AFN B5 Quattro jaka skrzynia biegów ?
W planach podkręcenie mocy na +200km ale niestety już teraz po samej mapie <140km> dobijam do 215km i koniec skrzyni ... kączą sie obroty a 6-stki brak.
Teraz pytanie czy da rade pozmieniać w tej skrzyni tryby np żeby biegi były dłuższe, czy może lepiej spasować inną skrzynie biegów ? o ile jakaś podejdzie pod Quattro. ???
możesz poszukać białego kruka - skrzynia 6 do B5 diesel Q
chodzi ci o skrzynie z quattro 1.9tdi 115km tej na pompo wtryskach ?
a ona nie jest taka sama jak od 2.5tdi quattro gdzie byly tylko 6 bieg manuale?
na forum najbardziej popularna jest skrzynia DQT ale psuje każda skrzynia 6 z A4 / A6 / VW Passat B5 1.9 TDI lub 2.5 TDI
Przy doborze skrzyni najważniejsza sprawa przełożenie dyfra - skrzynia musi mieć takie samo przełożenie jak dyfer. Jak to się bedzie zgadzać reszta p&p
tak tylko nie wiem jak jest z przełożeniami jeżeli chodzi o tylny most reszta tak jak kuba84 mówi
wszystkie 6 biegi mialy to samo przelozenie 37/9, czy to 1.9 116KM czy 2.5TDI czy S4
to teraz pytanie jakie miały 5-biegi montowane w AFN Q ;) ide do wujka google może coś wynajdę ;) ale powiedzcie czy np skrzynia od a4 b5 2.5tdi to nie będzie muł ? fajnie będzie latała ? a może da rade spasować bo passata B5FL 130km 4motion ?
---------- Post dopisany at 19:05 ---------- Poprzedni post napisany at 18:50 ----------
- skrzynia 6 + łapy + poduszki
- rozrusznik
- osłonę blaszaną między silnik a skrzynie
- lewarek zmiany biegów wraz z cięgnami
- sanki pod skrzynie
- koło dwumasowe wraz ze sprzęgłem 240mm
koszta ;/ koło 3 tys wyjdzie albo i lepiej i teraz pytanie dla tych 20km/h szybciej warto ? <myśli>:slina:
Mniej jak 20km... Nie warto według mnie, skrzynie z passatow też są podobne chyba ale potem jeszcze to sprawdze
- rozrusznik
wyjdzie 3tys albo i wiecej...chyba ze trafisz tak jak ja wszystko procz dwumasy i sprzegla za 1200zl....napewno 6b jest duzo ciezsza,dluzsza.....co do predkosci sie niewypowiem bo jeszcze nie zamontowalem wtyczki czujnika predkosci(jest inna tak samo jak wtyczka od wstecznego)...na plus napewno dzwiek bo wrzucasz 6b i z automatu silniczek pracuje ciszej ze wzgl.na nizsze obroty predkosc-obroty.....czy warto to kazdy sobie sam musi odpowiedziec....ja np.jestem zadowolony
Poważnie 215km/h to jest koniec twojej skrzyni? To ja vmax wyciagnałem 225km/h(licznikowe) i dla mnie to był koniec skrzyni 5ki w Q obr 4,5-4,6tys, odcinke mam ustawioną na 4,6:whistling:
jak chcesz cos wiedzieć nt 6ki pod Q, napisz do użytkownika krzysiek23, jako jedyny na forum zrobił swap 6ki pod AFN Q:wink:
---------- Post dopisany at 19:39 ---------- Poprzedni post napisany at 19:38 ----------
a noi jest i on:grin:
- rozrusznik
pamietaj ze jak skrzynia to i wal i dyfer z 1 auta bo 6b jest dluzsza za czym idzie ze wal jest krotszy
---------- Post dopisany at 19:40 ---------- Poprzedni post napisany at 19:39 ----------
:polew::polew:
skrzynia 6 jest dobra na wypady do Niemiec. W Polsce to się zamachasz na śmierć :wink: Co nie zmienia faktu że chętnie bym ją do siebie wsadził :decayed:
a dlaczego ma sie zamachac wystarczy ze 6 nie bedzie wrzucal...biegi ida tak samo z tym ze 6b ma ten extra 1 bieg wiecej
Czyli to tylko nadbieg ? Byłem pewien że są krótsze przełożenia.
to chyba najlepiej było by kupić a4 b5 albo a6 c5 2.5tdi ,,Q'' rozbitą za dobre pieniądze wtedy wszystkie cześci na raz skompletowane na raz.
krzysiek23 a jak sie zbiera na pierwszych biegach ? 1,2,3 ? tak samo przyspiesza jak na 5-biegowej ? I jakie sprzgło pod to wsadziłeś AWX ?
---------- Post dopisany at 00:15 ---------- Poprzedni post napisany at 00:10 ----------
Wgl. najchętniej to bym wsadził pod maskę 2.7tdi ,Q'' ale kto by tego sie podjął ? przeszczepić np z A6 C6 albo A4 b7 i pewnie te same pieniądze by wyszły co robić afn na 200+ ze zmianą skrzyni itp...
---------- Post dopisany at 00:17 ---------- Poprzedni post napisany at 00:15 ----------
SKRZYNIA BIEGÓW GBC AUDI A4 B6 1.9 TDI QUATTRO (3586807035) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. jedną mam
beznadziejny silnik sobie wybierasz do swapu, jak juz sie bawic to 3,0 lepszym wyborem będzie:wink: mysle że znalazło by sie paru śmiałków za odpowiednia kase:whistling: ale to nie opłacalene dla Ciebie:wink:
alani2 mam wszystko co byś potrzebował prócz wału z B5 :) jak jesteś zainteresowany to wal PW
Szczuraz
6 gang, też kończy się przy 215, mam identyczną.
tak tj tylko nadbieg przelozenia sa te same,jak sie zbiera normalny AFN to niewiem bo ja mam kolo 200ps u siebie....u mnie jest sprzeglo z dwumasa od AVF 240mm
