Czy taka felga podejdzie do b5?
Witam. Chciałem zapytać czy takie parametry felgi podejdą do budy b5. Felga 8,5x17 cali o ET13. Wiem że et nie zbyt pasuje ale czy idzie to spasować? opony to albo 205 albo 215 max. Proszę o porady :wink:
Nie wiem jak doklanie to sie bedzie prezentowac w b5 ale et jest bardzo male wiec fela bedzie raczej wystawac lekko poza obrys auta, jeszcze zalezy tez jakie zawieszenie, jezeli sie myle nie ktos mnie poprawi.
et nie pasuje przy 8.5j
---------- Post dopisany at 07:59 ---------- Poprzedni post napisany at 07:58 ----------
sporo by trzeba by było toczyć
Czy mocno to by przeszkadzalo na zglebionym zawieszeniu?
Fela będzie wystawała w c**j :kox:
Ten ostatni wyraz to pojecie wzgledne, i nie okresla konkretnego wymiaru :naughty::grin:
18x8.5 ET.15 i tak to bedzie a ty masz et13 to jeszcze 2mm dalej :decayed:
Za male ET
ogólnie to grubo to wygląda :wink: tylko ciekawe jak podczas jazdy
Od razu po dowodzie za takie wysunięte koło ;-)
jak zrobisz tak jak na foto to tylko sobie stać na parkingu możesz ale przyciagniesz oko:grin:
To nie do jazdy,to na pokaz.
zdjecie pokazuje tył, z przodu jeszcze bardziej wyjdzie:whistling: jak zglebisz to ranty rozwalisz oraz opone natniesz:whistling:, będzie trzeba maszynka zrolowac i wypchnać wiec pewnie i lakierować.. z tyłu bardzo mocno usztywnic amory noi oczywiscie rolowanko, inaczej nie ma jazdy:whistling: będzie przypalało lakier solidnie
9,5j et25
czyli to by było coś takiego jak te Twoje parametry
coś koło tego:decayed:
....ujnia straszna :grin:
tak jak piszecie ładnie to wygląda ale wiem że jazdy na tym nie ma :wink: a więc szukam dalej jakiegoś ciekawego felunku :naughty:
dzięki za podpowiedzi :wink:
---------- Post dopisany at 18:37 ---------- Poprzedni post napisany at 18:34 ----------
a tak wogole jakie parametry przy feldze 8,5 cala lub 9cali siedziało by i wyglądało dobrze :) oczywiście przy niższym zawieszeniu :wink:
przy np 8" et około 35 wychodzi na równo z nadkolem żeby utrzymać linie koła z nadkolem przy 8,5 et musi się odjechać o pół cala na pół, czyli et o około 6 w dół i tak analogicznie przy innych szerokościach. z tym że może dojść do momentu kiedy felga oprze się o amortyzator lub nie możliwe będzie założenie "normalnej" opony :decayed:
przy 8,5cala bez inwazyjne parametry to
przód
et40-45 opona moze być 225, bądź 215, sadzisz w dół ile chcesz, nie rolujesz błotnika, przy et ponizej 40 koło stoi na równo z rantem
tył
et25-30 dla opony 215 będzie na równo z błotnikiem, dla opony 225 et 30 moze zrobić spas z rantem, ale pewnie będzie przycierać po zewnętrznej stronie:whistling:
przód
tył
mała korekta :wink: ja u siebie mam 7.5j kapeć 225/45 i et 40 z przodu waliło po błotniku i nadkolu:grin: dwlikatnie podgiety błotnik i wyprofilowane na ciepło nadkole załatwiło sprawe
