Brak radia na FIS kodowanie podłączenie Opis wtyczek CONCERT
Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ale zauważyłem, że koledzy na forum mają radio na FIS. Ja niestety nie mam... Grzebałem z tyłu radia i znalazłem coś takiego:
Wiem, bałagan jak nie wiem, co... Sam się przeraziłem, co ktoś tutaj narobił :/ Bez wymiany kostek się nie obejdzie :kwasny:
Znalazłem takie przewody:
Ale niestety ten czarny nie pasuje w miejsce FIS w radiu. Mam Concert 2. Może ktoś pokaże, jak powinna wyglądać prawidłowa instalacja i przewód can do fis? Może coś trzeba zakodować VAG?
Aha i jeszcze radio wyłącza się po godzinie - to normalne?
===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/13949-podlaczenie-przewodow-can-z-zegarow-do-radia/#entry163449
Zgodnie z umową pokazuję jak to jest połączone u mnie - Concert II, aktywny tył, telefon, bez navi, bez BOSE
Opis gniazd z tyłu radia:
Wtyczki do radia:
20-pin czarna C - 4B0972643 - głośniki tył, ster. wzmacniaczem, CAN
nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest gdzie idzie 1 0,35 mm2 zielony wyjście liniowe głośnik lewy tył wzmacniacz 3 2 0,35 mm2 żółty wyjście liniowe głośnik prawy tył wzmacniacz 1 3 2x0,35 mm2 brązowy masa wyjść liniowych wzmacniacz 2 6 0,5 mm2 biały sterowanie wzmacniacza +12V wzmacniacz 9 7 0,35 mm2 pomarańcz/purpura CAN-H 12 0,35 mm2 pomarańcz/brązowy CAN-L
Zamiast 20-pin czarna może być 20-pin żółto-zielono-niebieska (C1+C2+C3) - u mnie taka właśnie jest
8-pin czarna A - 357035447 - zasilanie, K
nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest 3 0,5 mm2 zielony/niebieski K-BUS 7 2,5 mm2 czerwony/niebieski zasilanie +12V 8 1,5 mm2 brązowy masa
8-pin brązowa B - 357035447A - głośniki przód
nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest 3 1,5 mm2 brązowy/niebieski głośnik prawy przedni + 4 1,5 mm2 zielony/niebieski głośnik prawy przedni - 4 0,5 mm2 zielony/niebieski głośnik środkowy - 5 0,5 mm2 brązowy/zielony głośnik środkowy + 5 1,5 mm2 brązowy/zielony głośnik lewy przedni + 6 1,5 mm2 niebieski/żółty głośnik lewy przedni -
10-pin czerwona D - 357035447B - telefon
nr pinu przekrój kabla kolor kabla co to jest 1 0,35 mm2 szary MUTE (tel.) 3 0,35 mm2 zielony NF+ (tel.) 4 0,35 mm2 czarny NF- (tel.)
Antena Diversity żółta - 4E0035674K
Nie znalazłem w schematach, co to za kabel. Jest twardy, sztywny.
Antena zwykła czarna
  • antena zwykła -> czarna wtyczka
  • antena diversity -> żółta wtyczka
  • głośniki tył, ster. wzmacniaczem, CAN-L, CAN-H -> 20-pin czarna wtyczka
  • zasilanie radia, K-line -> 8-pin czarna wtyczka
  • głośniki przód -> 8-pin brązowa wtyczka
  • telefon -> 10-pin czerwona wtyczka
    Tak skrecamy CANY czyli kabelki !!!!!!!!!!
    17-Instruments -> Adaptation-10 - Channel 62
    Jeśli w kanale 62 nie dodamy radia (czyli +1 do tego co było wcześniej), to FIS pozostaje czarny mimo prawidłowego podłączenia przewodów CAN.
    Właśnie przed chwilą przetestowałem to u siebie.
    Jak widać na wstawionym przeze mnie obrazku, u mnie kanał 62 ma wartość 19, czyli sumę +16 (Instrument Cluster) +2 (telefon) +1 (radio).
    Jak wstawiłem tam 18, (czyli odjąłem 1 - radio) to po "zasejwowaniu" FIS przestał wyświetlać informacje z radia.
Edytowane przez wrclaguna
Radio wyłącza się po godzinie bo brak komunikacji can info na fis idzie przez can-h i can-l do zegarów z żółtej kostki jak to podepniesz będzie info na fis i radio nie będzie sie wyłączało co godzine. Zacznie też działać wyłączenie po kluczyku bo to też napewno nie działa. Zostanie ewentualnie kodowanie vag
Koledzy, potrzebowałbym schematy kostki z licznika do radia i kolorystykę przewodów, żeby od nowa zrobić instalację i w dopre piny na nowej kostce mini iso się wpiąć. Posiada ktoś?
