Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
10 minut temu, JARO/333/ napisał:
ale grupa 93 mówi nam o właściwym lub nie ustawieniu rozrządu na pasku gumowym
Mówi o ogólnych synchro, a nie tylko o pasku. Przy uszkodzonym czujniku wałka też źle pokazuje wartości ale zacznij od zmiany tego koła.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 789 tys.
ok. dziękuje za pomoc.
Witam, niestety zmiana kółka nie pomogła, przestawienie kółka o jeden ząbek w grupie 090 plus 4-5 z -1-0, grupa 093 nie pokazała wartości, wymiana czujnika też nic nie zmieniła, teraz mam -11 w 093 i minus 1 w grupie 090 silnik dziwnie pracuje jakby głośne wtryski gazowe. Zostaje tylko łańcuch i napinacz nie wymieniony. Przy okazji testowałem endoskop na cylindrze rysa pękniecie?
Kompresja na tym cylindrze z rysą  jest normalna,
Takie same wartości były jak na poprzednim kółku po ustawieniu na znakach?
Czujnik na jaki podmieniałeś, używka, zamiennik jakiej firmy?
Często jak nie pokazuje od razu wartości w gr93 to trzeba poczekać aż ecu się "namyśli". Warto też jeszcze raz  skasować błędy i oczekiwać na wskazania.
Edytowane przez przem8
Po zmianie koła nic się nie zmieniło, stare koło było ustawione i naniesiony prawidłowy punkt a na nowym kole było na znaku oryginalnym, ale w grupie 093 było minus 7-8 czyli podobnie jak na starym (-9). Czujnik zamieniony na hela. Po przestawieniu o jeden ząbek głośniej zaczął gdakać i dlatego nie czekałem dłużej. Błędy kasowane były zawsze przed pomiarami.
Wychodzi że na nowym kole było ok, bardziej niż łańcuch rozrządu podejrzewam że ślizgi są zjechane na napinaczu.
A tak wyglądało u mnieIMG_20201104_140344.thumb.jpg.2e0f827a9c0951fb451451000e3dd057.jpgIMG_20201104_140344.thumb.jpg.2e0f827a9c0951fb451451000e3dd057.jpg
Edytowane przez strazak93
Jak pisałem wcześniej zmieścić ślizgi i łańcuszek ustawić poprawnie wszysto i się cieszyć
Ślizgi są ok.
53 minuty temu, JARO/333/ napisał:
Ślizgi są ok.
Wymienię jeszcze łańcuszek, sprawdzę napinacz i ciśnienie oleju.
8 godzin temu, JARO/333/ napisał:
Ślizgi są ok.
I Ty tak poważanie? ?
Wsadź od razu napinacz febiego bez fazatora i nie męcz się więcej z tym gównem. Potem wyłączenie, nawet zdalnie, napinacza w sofcie. Za ułamek ceny markowego zamiennika z fazatorem, który i tak jest śmietnikiem, masz temat załatwiony.
Jak masz wywalone zębatki na wałkach to wymiana i tak nie pomoże.
Na razie zostaję na starym napinaczu, jutro montuję łańcuszek i ślizgi, ale nie widzę otarć od łańcucha  na pokrywie zaworów, ślizgi też nie mają rowków, więc trochę nie mam do końca pewności że to coś zmieni.
Umyłem napinacz w benzynie i naprawdę było tam syfu stary gęsty olej, zobaczę może to była przyczyna. Ciśnienie oleju jutro sprawdzę, gdzie się podłączyć i jaki jest dostęp do czujnika?
w podstawie filtra oleju. Wpinsz sie zamiast fabrycznego czujnika cisnienia. Dostep taki sredni, ale tragedii nie ma.
Nie ma sensu ich zmieniać w takim przypadku.
Czyli już za bardzo nie wiem, minus 11 w 093 to trochę za dużo, poza tym są drgania silnika, macie jakieś pomysły?
Niestety jeden przy próbie wypięcia pękł, wiec założę kpl. nowych.
