dywanika, ale tez poleglem...