Witam
Podłączenie
z pinu radia (pomarańczowo-fioletowy) CAN H do pinu 20 w niebieskiej kostce licznika
z pinu radia (pomarańczowo-brązowy) CAN L do pinu 19 w niebieskiej kostce licznika
Kodowanie:
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio (Mehrausstattung)
+02 - Telefon (Mehrausstattung)
+04 - Navigation (Mehrausstattung)
+08 - Telematik (Mehrausstattung)
+16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde)
czyli do liczby która wyjdzie w tym kanale dodać jeszcze 1
A do czego służy ten żółty przewód i gdzie go mogę kupić?
wepnij tą żółtą końcówke do radia i zobaczysz :decayed: ona pasuje w to miejsce co Ci pokazywałem
Tylko, że ja jej nie mam :( dlatego pytam, od czego jest i gdzie kupić :) Ta, którą widziałeś, jest niestety inna i nie pasuje w to miejsce.
Aaa myslalem ze to Twoje zdjecie :kwasny:
Tu masz odpowiedź na pytanie: od czego to jest:
a4-klub.pl/nawigacja-car-audio-cb-radio-17/b6-aym-antena-triplex-rekin-pytanie-217635/#post2585183
Samą wtyczkę kupisz w ASO. Jej numer to 4E0035674K
Pozdrawiam.
Sławek
steve69, a powiedz mi proszę, do czego to jest:
chodzi mi o ten przewód z czarnym zaczepem dookoła (bez izolacji). On nie pasuje w żadne miejsce w radiu.
http://s14.postimg.org/845f2bst9/IMG_5069.jpg
Nie mam pojęcia.
Widać poprzedni właściciel nieźle namieszał w instalacji.
Pozdrawiam.
Sławek
Nieźle namieszał i na weekend będę chciał na nowo wszystko zrobić - poodcinać jego izolacje itp. i od nowa wszystko zlutować itp.
Może po wyciągnięciu licznika znajdę, skąd ten przewód idzie i zrobię zdjęcie opisów z niego.
Nie mogę znaleźć tego przewodu, o który mi chodzi, a zdjęcie nic nie da, bo rozpadł mi się w ręce...
Widziałem kilka prac domorosłych elektryków w autach.
Aż włos się jeży na głowie jak potrafią podłączać radio odtwarzacze.:shock3:
Potem by doprowadzić wszystko do porządku trzeba nieźle się napracować.
Zrobiłem zdjęcie plastikowej końcówki przewodu, o który pytam.
Końcówka tego czarnego to:
Może teraz Wam będzie łatwiej powiedzieć, do czego on służy i gdzie go podpiąć?
Czegoś takiego nie ma w oryginalnej instalacji Audi, więc trudno powiedzieć od czego to jest.
Niestety, ale żeby zrobić porządek, musisz wywalić wszystkie dosztukowane/dolutowane kabelki, a to co zostanie identyfikować po kolorach i łączyć do odpowiednich wtyczek.
Pozdrawiam.
Sławek
Steve69, niestety nic nie ogarniam ze schematu, który mi podesłałeś :( Dałbyś radę zrobić zdjęcia swoich ori kostek i wg nich kabelki sobie połączę odpowiednio?
To, co jest podłączone do radia zależy też od wyposażenia auta.
W moim przypadku z tyłu mam 6 wtyczek:
Jeśli chcesz zdjęcia poszczególnych wtyczek, to musisz poczekać do jutra - dzisiaj już mi się nie chce schodzić do zimnego garażu i wyciągać radio. :wink:
Jak dasz mi trochę czasu, to rozpiszę ci kolory poszczególnych kabelków.
Pozdrawiam.
Sławek
Edytowane przez steve69
Poczekam do jutra :) i poproszę o rozpiskę.
Problem polega na tym, że ja nie mam żadnej z kostek, które pokazałeś - ktoś je uciął...
Jeśli chodzi o wyposażenie mojego Avanta to mam radio Concert 2, nagłośnienie zwykłe (bez Bose, ale ze wzmacniaczem w bagażniku) oraz telefon:
Na pewno nie mam anteny Diversity (tylko ten jakiś przewód, o którym nie masz pojęcia). Nie widziałem też przewodów z telefonu, ale nie chce mi się wierzyć, że go nie ma, skoro mam uchwyt... Poszukam ręką jutro.
Wtyczki do radia:
To u ciebie jest.
Mam nadzieję, że to ci pomoże zrobić porządek z instalacją :wink:
Pozdrawiam.
Sławek
Aktualizacja linków do zdjęć.
