grubcio1980 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Dzięki ---------- Post dopisany 10-04-2014 at 09:33 ---------- Poprzedni post napisany 26-03-2014 at 20:35 ---------- Pozostały jeszcze dwa błędy i mam prośbę.Jak ktoś może niech przybliży gdzie dokładnie znajdę g28 (może fotka).Pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego jest sucho.Zrobiłem fotkę błędów jakie wyskakują Nie mogę znaleźć tej nieszczelności, ale powoli ogarnę.Mam w okolicy takich mechaniorów, że prędzej się sam wszystkiego nauczę ,bo tamci od razu wszystko wymieniają na nowe.Podpowie ktoś jak sprawdzić czy z przepustnicą wszystko jest ok?
edekxp Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Jak ktoś może niech przybliży gdzie dokładnie znajdę g28 (może fotka) Zobacz to: B6 A4 1.8T: Engine Speed Sensor (G28) Replacement Zrób jeszcze raz logi
grubcio1980 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Dziękuję extra opis.Wiecie może ile to może kosztować?Wymienię dla pewności
edekxp Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 U gajosa czyli serwis około 320zł nr to 078906433A Na allegro zamiennik 40zł CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU AUDI A4 A6 A8 SEAT EXEO (4124675299) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. lub oryginał używany w podobnych pieniądzach. Posprawdzaj swój może wtyczka nie łączy
grubcio1980 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Dobra Panowie nie zakładam nowego bo ciąg dalszy trwa.Wziąłem się wreszcie za ten czujnik.Ku........a zaraz mnie trafi.Zobaczcie co zastałem Okazało sie, że mam tam dziurę.Nic nie ma i widać jakąś zębatkę.Wypiąłem kostkę i ta idzie gdzieś za silnik...???Pomyślałem że spróbuję włożyć nowy czujnik na swoje miejsce i wpiąć w kostkę.Silnik za ..uja nie chciał zagadać i do tego gwizdał jakoś dziwnie.Jak podłączyłem starą kostkę pali normalnie.No to sobie myślę,że zostawię czujnik na swoim miejscu a kostki nie podłączę i zobaczę jak się silnik zachowa.Normalnie odpalił.Pojechałem do sklepu i ten nagle mi zdechł ,zapaliła się kontrolka od "ciśnienia oleju".Za nic nie chciał zapalić.Wróciłem do starego ustawienia czyli zostawiłem dziurę jaka była i wyjąłem czujnik.Po ok. 15 minutach dopiero odpalił.Ale z czujnikiem stało się coś takiego Coś chyba nie tak.Czujnik kupiłem taki Poratujcie, bo nie wiem o co chodzi
kudalty66 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 czujnik wszedł za głeboko, porównałes go ze starym???
grubcio1980 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Tylko że Robciu w miejscu gdzie powinien być czujnik jest dziura i go wogóle nie ma.Odbieraj telefony
bartek1605 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 w złym miejscu szukasz tego czujnika, jest 7cm w lewą stronę
grubcio1980 Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 Dobra panowie wiele się wyjaśniło i naprawiło.Chciałbym wstawić nowe logi.Nawet je zrobiłem, przekonwertowałem, ale nie wiem jak je tu wstawić tak żeby było wszystko ok i zrozumiale.Nie wkurzać się tylko pomóc bo vcdsa mam od niedawna i wszystkiego się uczę.Zrobiłem log 1 , 2 , 8 ,32 ,34 , 115.Będzie wszystko no nie?
Imhotet Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM tu wyslij pliki dostaniesz gotowe linki
grubcio1980 Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 Pisze tam żeby podać mail do autoryzacji ale nic mi nie przychodzi i nie bardzo wiem gdzie tam wkleić te pliki
magik19_84 Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 witam mam inny problem nie mam logow ale mam zdjęcia może ktoś pomoże aukumulator 60ah 540ma?
kamilb5 Opublikowano 28 Maja 2014 Opublikowano 28 Maja 2014 grubcio1980 Wpisujesz maila,i wyskakuje Ci nowe okno i klikasz wybierz plik i następnie wybierasz logi i tyle. Zadna filozofia. magik19_84 Czyje masz te zdjęcia? akumulatora?
grubcio1980 Opublikowano 29 Maja 2014 Opublikowano 29 Maja 2014 Ano widzisz Kamil.Wpisuje maila i wyskakuje mi komunikat "na mail został wysłany link autoryzacyjny".Żadne nowe okno nie wyskakuje , a na maila nic nie przychodzi.Nie wiem o co chodzi.
Galetto Opublikowano 29 Maja 2014 Opublikowano 29 Maja 2014 Jesteś pewien, że maila dobrze wpisujesz?? Ani w skrzynce odbiorczej, ani w spamie nic nie ma?
grubcio1980 Opublikowano 29 Maja 2014 Opublikowano 29 Maja 2014 Tak sprawdzałem kilkakrotnie,bo też myślałem, że jakąś literówka zapodałem.Mi nie działa.Nawet wrzuciłem drugiego maila i też nic nie przychodzi.Nie wiem o co kaman.
kamilb5 Opublikowano 29 Maja 2014 Opublikowano 29 Maja 2014 sciągnij sobie vag log decoder i tam wrzucaj:wink:
grubcio1980 Opublikowano 30 Maja 2014 Opublikowano 30 Maja 2014 Dziękuję ---------- Post dopisany at 21:38 ---------- Poprzedni post napisany at 13:32 ---------- Kamil podeślesz jakiego linka ---------- Post dopisany at 21:40 ---------- Poprzedni post napisany at 21:38 ---------- Wam normalnie ta strona działa VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM?
Galetto Opublikowano 31 Maja 2014 Opublikowano 31 Maja 2014 Oczywiście. Podaj e-mail.. VagLog Decoder VagLogDecoder by SkOOrA Program jest fajny do przeglądania logów na kompie, ale we wrzuceniu na forum nic nie pomoże chyba, że robić fotki.
grubcio1980 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Mam prośbę.Może mógłby ktoś wstawić za mnie moje logi, bo za .....uja nie mogę się tam zalogować.Przesłałbym na maila.Z góry dziękuję
