Automatyczne ZDALNE otwieranie/zamykanie klapy bagażnika (avant)
Pisałem dziś do firmy z Wrocka, czekam na info możliwe że będą mieli je od ręki. Jutro powinienem mieć odp. A co do slabosci sprężyny w zime może by założyć mocniejszą???
Wysłane z mojego ME173X przy użyciu Tapatalka
Gość harry19-19
jakbym założył mocniejsze sprężyny to siłowniki praktycznie by nie pracowały więc trochę bez sensu , a po za tym na wiosnę trzeba by było wymienić na słabsze sprężyny więc jaki sens
Wydaje mi się że tu na sprawności przy minusowych temp ma głównie wpływ siłownik a nie sprężyna. Związane jest to z rozprężanim się gazu a stalowe sprężyny praktycznie nie zmieniaja swoich wlaściwości.
:shock3: a tu bez sprężynek :wink:
To to piknie sie otwiera....tylko co ona tam kodował ???
Pewno kodował otwieranie z kluczyka bo jak naciśniesz a nie otwiera się to musisz zakodować. Tylko jak narazie każdemu kto pisze w tym wątku się otwiera klapa z kluczyka :wink:
Gość harry19-19
jednak sprężyna , bo zauważyłem że ciężej odbija ale siłowniki dają rady tak jak wcześniej i jest bez zmian
podajcie kodowania, aby klapa sie otwierała z pilota
---------- Post dopisany at 23:01 ---------- Poprzedni post napisany at 22:57 ----------
to moze lepszym zestawem bedzie ciut mocniejsza sprezyna i siłownik 630N
Skoro to nie przejęzyczenie to luz. Ciekaw jestem tylko jakie zjawisko miało by tak sprawiać. Sprężyna to sprężyna. Choćby taka w zawieszeniu czy zima czy lato działa jednakowo a nawet jeśli nie to różnica jest pomijalna.
Chodzi pewnie o różnicę temperatur dla siłownika, jak wiadomo w niższych temp. gaz robi się luźniejszy i nie ma już takiej siły parcia na tłoczek czyli 635 Nm czy innej w standardzie. Na pewno kilka czy kilkadziesiąt niutów ucieka podczas ujemnych temperatur i siłownik może mieć problemy z podnoszeniem klapy.
No i Tu się zgadzam w 100%. A tu chłopaki piszą o zmniejszonej efektywności sprężyny czyli rozumiem tej dokładanej by na początku pomóc siłownikowi a to już mi sie nie klei.
pany jaka dlugosc suwu musi miec teleskop zeby to dobrze gralo niech ktos zmiezy. dzisiaj kupowalem i niestety mial chyba 195mm i nie chciala sie klapa zamknac bo sprezyna miala za malo miejsca. musze chyba kupic takie co maja 205mm z tego co doczytalem
jakiegoś linka możesz podrzucić ??
nie kupowalem w necie tylko w motoryzacyjnym. jutro przejade sie chyba po febi z dluzszym teleskopem/suwem
też myślę o tym patencie na otwieranie z pilota. Jak wygląda sprawa z zamykaniem klapy tzn trzeba mocno trzasnąć, żeby ścisnąć sprężynki i te mocniejsze siłowniki?
pislalem do firmy penta polska i dostalem takiego maila: Witam,
Sprężyna SZ 8010.20 x 032 - cena brutto 1 szt. 9,50 zł
WARUNKI SPRZEDAŻY
Ceny: Brutto (zawierają podatek VAT w stawce 23%) , EXW Wrocław
Koszty dostawy :
wysyłka listem poleconym - 6,50 zł
wysyłka kurierem: 17,60 zł
Za pobraniem: 21,40
Czas dostawy: będą w połowie przyszłego tygodnia
​Ja sie bede decydowal na te sprezynki
może jakiś grupowy zakup tez byłbym chętny
czy ktos panowie będzie organizaował zakup grupowy , sprezynki , oringi i podkładki, odrazu komplet?
jak by cos mam od tej firmy sprezynki 4 szt. moge sprzedac po 9zl. niestety przy b5 za mocno moim zdaniem gnie klape
siłowniki a6 c5 zamienniki i numery OE
[TABLE=class: TDPojazd]
128528
QUINTON HAZELL
28327
FEBI BILSTEIN
4953PQ
STABILUS
4B5 827 552 G
AUDI
5705XK
STABILUS
871029248
TRISCAN
[/TABLE]
---------- Post dopisany at 17:42 ---------- Poprzedni post napisany at 17:41 ----------
650n
Zastanawiam się ile Nm potrzeba do wypchania tej klapy przy otwieraniu...
