SOGA* Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 Witam Mam już felgi i opony na zimę, ale nie mam śrub - no chyba że pasują te z alu felg? Jeśli nie pasują to jakie potrzebuje? Tak zwane z 'grzybkiem' czy 'stożkiem'? Krótsze czy dłuższe? Obecnie w felgach aluminiowych mam z 'grzybkiem', ale czy to są te krótsze czy dłuższe, nie wiem. Nie mam porównania.. Bardzo proszę o pomoc. Dzięki pozdrawiam.
Dev Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 jedz na jakis szrot i sobie powykrecaj ja ostatnio kupiułem 100szt za 100zł
Fido Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 Do staluchów idą z grzybkiem. Załóż felgę i wkręć śrubę.Min.6 obrotów, jak mniej to za krótka. Zresztą łatwo to pomierzyć jak masz koło ściągnięte. Wystarczy suwmiarka z głębokościówką.
hgrzegorz Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 jak masz oryginalne alusy i oryginalne stalowe to ida te same śruby
wpz Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 Tabela samochodw - ruby do felg | ruby do alufelg | ruby do k | Dystanse do felg | Akcesoria do felg | Kopaki - Sklep internetowy ATC (Powered by CubeCart)
SOGA* Opublikowano 10 Listopada 2013 Autor Opublikowano 10 Listopada 2013 Mi w jednym ze sklepów 'zaśpiewali' 12zł za 1 śrubę.. Ale kupie je gdzieś u siebie albo z allegro zamówię. Alu felgi oryginalne, felgi stalowe nie. Z tej tabeli wynika że do tych i do tych powinny być z 'grzybkiem' o długości 28.
wpz Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 ŚRUBY FELG STAL i ALU AUDI SKODA VW MERCEDES +INNE (3624319567) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ja te kupiłem
bartek0386h Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Mi w jednym ze sklepów 'zaśpiewali' 12zł za 1 śrubę.. Ale kupie je gdzieś u siebie albo z allegro zamówię.Alu felgi oryginalne, felgi stalowe nie. Z tej tabeli wynika że do tych i do tych powinny być z 'grzybkiem' o długości 28. ja miałem taki przypadek ze gdy miałem auto u mechanika to przy okazji wymieniałem felgi no i z na przód okazało sie ze miałem dłuzsze sruby bo były załozone dystanes. A aze był piatek godzina 15:00 s porzebowałem auto na weekend to byłem zmuszony kupic 10 szt szpilek po 12 zł czyli 120 zł. Za 4 felgi stalowe dałem 120 zł i tyle samo za 10 srub tez 120 zł
trzacha197444 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Opublikowano 3 Grudnia 2013 jak masz oryginalne alusy i oryginalne stalowe to ida te same śruby Niezupełnie się to z Tobą zgadzam. Nawet na ori miałem osobno śruby do stalówek a osobno do alu. Owszem, ludzie jeżdżą na jednym komplecie, ale nie znaczy to, że tak być powinno, skoro producent przewiduje coś innego...
briano Opublikowano 6 Grudnia 2013 Opublikowano 6 Grudnia 2013 jedz na jakis szrot i sobie powykrecajja ostatnio kupiułem 100szt za 100zł Po ci az tyle srub na zapas??
rade Opublikowano 6 Grudnia 2013 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Podepnę się, z tyłu mam 1cm dystans, z przodu nic, do Alu przód śruby pasują krótsze, tył dłuższe, teraz przyszły zimówki stalowe no i okazuje się, że wszystkie śruby są za długie i coś muszę kupić uwzględniając ten dystans, powie mi ktoś czemu mam go tylko z tyłu ? Albo raczej co mogło być grzebane, że tak jest... Felgi Alu to Borbet CB 7.00J x 15 5x112 72.5 ET35
Sitek77 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Opublikowano 10 Grudnia 2013 jak masz oryginalne alusy i oryginalne stalowe to ida te same śruby Niezupełnie się to z Tobą zgadzam. Nawet na ori miałem osobno śruby do stalówek a osobno do alu. Owszem, ludzie jeżdżą na jednym komplecie, ale nie znaczy to, że tak być powinno, skoro producent przewiduje coś innego... Wg mnie też powinny byc osobne. W hondzie np. nakrętki grzybek są do stalówek i ori alufelg. Do nie ori alusów idą stożki.
