Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
W dniu 27.05.2021 o 16:19, Jaco3soN napisał:
Nie, jeżeli ten dźwięk nie trwa więcej niż 1-2sekundy to nie ma się czym przejmować. Ogólnie jeżeli napinacz jest nie sprawny to będzie głośno brzęczał i chodził jak diesel (nie mylić z wtryskiwaczami ani pukającymi szklankami). Dodatkowo w grupie 90-93 będzie pokazane jaki jest kąt wałka ssącego ( jest jakiś zakres dopuszczaly) nie pamiętam jaki ale jeżeli wartości będą poza tym zakresem to świadczy że coś jest nie tak ( łańcuch wyciągniety lub napinacz pada) najlepiej jak jest tam 0.0. Zazwyczaj w naszych ori napinaczach rozpadają się oringi w środku i napinacze nie trzymają ciśnienia i źle pracują. Czasami cewka padnie ale to idzie sprawdzić. Można też wyciągnąc sam tłoczek i sprawdzić czy w środku nie ma syfu albo czy sam tłoczek jest drożny.
,, Dodatkowo w grupie 90-93 będzie pokazane jaki jest kąt wałka ssącego ( jest jakiś zakres dopuszczaly) nie pamiętam jaki ale jeżeli wartości będą poza tym zakresem to świadczy że coś jest nie tak ( łańcuch wyciągnięty lub napinacz pada) najlepiej jak jest tam 0.0. ,,
Gdzie to można sprawdzić vcds-em ?
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 804,2 tys.
wchodzisz w silnik, bloki pomiarowe i wlasnie w bloki 90, 91 i 93.
  • 2 miesiące temu...
Dzisiaj zrobiłem bloki pomiarowe 90,91 i 93 proszę o ocenę bo nie wiem za bardzo na jakie wskazania mam patrzeć.
Jest ok.
26 minut temu, przem8 napisał:
Jest ok.
Ok.super dzięki o te wskazania chodzi ?
90 - 0.0 KW
91 - -1.0 KW
93 - 0.0 KW
Tak, a podczas spokojniej jazdy w gr.90 powinny się zmienić wartość na jakieś 20-22 jeśli działa zmienna faza.
Próba zrobiona i podczas spokojniej jazdy w gr.90 wskazuje 21 KW wychodzi że jest ok.dzięki za poświęcony czas.:hi:
Ja mam -16 i idzie normalnie spalanie gazu na trasie 9.5 litra w mieście 12
W gr90 czy 93? Jeśli w 93 to masz rozrząd przestawiony o ząbek. O spalaniu się nie wypowiadam, bo to zależy jak kto jeździ i jakie przełożenia ma skrzynia itp..
93 właśnie tak podejrzewałem że rozrząd jest przestawiony po tych wskazaniach bo czuć że trochę słabszy jak przed wymianą
Jak ma -16 to pokusiłbym się o stwierdzenie, że może nawet dwa ząbki, albo przestawione o ząbek na rozrządzie i dodatkowo zjechany napinacz z łańcuchem...
Jak jest -9 to już wtedy jest przestawione o ząbek...
4 godziny temu, Emejcz napisał:
Jak ma -16
Jeden ząbek na pasku. MIałem -15/-16 i po ustawieniu na znak 0.0.
Witam czy napinacz jest do wymiany ? Dodaje filmik ciśnienie oleju jest
Przy odpalaniu rano jest taki dźwięk max do 3 sekund później cisza i czasem w środku dnia też potrafi tak być po odpaleniu ale mnie głośno https://youtube.com/shorts/-0Yf293O_WU?feature=share
Tu filmik z vcds kanały 90-93
Edytowane przez Marcinlbn24
synchro git, jesli nie wali bledem od zmiennej fazy to nie ma koniecznosci wymiany. Jesli halasuje przy odpalaniu na zimno to upewnic sie ze jest dobry olej, filtr, cisnienie oleju odpowiednie i w najgorszym przypadku zaworek w podstawie filtra.
Olej jest 5w40 LIQUI MOLY
ciśnienie jest jest ok
Jak sprawdzić ten zaworek w podstawie filtra?
Skoro napinacz działa skąd jest ten grzechot przy odpalaniu rano i teraz też czasem w ciągu dnia?
Mam też wyciek z okolic interculera tu jak idzie rura do niego o co chodzi ? Odma jakaś zapchana ?
Jak masz wyciek z rury intercoolera to masz zajechaną turbine i puszcza olej w dolot
Kilkusekundowy grzechot napinacza jest dopuszczalny przy odpalaniu zimnego silnika
Edytowane przez zionx
Turbo nowe Ok 6 miesięcy
Rano tak jest ale też bywa w ciągu dnia że auto jest gorące i za godzinkę jadę też zdążą się chwilę
Przecież miałeś wymieniać ten napinacz na wersję bez cewki, już jakiś czas temu o tym wspominałeś więc nie wiem o co dopytujesz. Prócz tego dostałeś wszystko co trzeba kupić. Lubisz mącić :P Poza tym ten napinacz co masz wsadzony obecnie to jakiś chiński zamiennik, a widziałem to osobiście :D
Edytowane przez przem8
Po 1 to że turbo nowe, nie znaczy że nie ma wady fabrycznej, po 2 turbo pewnie regenerowane a nie nowe, po 3 po wymianie turbiny pewnie nie umyty dolot z oleju którym rzygała stara turbina
