[B5 AFN] Wycinanie katalizatora w dieslu - czy nie będzie kopcił ?
grzes1150
Na allegro po 55 zł są tłumiki z wyglądu przypominające wyglądem katalizator,średnice i kształt dobierają do Twojego samochodu żeby stacja kontroli się nie przyczepiła i myślę że to jest dobre rozwiązanie. :good:
http://allegro.pl/tlumik-za-katalizator-seat-skoda-audi-vw-honda-i1214692786.html :hi:
Chcę wyciąć kata, bo podobno nawet muszę. Lecz nie ukrywam, że decydowałem się na audi z dieslem żeby mieć przy wyższych prędkościach ciszę w aucie. Czy po wycięciu tego wynalazku będzie cisza jak jest? Świst przy większej szybkosci domyslam się iż nie będzie przeszkadzać, ale czy nie będzie chodził jak żuk?
A jak to jest z tymi rurkami od kolegi slyzo1? Bo mogę sobie w robocie zrobić sam cos takiego ;)
pozdrawiam
Wszystko już w temacie zostało powiedziane. Wycinać bez obaw, na pewno nie będzie gorzej a najprawdopodobniej będzie lepiej.
Jestem po operacji wycięcia kata. Czas operacyjny ok. 10 h (problemy ze spawaniem). Celem wyjęcia kata do góry należało odkręcić osłonę przegubu oraz EGR (nie szło wyjąć bez odkręcania, jak pisali inni). Wydech rozłączony przy turbinie oraz w połowie długości samochodu (przed pierwszym tłumikiem). Wymagane również było odkręcenie wsporników pod autem (jeden aluminiowy oraz jeden stalowy, bliżej silnika). Następnie trochę kręcenia oraz kombinowania wydechem i wyszło wszystko do góry. Po wymontowaniu całości odkręcona została rura od kata oraz przeprowadzona została operacja wycięcia kata z rozcięciem puszki oraz wspawaniem prostej rurki fi 50 z nierdzewki (puszka zaspawana na rurkę przelotową).
Przy okazji wymieniona została plecionka (wydech wpadał w rezonans na jałowym przy zimnym silniku oraz na gorącym pod obciążeniem - np. klima, a także oraz "buczało" przy pewnych obrotach w zakresie 1 - 2 tyś.)
Z moich spostrzeżeń:
- spasować rurkę przelotową maksymalnie dobrze z resztą układu (łatwiej spawać),
- dla zachowania kątów płaszczyzn łączeń z innymi częściami wydechu można wykorzystać pręt spawany do flansz,
- kupić plecionkę dłuższą niż oryginalna (np. 120 x 55 mm), gdyż po wycięciu starej plecionka o wymiarze 116 x 55 wchodzi na "styk",
- zapchanie kata sprawdzać po stronie wlotu (wylot może wyglądać bardzo dobrze),
- w moim przypadku wlot do kata wyglądał bardzo dobrze - żadnych przypchanych przelotów przy 240 kkm i szkoda było ciąć, ale na pewno nie zaszkodziło :) ,
- działanie turbiny delikatnie bardziej słyszalne w zakresie obrotów 1400 - 1600 (jedynie przy otwartych szybach),
Mam jeszcze pytanko do użytkowników AFN/AVG. Po ok. 4 minutach pracy silnika na biegu jałowym przy pełnym rozgrzaniu silnika słychać wyraźnie moment załączenia jakiegoś większego obciążenia silnika - turbina bardziej "świśczy" oraz na wydechu czuć większe uderzenie wydobywających się spalin. Czy jest to normalne, czy należy gdzieś szukać problemu:)
Jak na moj gust to EGR otwiera swoja dzialalnosc, ale to juz chyba nawet po 2 min, zauwazalna inna praca silnika. Co do wyjmowania wydechu, powinienes miec tak rozpinany:
aukcja ze zdjeciem pogladowym:
http://allegro.pl/katalizator-zamiennik-audi-a4-a6-vw-passat-19tdi-i1194339633.html
Kupowales nowe sruby? Gdzie sa dostepne w Inter carsie idzie kupic?
Rozpięcie ze zdjęcia z Allegro zostało wykonane już po wyjęciu wydechu. Śruby zostały rozcięte, gdyż nie szło ich odkręcić. W ich miejsce wrzucone pierwsze lepsze, które pasowały. Nakrętki przy turbinie nie były zapieczone i w miarę dobrze się odkręciły.
A to ja mam jedno pytanie w temacie, zamiennik bez kata juz mam, tylko kwestia śrub, gdzie to zakupić ew. może ktoś ma ich wymiary, w sensie tych 3ech sztuk pod samochodem od strony tłumika środkowego, u mnie już tez ruda się za nie wzięła i pewnie trzeba będzie dać nowe.
jestem po operacji wycinania kata :naughty: puszka rozcięta, wszystko z niej wywalone, wspawana rurka, puszka zaspawana i prawie się nic nie różni od oryginału :decayed: samochód lepiej się zbiera z niższych obrotów i tak jakby troszkę więcej kopcił
Witam
Idąc za głosem ludu z forum wymieniłem kata na zamiennik a'la Gruchot.
Efekt pozytywny: nie wpada w tryb awaryjny (a zdażyło mu się) i turbina gwiżdże i ..... o subiektywnych i niemierzelanych wzrostach dynamiki nie piszę.
Niestety pojawił mi się dziwny metaliczny dźwięk (szuranie, tarcie) przy schodzeniu silnika z obrotów w okolicy filtra powietrza. Diagnoza zaprzyjaźnionego mechanika z serwisu VW: z uwagi na brak tłumienia wylotu spalin przez kata, turbina dostaje za bardzo w d*pę i jęczy z powodu nadmiernej prędkości obrotowej wirnika, co w jego opinii spowoduje zniszczenie turbiny.
Co wy na to??? Czy ktoś ma podobne problemy po wywaleniu kata??
:polew:
rewelacyjny komentarz, prosty i precyzyjny tylko nic nie wnoszący i niestety nie poparty rozsądna argumentacją, polecam lekturę tegoż wątku http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?p=21622&sid=4b6bf4f341f8fb284bc40e20e0266bcd
i myślę że na zdrowy rozsądek coś jest na rzeczy ... z założenia wszelkie realizacje produktów są poprzedzone projektami, obliczeniami itp. przy ogólnym założeniu optymalnego kosztu do osiągniętego celu ... gość z serwisu mówił że prywatnie to w d*pie ma ekologię ale ma świadomość że turbina została zaprojektowana (nie przewymiarowana bo to kosztuje) do założonego modelu wydechu o określonych paramatrach no i chyba trochę racji ma ...
Przepraszam, ale akurat ludzie z autoryzowanych serwisów często, jak widać, najmniej wiedzą, bo ich praca ogranicza się do znalezienia błędu w komputerze i wymienienia elementu, który ten błąd generuje. Stąd mój "komentarz".
Podejrzewam, że chodzi o ten komentarz:
Z tego co kiedyś czytałem o wywalaniu katalizatorów i zastępowaniu ich rurkami sprawa wygląda raczej kiepsko.Spowodowane jest to występowaniem zjawisk falowych w układzie wydechowym i ma się to tak - jak nam się fuksnie to będzie ok jak nie to będzie do kitu bo powstają fale zwrotne które "przytkają" szybki wylot co w konsekwencji moze spowodować nawet powolne niszczenie jednostki bo utrudnia wylot gazów spalinowych.Jeśli już jednak chcemy usuwać katalizator proponuje się zastosować w to miejsce pustej puszki(czyli stary kat bez bebechów chyba ze juz sie do niczego nie nadaje)o tej samej pojemności co kat.Tyle teorii o której kiedyś czytałem i według mnie warto zastosowac się jednak do tej "pustej puszki" :) bo raczej nikt z nas nie jest wróżką żeby powiedział w 100% jak to wyniknie w konkretnym samochodzie chyba ze gdzies ktos to sprawdził pracując na stanowisku pomiarowym np.sebringa :D jesli ktoś ma takie dane to czuł bym się zaszczycony posiąść tą wiedzę :twisted:
Po pierwsze, dotyczy to silnika wolnossącego, bo w układach wydechowych do silników turbodoładowanych zjawisko falowe kończy się na turbosprężarce...
Dlatego najlepszym wydechem w wypadku silnika z turbo jest 'brak wydechu'. :wink4:
A po drugie od kiedy pusta puszka katalizatora ma taką samą pojemność jak ta z wkładem, bo nie rozumiem?
No i po trzecie, do tego żeby turbina nie wkręcała się na zbyt wysokie obroty jest jej osprzęt, który tym steruje.
Generalnie jak ma tłumić? Gdybam sobie, czyli ze spaliny nie przedostaja sie tak szybko w wydech tylko cisnieniem hamują wirnik? Po to mamy sterowanie turbawką i ciśnieniem chyba...
Ja u siebie tez wywaliłem w sobote. Turbo świszczy, faktycznie z dolu chyba troche lepiej, lepiej sie wkreca a co do notlaufow, bede testowal czy dalej łapie.
Info dla zabierajacych sie za wywalane w AFNie i pewnie wszystkich innych podobnych trondach. Jako że dostępu do 3 śrub od strony wydechu prawie nie ma (półoś i do tego osłona nad nią) a same śruby są najczęściej nie do odkręcenia. Zrobilem tak:
wyciągamy filtr powietrza, odkręcamy egr od kolektora i odkręcamy u góry(od egra) łącznik egr-kol.wydechowy, rozpinamy wydech przy turbo (strona plecionki) i wydech w połowie samochodu (łącznik przed środkowym tłumikiem). Odkręcamy dwie poprzeczne blachy ( podtrzymujące układ wydechowy po rozpięciu). Teraz trochę gimnastyki (tj. obracamy puszkę kata o jakieś 180stopni w prawo) cały element wychodzi nam przez "maske". Teraz możemy na spokojnie męczyć się z trzema śrubami-lub je po prostu obciąć i wstawić nowe.
dzisiaj zamontowalem produkt od P. Gruchot z allegro - zrobiony solidnie, trzyma value for money :decayed:. Pasuje supe, wszystkie kąty zachowane idealnie. Jedyna poprawka to rozwiercenie otworów montażowych na szpilki turbiny o 0,5 mm .. generalnie kosmetyka.
Efekty:
-Auto nie trzęsie - zaleta nowej plecioki
-Bardzo ładnie wchodzi na obroty i schodzi równo bez duszenia.
-Auto jedzie jak nowe - czyli takie gdzie kat nie jest zapchany i ma pełny oddech ( moja dupohamownia odnotowała powrót przynajmniej 10 KM )
-Akustyka: wewnątrz nic nie słychać. Po otwarciu drzwi i przygazówce - słychać świst powietrza za turbiną ... całkiem rasowo :decayed:
a więc śmiało polecam te zamienniki od Gruchota z allegro - profi :naughty:
Witam ja mam taki problem wystukałem ori katalizator wyjelem z niego wszystkie bebechy i teraz na wolnych obrotach brzęczy mi cos w tlumiku ale niewiem gdzie moze cos zostało w katalizatorze.
najprawdopodobniej tak u mnie w ibizie miałem :good:
Efekty:
ile taka operacja ? Gruchot taki nick na allegro ?
Efekty:
ceny masz na allegro http://allegro.pl/show_user_auctions.php?listing=&listing_sel=2&listing_interval=7&buy=&uid=7370262
Witam.
Właśnie dzisiaj jestem po zabiegu wybicia z kata bebechów(bez rozcinania) i pozostawienie samej puchy. Gorąco polecam zabieg jak inni koledzy. Turbawka odetchnęła z ulgą, wrażenie przybytku paru koni i zwiększenie elastyczności auta.
Gość
