rafal9119 Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 Witam mam taki problem od paru dni swieci slonce i jak auto stoi tylem do słonca to paruje tylko przednia szyba . wnętrze było suszone cale lato bo na wiosne miałem lekko powódz. przyczyna zlekwidowana ale szyba dalej paruje.zauwazylem ze nie tylko w moim aucie to powstaje. co polecacie???
.Pablo. Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 Nic. Paruje bo wilgoć jest, różnica temp itd. Fizyki nie przeskoczysz. W b5 jest ten problem że klima wyłącza sie poniżej 5stopni i szyba wolniej odparowuje a w deszczu to tylko nawiew na przednią szybę trzeba dawać. W starej b5 mnie to wkurzało teraz w b7 nie ma tego problemu klima chodzi non stop.
fafnasty Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 w b5 klima chodz w kazdej temperaturze nie jesli chodzi o te 5stopni to dotyczy b6 nie b5
misiek1 Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 witam mi tez paruje przednia szybka:wallbash:i filtry wymieniam co rok, jak mocno leje to nawiew tylko na szybkę bez ekonu no i śmigam co zrobić :decayed:pozdrawiam
eu4yaon Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 wymiana filtru kabinowego powinna pomoc
Han Solo Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 Znam przypadki, kiedy ludzie wymieniali filtr kabinowy i zakładali go odwrotnie. Wtedy właśnie zaczyna się jazda. :banan::banan::banan:
jacek70 Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 w b5 klima chodz w kazdej temperaturze nie jesli chodzi o te 5stopni to dotyczy b6 nie b5 Te 5 stopni dotyczy B5. Tak przynajmiej ja kiedyś miałem.
matyss___ Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 u mnie ponizej + 5 stopni nie włacze klimy!!!!
rafal9119 Opublikowano 11 Listopada 2013 Autor Opublikowano 11 Listopada 2013 nie chodzi mi czy się klima wlaczy czy nie . tylko te zjawisko powstaje gdy auto stoi sobie na podworku tylem do slonca rozumiecie? rano ide sobie do pracy wracam a tam szyba czolowa zaparowana cala .filtr kabinowy chyba tu nie ma nic wspolnego
janusz_stg Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 Ustaw auto odwrotnie to zaparuje tylna. Praw fizyki pan nie zmienisz....
wesz82 Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 Daj sobie koc lub coś to nie będzie tego efektu.
wilku213 Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 kolego wesz, koc od zewnątrz nic nie da, ponieważ szyba paruje od środka.rafal, nie jesteś sam, mam identycznie...ten typ tak ma..i w dodatku ten nawiew na przednią szybę... :/ tylko na środku, zamiast po długości deski rozdzielczej jak to jest w innych autach.
Han Solo Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 ...wilgoć w aucie, słoneczko zaświeci to paruje... a jak się o tym przekonać, idź do pracy i zostaw minimalnie uchylone szybki...
wilku213 Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 ...i doyebie deszcz no ale tak tak, to jest rozwiązanie. Tylko trzeba pamiętać.
Han Solo Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 W taką porę roku, przy każdej możliwej okazji tak robię, choćby na chwilę. Autko to taka mała pucha, też ją trzeba wietrzyć A ie ma nic bardziej wqrfiajacego jak lód na szybie wenątrz pewnego słonecznego ranka...
maciucha512 Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Ewidentnie wilgoć w aucie. Zastosuj takie cudo: Pochłaniacz Wilgoci Osuszacz + 12 wkładów 250g (3670148602) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. lub POCHŁANIACZ WILGOCI, OSUSZACZ WIELOKROTNEGO UŻYTKU (3639683334) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Dywaniki w a4 są dość grube więc mogły się nie dosuszyć po zalaniu, zamontuj takie osuszacze gdzieś na podłodze i pojeździj ze 2 - 3 tygodnie.
GTD_RFD Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 umyj dokładnie szybę przednią, czysta szyba szybciej odparowuje od tłustej
wilku213 Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Wietrz i susz... Najgorzej jak przyjdą przymrozki i może się zdarzyć tak, że będzie zamarzać w środku... ale na to też jest sposób, przed zostawieniem na noc po jeździe wyrównać temperatury środek auta-->zewnątrz, otwierając na chwile wszystkie drzwi. Ja kładem jeszcze wyborczą na kratkę nawiewu na przednia szybę i problem zamarzania załatwiony. Mówię o tym, ponieważ Twoje objawy do tego doprowadza prędzej, czy później.