timm Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 jak masz oryginalne alusy i oryginalne stalowe to ida te same śruby Niezupełnie się to z Tobą zgadzam. Nawet na ori miałem osobno śruby do stalówek a osobno do alu. Owszem, ludzie jeżdżą na jednym komplecie, ale nie znaczy to, że tak być powinno, skoro producent przewiduje coś innego... ŚRUBY DO FELG STAL ALU AUDI VW SEAT SKODA (3843769653) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. prawda jest taka, że te same
trzacha197444 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Opublikowano 17 Stycznia 2014 jak masz oryginalne alusy i oryginalne stalowe to ida te same śruby Niezupełnie się to z Tobą zgadzam. Nawet na ori miałem osobno śruby do stalówek a osobno do alu. Owszem, ludzie jeżdżą na jednym komplecie, ale nie znaczy to, że tak być powinno, skoro producent przewiduje coś innego... ŚRUBY DO FELG STAL ALU AUDI VW SEAT SKODA (3843769653) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. prawda jest taka, że te same Widzę, że nie rozstrzygniemy tu tego problemu , ale prawda jest taka, jak pisałem wcześniej. I nie są "te same" bo różnią się kształtem (stożek vs proste)... Co nie znaczy, że ludzie jeżdżą na jednym komplecie. Pisząc to mam na myśli nie jak jest, ale jak być powinno! Jeśli ktoś jeździ na jednym komplecie - będzie żył...
timm Opublikowano 23 Stycznia 2014 Opublikowano 23 Stycznia 2014 jak masz oryginalne alusy i oryginalne stalowe to ida te same śruby Niezupełnie się to z Tobą zgadzam. Nawet na ori miałem osobno śruby do stalówek a osobno do alu. Owszem, ludzie jeżdżą na jednym komplecie, ale nie znaczy to, że tak być powinno, skoro producent przewiduje coś innego... ŚRUBY DO FELG STAL ALU AUDI VW SEAT SKODA (3843769653) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. prawda jest taka, że te same Widzę, że nie rozstrzygniemy tu tego problemu , ale prawda jest taka, jak pisałem wcześniej. I nie są "te same" bo różnią się kształtem (stożek vs proste)... Co nie znaczy, że ludzie jeżdżą na jednym komplecie. Pisząc to mam na myśli nie jak jest, ale jak być powinno! Jeśli ktoś jeździ na jednym komplecie - będzie żył... rozstrzygniemy Maćku ... rozstrzygniemy do oryginalnych felg zarówno stalowych jak i alu ... począwszy od audi 80 B3 stosowane są śruby o łbie półkulistym M14/1,5 długość gwintu 28mm, klucz 17, twardość 10,9 bezalkoholowe oczywiście ---------- Post dopisany at 00:55 ---------- Poprzedni post napisany at 00:53 ---------- mam takowe na zakładzie, z Niemiec, z atestem ---------- Post dopisany at 00:59 ---------- Poprzedni post napisany at 00:55 ---------- i jak czytam, to nawet niedrogo ... 5zł/szt ---------- Post dopisany at 01:40 ---------- Poprzedni post napisany at 00:59 ---------- Podepnę się, z tyłu mam 1cm dystans, z przodu nic, do Alu przód śruby pasują krótsze, tył dłuższe, teraz przyszły zimówki stalowe no i okazuje się, że wszystkie śruby są za długie i coś muszę kupić uwzględniając ten dystans, powie mi ktoś czemu mam go tylko z tyłu ? Albo raczej co mogło być grzebane, że tak jest... Felgi Alu to Borbet CB 7.00J x 15 5x112 72.5 ET35 nie wiem jak w tym modelu Borbeta ale widzę, że prawdopodobnie masz śruby na stożku, swego czasu miałem zimówki na tych A%252F%252Fimages01.olx.pl%252Fui%252F11%252F10%252F17%252F1306930796_211730317_1-Felgi-15-firmy-Borbet-Radymno.