Banan Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 (edytowane) Wszystko już napisane - albo przy liczniku albo przy radiu Chodziło o to że przy Concercie zwykłym jest wykorzystywany ten sygnał a przy Cd już nie. Edytowane 28 Sierpnia 2014 przez Banan
maq Opublikowano 5 Września 2014 Autor Opublikowano 5 Września 2014 Jak miałeś oryginalne radio np chorus to miałeś w nim podłączony kabel "ilumination" czyli podświetlenie przycisków. Jest to nic innego jak przewód na którym pokazuje się +12V po włączeniu świateł w aucie. Teraz jeśli masz już concerta II to przewód ten nie jest ( a przynajmniej nie powinien ) być podłączony do radia ( Concert II działąjący po CAN dostaje informację o włączeniu świateł z CAN). Wiec powieneieś mieś luźny kabelek przy radiu. Jeśłi go nie masz to znajdź gdziekolwiek sygnał +12V po zapaleniu świateł i taki właśnie kabel podepnij do pinu 15.
tom2600 Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 Ja radio Concert II miałem oryginalnie.
Banan Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 To ty masz B6 No to jak napisał maq203 wpinasz się gdziekolwiek gdzie masz 12v po włączeniu świateł
tom2600 Opublikowano 8 Września 2014 Opublikowano 8 Września 2014 Na radiu mam taką nalepkę, czy ktoś może mi napisać czy dobrze zaznaczyłem do których kabli przy radiu muszę dolutować kable z przekaźnika?
Banan Opublikowano 8 Września 2014 Opublikowano 8 Września 2014 Teraz widzę że zmieniłeś profil i masz A6 C5 Ja u siebie mam już kierownicę zamontowaną , teraz czeka tylko wiązka i przekaźnik do podpięcia. Niestety nie mam radia po Can ( Symphony I ) więc kierownica będzie działać po REM-C ( mam taki przekaźnik) Dokładnie tak jak ty dostałem gratis taśmę przygotowaną pod mulitfunkcję ale to dlatego że mam ESP i ty pewno też Wszystko pasuje na zdjęciu możesz tak podłączyć/ Skoro masz A6 to równie dobrze możesz linię K podpiąć pod pin 7 gniazda diagnostycznego bo i tak masz je na wierzchu po zdjęciu osłony nad nogami kierowcy. A CAN jeśli masz dużego FIS-a to przy liczniku szara wtyczka to pin 5 - CAN-H a pin 6 - CAN-L
tom2600 Opublikowano 10 Września 2014 Opublikowano 10 Września 2014 Dziękuję Pany za wyczerpujące wypowiedzi. Właśnie dzisiaj się zabrałem za podłączenie kierownicy i wszystko działa wyśmienicie. Nawet nie musiałem przeprowadzać adaptacji bo miałem już coding 01002 A oto efekt:
tom2600 Opublikowano 10 Września 2014 Opublikowano 10 Września 2014 (edytowane) Tak, a poliftowa jest jakaś inna? Edytowane 10 Września 2014 przez tom2600
bediks Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 przeczytalem calosc i generalnie jesli chodzi o przekaznik can nie musze patrzec jaka to jest wersja byle by w nazwie byl can tak? czy to bedzie z koncówka C H czy F nie ma znaczenia ?
Banan Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 (edytowane) Dokładnie , są jeszcze jakieś kwestie kompatybilności przekaźników ze sterownikami w kierownicy - te oznaczenia Software D04 itd, Tu masz listę przekaźników i całe info jakie zebrałem , nie mam tu tego C 1.Numer 390 - 4B0907487 – sterowanie radiem software D01 2.Numer 399 - 4B0907487A – sterowanie radiem i telefonem Nokia software D04 i D11 3.Numer 609 - 4B0907487E – sterownie radiem przez wejście REM-C występują dwie wersje software D03 i D04 4.Numer 607/616- 4B0907487F – sterowanie radiem przez CAN wersje HW02 to 607 a HW04 to 616 5.Numer 617 - 4B0907487G – pod telefon Nokia i łopatki Tiptronica 6.Numer 618/619 - 4B0907487H – sterownia radiem przez CAN i łopatki Tiptronika , wersje HW02 to 619 , HW04 to 618 Wydaje mi się że HW04 będzie działać tylko z kierownicami poliftowymi A6 C5/A4 B6 . bo to praktycznie to samo. Edytowane 10 Marca 2015 przez Banan
maq Opublikowano 10 Marca 2015 Autor Opublikowano 10 Marca 2015 nie pamiętam jaki mam u siebie HW ale z kierownicami a4 B6 to chyba jest inaczej. Teraz mam zamiar właśnie po zamianie auta zrobić multifunkcję w B6 i tam w ogóle nie ma tego przekaźnika ( w kierownicy jest moduł trapezowy )
bediks Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 Proszę https://41.img.avito.st/1280x960/1132183841.jpg
Banan Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 (edytowane) Tak w B6 jest inaczej ale ta sama kierownica jest w A6 C5 poliftowej i współpracuje z przekaźnikiem Bediks dzięki za info , a jaki on ma numer na górze? - ja szykowałem rozpiskę dla A6 C5 i w etce nie ma tego C , może dla B5 jest Edytowane 10 Marca 2015 przez Banan
bediks Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 Trzeba by z to ogarnac bo jest jeden taki na Allegro C
Banan Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 Ok w ETCE - nie ma już tego C bo jego zamiennikiem od 2003 roku jest F
michu10 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Panowie a jest taka opcja zeby założyc kiere od B6 ( multitronic) i ogarnać zeby przyciski sterowały radiem ? jesli chodzi o elektronike to jestem laikiem i pytam sie czy jest taka opcja i czy ewentualnie ktos już ogarnał cos takiego ?
j4s2c2vr Opublikowano 5 Maja 2015 Opublikowano 5 Maja 2015 Panowie jak z kierownicy tiptronicowej "wydłubie się" przyciski, to poduszka od zwykłej, trójramiennej, będzie pasowała?
