Automatyczne ZDALNE otwieranie/zamykanie klapy bagażnika (avant)
Najniżej było chyba -6 i mi działało, przy niższej temperaturze jeszcze nie sprawdzałem ale działa do tej pory elegancko ( niebieskie )
Kable kablami. To najłatwiejsza część pracy. Dużym problemem jest przygotowanie mocowania (trzeba spawać) silniczków napędu. Jak to ktoś ogarnie, będziemy mieli z góry.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Właśnie to mnie przeraża :decayed:
:hi:
Czy siłownik do A6 C5 musi być taki jak podany na pierwszej stronie KROSNO 650 Nm? Czy może być inny z siłą wyrzutu np. 690 Nm?
Zamówiłem własnie 4szt. niebieskich sprężyn 32mm w firmie Penta. Nie było żadnych problemów.
Zmierz czy długość jest taka sama tych siłowników?
A tak na prawdę chodzi o siły jakie działają na zawiasy w pierwszym poście to opisałem
Mam ten mod od maja i na dzień dzisiejszy jeszcze działa. Wygoda przy pakowaniu zakupów jak masz ręce zajęte. Polecam :thumbup1:
jeszcze tobie działa??
to ja nie wiem!!
u mnie zatrzymuje sie klapa na tej wysokości co wyrzucą sprężyny dopiero po lekkim pchnięciu ręką siłownik pcha dalej
A na pewno auto nie miało jakiś przygód wypadkowych w tylnej części?
ściągnij plastiki z zawiasów w klapie i zobacz jak one wyglądają. potem zobacz czy mocowania siłowników (te bolce na które je montujesz) masz dokręcone porządnie. Następnie zobacz czy ci zamek nie haczy o plastiki na dole, osłona zamka nie jest po obcierana?
zrób test ile ci klapa się obniżyła po zamontowaniu zestawu, ja zamieszczałem zdjęcia i filmiki gdzieś wcześniej w wątku
Ale ogólnie tak jak też już kolega piotraudi pisał mod do +10st działa bez problemów a poniżej jego działanie jest "ograniczone".
Nie jest to idealne rozwiązanie najlepiej by było pociągnąć wiązki i zamontować elektryczne siłoniki ale to już sa inne koszty i na razie się za to nie chytam, chociaż chodzi mi to po głowie żeby to rozkminić.
Wczoraj akurat musiałem zdjąć tapicerkę tylnej klapy i zrobiłem mały test samo wyjęcie trójkąta odciąża klapę na tyle że ona śmiaga już w ogóle bez zająknięcia nawet po postoju 24h bez problemu ja otwiera za każdym razem.
Spróbuj jeszcze wyjąć trójkąt i otworzyć czy to coś pomoże.
Majstry a do b7 sedan to tylko wymienić siłowniki jak mam opcje ze tylko unosi sie kawałek a nie otwiera cala możne ktoś poda nr części ??
:szukaj: jest temat o sedanie
Musisz szukać całych zawiasów bo w sedanie jest trochę inaczej niż w avancie...
Aha.. oki bede szukał dzieki za info Wesołych :)
W dziale sprzedam części Łukasz miał ostatnio ;)
Juz pisałem :) ale dzieki ,ale na to wygląda ze tez mam takie zawiasy sprężyny i teleskopy niebieskie możne siłowniki słabe już
Takie mam zawiasy i siłowniki Edytowane przez gilas
jak sprężyna odbija klapę tak na 20-30cm to siłowniki nie dają rady jej dalej unieść, dobre 680N dawałyby spokojnie radę, nawet w zimę
Ok ok, ale z tego co widzę, to jest to sedan... A wątek chyba o avancie jest. Poszukaj dokladniej o sedanie i tam się zapytaj...
Panowie obecnie wywaliłem z klapy trójkąt i nawet przy -2 st. C. po 3 dniach postoju podnosi bez zajęknięcia :decayed:
Zdziwiłem się ile ten trójkąt waży dziś przy okazji zdejmowania tapicery :) . Jest jeszcze prawie na końcu klapy co potęguje nacisk . W końcu jestem gotowy na tego moda :) trójkąt od razu idzie do siatki :) . Pany dawać siłowniki i springi please :D
Dobry pomysł z
Dobry pomysł
Ktoś składa zamówienie na springi albo ma odsprzedać? Siłowniki już zamówiłem :)
Siłowniki czekają w domu, sprężynki w drodze(?) przelew zrobiony i brak odpowiedzi. Już się trochę niecierpliwię bo zamawiałem w połowie grudnia.
Ja 16stego jade do wrocka mam nadzieję że na miejscu kupię ;)
zadzwońcie do gościa czy ma na stanie bo on je ściąga z niemiec i ja też już raz 3 tygodnie czekałem na zamówienie
Cześć. Chciałbym zamówić komplet siłowników + sprężyny zielone i niebieskie (zima/lato) + komplet podkładek (opcjonalnie również oringów). Siłowniki mam zamawiać rozumiem,m że u kolegi TOM77. Reszta z firmy PENTA.
Zgadza się?
Tak
Zielone springi możesz odpuścić :wink:
