Przygasające ksenony
A jak jest na swiatlach dlugich? na soczewkach z b8? bo gdzies wyczytalem ze jest slabo ale mijania sa swietne.
Kolega Gwerty to guru na forum od przeróbek lamp :wink: lepiej nie trafisz :good: mi przerabiał lampy z tym że do B5 ale wyszło :kox:
dokładnie kolega Gwerty wiele lamp uratował, zawsze możesz wstawić soczewki z B8
ja obstawiam przetwornice na 90%
przetwornica ? Watpię, właśnie zauważyłem że jak silnik nie pracuje to ksenony nie migają, te mikro przygaśnięcia pojawiają się tylko na pracującym silniku i na obu reflektorach ale nie w tym samym momencie. Ciekawostka...
Witam uzywał ktoś takie żarniki?Jakie światło dawały?Ja u siebie zamontowałem te żarniki spodziewając sie białego światła jak przystało na 5000k a tu.....odcień różowy:facepalm:i teraz niewiem czy to norma czy wada.
Wada, mam takie w A3 i świecą ekstra.
Tylko kupić oryginały w dobrych pieniądzach jest ciężko:kwasny: W ogóle żarniki Philipsa są podrabiane na potęgę.
mam nadzieje że nie będą robić problemu z zwrotem w sklepie:facepalm:
Wątpię żeby przyjeli..
Dlaczego?
Ludzie zarniki d2s (te po30zl) odsylaja i sprzedawcy wymieniaja na inne.
Żarnik to przedmiot jak kazdy inny.
Dlaczego?
Swoje odesłałem, bo mrugały i nie przyjęli.
w oryginałach jest tylko 4300k tak mi się wydaje, wszystko wyżej idzie barwą w niebieskie, następnie fiolet po zielony a z widocznością jest tylko gorzej
Philips oferuje żarniki d2s o barwie ~5000k i są to właśnie Colour Match. Odsyłam na stronę producenta:
85122CMS1 Philips Reflektor samochodowy 85122CMS1 D2S 85*V 35*W - Philips Support
Większość nowych aut ma żarniki o barwie 5000k.
wymienia taka odpowiedz dostalem.Zawsze kupywalem chinole do 30zl i bylo git teraz zdecydowalem sie na niby ori i wtopa.Ciekawe czy wymienione nie będa takie same
Ja mam to samo:kox:
Właściwie zawsze przygasają podczas ruszania jak puszczę hamulec i delikatnie wcisnę gaz. No i podczas jazdy czy postoju na światłach widać w odbiciu samochodu poprzedzającego że zdarza się im mrugnąć....
Nie znalazłem przyczyny... a żarniki wymienione na nowe.:facepalm:
Cześć koledzy,
Mam ten sam problem. Podczas postoju i na biegu jałowym reflektory swieca poprawnie. Podczas jazdy zdarza się, ze 'mrugają' co jakiś czas. Pierwszy raz zdarzyło mi się to w zeszłym roku, w lecie. Najpierw mrugały, później całkowicie się wyłączały. Wymieniłem oba żarniki na oryginalne Osram. Niestety problem powrócił tego lata. Przecież to niemożliwe ze 4 żarniki padły w dwa lata.
Znalazł już ktoś z was rozwiązanie tego problemu? Średnio widzi mi się wymiana obu przetwornic, tym bardziej ze jedna kosztuje około 500 PLN.
500 ???
Widziałem za ok 300 zł.
przetwornice na 99% i sprawdz alternator:wink:
