Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
ja mam 180tys przelotu.tyrka juz od dłuzszego czasu ale tylko rano w zimie.nie wiem czy olej ma cos do tego bo przedtem jezdziłem na mobil1 5w50(chyba) a teraz motul xces 5w40 i żadnej róznicy nie odczułem ale zostałem na motulu bo jest go więcej w bance
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 811,7 tys.
w mojej BEX-ie przebieg 115000 i też rano zaklekota olej wymieniłem na LM 5w40 razem z płukanką i dalej to samo. Zastanawiam się czy przy takim przebiegu są możliwe problemy z napinaczem czy łańcuchem (przebieg zgodny z wydrukami z ASO)
zmien na 5w50 valvo , powinno pomoc
koledzy ja u siebie zmieniłem napinacz łancuch bo tez głośno trzaskał łancuch ale na rozgrzanym silniku jak zapaliłem auto to dopiero ustawało po 20-50sek,po zmianie było dobrze ze 2dni puzniej znowu i tak do teraz z tym ze teraz całą zime ani razu się nieodezwał ale wczoraj jak ruszałem w trase to znowu go z początku było słychać i moje zdanie jest takie ze być moze jest troche wyciągnięty łancóch ale większą wine ponosi olej i przytkany smok a zeby dojsć do smoka to kazdy wie ile to pracy wię pozostaje zrobić dobrą płukanke i wlać dobry olej
sama płukanka niewiele Ci pomoże.obowiązkowo micha w dół i czyszczenie smoka
a robiłes juz to ile tak szczeze potrzeba czasu aby to zrobić
Zaraz po zakupie,robił kolega.Zeszło coś koło 4-6godzin z tego co pamiętam ale z przerwami.
Warto to zrobić gdyż sitko było nieźle zaklejone.Ostatnio jeden znajomy też ściągał i też miał zaklejone.
Edytowane przez Rabbi
Jak zmieniacie napinacze to przyjrzyjcie się zębatkom wałków.
Z lewej używany wałek po 130 kkm prawdopodobnie a z prawej mój po 280 kkm, zdjęcia z d*py bo telefonem po ciemnku ale róźnice chyba widać. Jak mi gość to poskłada i będzie działać to napisze wiecej
a pod silnikiem te sanki trzeba tez odkręcać całe czy tylko tak aby miska wyszła no i chyba coś z zawieszenia
z tego co pamiętam to sanki były odkręcone i opuszczone a silnik odkręcony na łapach i podniesiony lekko do góry i wtedy dopiero micha wyszła
No mi już ręce opadają. Raz wymieniłem napinacz na chińczyka to nic, gruchotało cały czas. Wymieniłem na ori z ASO cały zestaw , nawet zmieniłem wałki rozrżadu bo zębatki wyglądały słabo (zdj kilka postów wyżej) to dziwnie działa, też gruchocze dopóki się dobrze nie rozgrzeje, po 10-15 km cisza, nawet jak zamule na 5 biegu do 40 km/h. Czy ktoś na podkarpaciu lub osciennych województwach moze pomóc mi zdiagnozować usterke ? Mechanik się zarzeka że ciśnienie jest bardzo dobre. Nie wiem co z tym autem jest:/
dopoki sam nie zobaczysz cisnienia oleju to wez to pod uwage, dla mechaniora 1 bar na jalowym moze byc ok a tak naprawde jest to sieczka
Ostatnio przeglądając ELSE natknołem się na zapis przy sprawdzaniu popychaczy, że jeżeli występuje grzechotanie to należy wymienic zawór zwrotny w podstawie filtra,sprawdzałem w Aso i jest coś takiego dostępne,dla silnika AWT nr 06A103175
Wrzucił bym stronę z elsy ale nie mogę się połapać jak to zrobić.
Edytowane przez strazak93
Ostatnio przeglądając ELSE natknołem się na zapis że jeżeli występuje grzechotanie to należy wymienic zawór zwrotny w podstawie filtra,sprawdzałem w Aso i jest coś takiego dostępne
Bardzo ciekawe info. Może się okazać że ludzie wymieniają napinacze, łańcuchy a tak naprawdę nie w tych elementach tkwi problem.
I tak i nie. Wymiana tego elementu moze pomoc TYLKO I WYLACZNIE na kilku sekundowe zagrzechotanie podczas zimnego rozruchu.
Dobre i to,i tak wiekszość boryka się z grzechotaniem podczas zimnego startu,i zazwyczaj diagnoza pada na zużyty napinacz,a jak można spróbować pozbyć się problemu za cenę 60zł,to warto zaryzykować.
jak wyglada wymiana tego zaworka?
trzeba odkecic filtr oleju, chłodniczkę i podstawę od bloku. Nastepnie wykręcic zaworek z podstawy, wkręcić nowy i reszta odwrotnie
dzwoniłem do ASO i sami nie wiedzą czy ten zaworek podejdzie mówią ze brak czesci zamiennej
bo w etce do bfb bex avj itd jest właśnie napisane "brak częśći zamiennej" a do starszego AWT jest podany zaworek 06A103175
kwestia jest tylko czy to jest taki sam zaworek jak w podstawach oleju b6-tki
znowu patrząc na nr podstaw filtra (całych) numery się zgadzają dla AWT,BFB,BEX itd, więc skoro podstawy są takie same to i zaworki też. Tak mi się wydaje