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fjaroslaw.olx.pl%252Ffelgi-15-firmy-borbet-iid-211730317%3B625%3B571 borbetaxch i był stożek,do stali oryginalne półkula M14/1,5 28mm, dystans z tyłu ... lepiej zdjąć, ktoś założył chyba dla efektu - bardziej sportowo wygląda ? rzecz gustu - chodziło zapewne o wyrównanie koła z błotnikiem, mam klienta który miał tak na tolledo na felach 18" ale ekonomia wzięła górę nad wyglądem (koszt opon, komfort ... ) i kupił standard 16" - zadowolony ---------- Post dopisany at 01:48 ---------- Poprzedni post napisany at 01:40 ---------- coś z linkiem namieszałem chodzi o te ten model na zimie miałem
trzacha197444 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Opublikowano 24 Stycznia 2014 jak masz oryginalne alusy i oryginalne stalowe to ida te same śruby Niezupełnie się to z Tobą zgadzam. Nawet na ori miałem osobno śruby do stalówek a osobno do alu. Owszem, ludzie jeżdżą na jednym komplecie, ale nie znaczy to, że tak być powinno, skoro producent przewiduje coś innego... ŚRUBY DO FELG STAL ALU AUDI VW SEAT SKODA (3843769653) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. prawda jest taka, że te same Widzę, że nie rozstrzygniemy tu tego problemu , ale prawda jest taka, jak pisałem wcześniej. I nie są "te same" bo różnią się kształtem (stożek vs proste)... Co nie znaczy, że ludzie jeżdżą na jednym komplecie. Pisząc to mam na myśli nie jak jest, ale jak być powinno! Jeśli ktoś jeździ na jednym komplecie - będzie żył... rozstrzygniemy Maćku ... rozstrzygniemy do oryginalnych felg zarówno stalowych jak i alu ... począwszy od audi 80 B3 stosowane są śruby o łbie półkulistym M14/1,5 długość gwintu 28mm, klucz 17, twardość 10,9 bezalkoholowe oczywiście ---------- Post dopisany at 00:55 ---------- Poprzedni post napisany at 00:53 ---------- mam takowe na zakładzie, z Niemiec, z atestem ---------- Post dopisany at 00:59 ---------- Poprzedni post napisany at 00:55 ---------- i jak czytam, to nawet niedrogo ... 5zł/szt ---------- Post dopisany at 01:40 ---------- Poprzedni post napisany at 00:59 ---------- Podepnę się, z tyłu mam 1cm dystans, z przodu nic, do Alu przód śruby pasują krótsze, tył dłuższe, teraz przyszły zimówki stalowe no i okazuje się, że wszystkie śruby są za długie i coś muszę kupić uwzględniając ten dystans, powie mi ktoś czemu mam go tylko z tyłu ? Albo raczej co mogło być grzebane, że tak jest... Felgi Alu to Borbet CB 7.00J x 15 5x112 72.5 ET35 nie wiem jak w tym modelu Borbeta ale widzę, że prawdopodobnie masz śruby na stożku, swego czasu miałem zimówki na tych A%252F%252Fimages01.olx.pl%252Fui%252F11%252F10%252F17%252F1306930796_211730317_1-Felgi-15-firmy-Borbet-Radymno.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fjaroslaw.olx.pl%252Ffelgi-15-firmy-borbet-iid-211730317%3B625%3B571 borbetaxch i był stożek,do stali oryginalne półkula M14/1,5 28mm, dystans z tyłu ... lepiej zdjąć, ktoś założył chyba dla efektu - bardziej sportowo wygląda ? rzecz gustu - chodziło zapewne o wyrównanie koła z błotnikiem, mam klienta który miał tak na tolledo na felach 18" ale ekonomia wzięła górę nad wyglądem (koszt opon, komfort ... ) i kupił standard 16" - zadowolony ---------- Post dopisany at 01:48 ---------- Poprzedni post napisany at 01:40 ---------- coś z linkiem namieszałem chodzi o te http://s21.postimg.org/pnpms2pab/C_fakepath_borbet.jpg ten model na zimie miałem . Ok, niech będzie. Poprawiam się w odniesieniu do tego, co wcześniej napisałem: "stożek vs proste" bo obydwa komplety są stożkowe... A reszta pozostaje bez zmian! Panie Premierze, jak tu żyć...
