Automatyczne ZDALNE otwieranie/zamykanie klapy bagażnika (avant)
TOM77 te siłowniki co nam trzeba czyli te z krosna z a6 c6 sprzedaje po 35zł sztuka
---------- Post dopisany at 15:02 ---------- Poprzedni post napisany at 14:59 ----------
w krosnie po 32.50 sztuka plus pobranie
Powiedzcie, czy tak ma być: kupiłem siłowniki i chciałem spróbować jak się ściskają i ni groma nie mogę wcisnąć choćby ciut. Są one rozłożone i nie można ich ruszyć. Czy tak ma być, że siła gazu jest aż tak duża , że nie można nic wcisnąć? Jak to założyć na auto?!
Panowie, mam pytanie.. dlaczego podkładka i oring mają być 10mm skoro tłoczysko ma 8mm? Przecież nie potrzeba aż tyle luzu?
To działa podobnie jak zasada dźwigni przy przełożeniu na klapę. Używasz mało siły a siłownik opada, zagwozdka mała ale tak jest :P na klapie wszystko będzie oki ;)
Panowie macie jakiś link do tych sprężyn czy trzeba zamawiać telefonicznie??
No trochę mnie uspokoiłeś, bo myślałem już, że kupiłem badziewie. Jutro sprawdzę !!!
do tłoczyska 8mm można dać a nawet trzeba mniejszej średnicy podkładke i oring
Ja muszę chyba dać ciut grubszą podkładkę lub tulejkę teflonową. Nie odpycha mi wystarczająco mocno klapy i nie zawsze chce się podnieść.
Panowie na Krośnie i omawianych sprężynach nie chce wypchnąć wystarczająco daleko klapy :(
No przecież już pisali ze zima będzie ograniczona sprawność teleskopów
Dzisiaj na Allegro widziałem nowe 635 N za 30 PLN sztuka, no to wziąłem parę. To chyba nie drogo?!
Kupione przeze mnie to: NOWY SILOWNIK TELESKOP KLAPY AUDI A6 C5 AVANT (3714539122) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. i sprawdzę, czy się nadadzą>
Wedlug tego co cherster121 pisze raczej nie bedzie miejsca na sprezynke
Kupione, założone. Po zamknięciu klapy jest ze 2-2,5cm miejsca na sprężynkę, hm, której jeszcze nie mam. Jakiej długości musi ona być i czy ktoś takie ma, to odkupię. Same siłowniki działają dobrze, po lekkim podniesieniu klapa sama idzie dalej do końca, więc ze sprężynką powinno być OK. Jak kupię sprężynki i wstawię, to dam znać.
Tu nie chodzi o sprawność teleskopów, bo one dają radę. Przydałaby sie mocniejsża sprężyną, żeby klapa odskakiwala dalej. Może da sie rozciągnąć te.
Polecam przestudiowanie tego tematu http://a4-klub.pl/nadwozie-14/all-b6-automatyczne-zdalne-otwieranie-zamykanie-klapy-bagaznika-avant-67598/index3.html, kolega próbował na sprężynach z Polski i nie wyszło. Na tych niemieckich mod śmiga
ja dzisiaj sprubuje zmontowac i zobaczyc czy dziala (nie mialem czasu do tej pory)
PS te sprezyny z firmy Penta sa z niemiec (oni ich nie robia tylko zamawiaja wlasnie z niemiec :)
---------- Post dopisany at 21:57 ---------- Poprzedni post napisany at 20:22 ----------
ok zamontowane i dziala !!!
jednakze zaobserwowałem jeden minus po zamknięciu klapa jak by troszke poszla w dol, tzn ten daszek nie jest rowno z dachem tylko delikatnie nizej potestuje i będe obserwowal czy nie niszczy zawiasow
ewentualnie mozna jakos to wyregulowac??
pzdr
Czyli Krosno do wyrzucenia?
jeszcze nie wiem
to raczej nie wina firmy tylko duzej sily. Ory. klapa po zamknieciu wypychana byla z sila 1060N a teraz jest 1300N+ sprezyny
PS czy silowniki jak się sa schowane na maxa to cisna z max siłą czy jest jakis system „spoczynku” ze zaczynaja np jak się je wysunie iles tam cm???
jeszcze nie wiem
Moim zdaniem siłowniki cisną non stop bo ręcznie ich nie ściągniesz a nawet jak ściągniesz do zera to moment i są rozciągnięte
panowie gdzie/ u kogo mogę zamówić takie sprężyny z oringami i podkładkami?? bo się trochę pogubiłem:grin:
ok troszkę porozbierałem tył i chyba wiem już czemu klapa niżej była
śruby zawiasów (te na klapie) się przemieściły przynajmniej tak to wygląda, :/ tak wiec na wszelki wypadek przed modyfikacja sprawdźcie czy te śruby u was
mocno trzymają!!!
teraz czeka mnie szukanie jak wyregulować klapę i ponowny montaż siłowników
(jam by ktoś miał jakieś wskazówki jak ja dobrze wyregulować to proszę o info na PW )
pzdr
---------- Post dopisany 09-12-2013 at 03:28 ---------- Poprzedni post napisany 08-12-2013 at 15:34 ----------
po długich bojach udało mi się wyregulować i na oryginalnych siłownikach klapa wygląda OK.
niestety po zmianie siłowników klapa opadła (daszek klapy jest jakieś 0,5 mm niżej niż dach ) dodatkowo nie wiem czy to zła regulacja czy właśnie pchające siłowniki, ale zauważyłem ze zamek w klapie podczas zamykania „szura” po tym ruchomym plastiku zasłaniającym uchwyt zamka i to tak, ze i ta osłona i zamek w klapie maja mocne rysy,
a nachylenia zamka w klapie nie da się zmienić (bo próbowałem) macie jakieś pomysły bo przez to tarcie czasem bagażnik nie chce sam się otworzyć :/
PS pozostałe szczeliny, wysokości i przetłoczenia klapy (z lampą) są prawidłowe, co trochę dziwi, a sprawdzałem szczeliny szczelinomierzem (dokładność do 0.21mm).
a początek link do starego tematu ( nie wiem dlaczego został zamknięty..?)
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/montaz-automatycznego-otwierania-bagaznika-pilota-a4-b6-avant-304596/index9.html
---------- Post dopisany at 23:59 ---------- Poprzedni post napisany at 23:56 ----------
Wysłane z mojego ME173X przy użyciu Tapatalka
