pali jak by na 3 gary
Siema mam taki problem podczas rannego rozruchu silnik chodzi jak by na 3-ch garach. po dodanbiu gazu do 2,5 tys silnik powraca do normalnego stanu. podczas jazdy nic takiego nie wystepuje . Vag nic nie pokazuje. co to może być modul??
---------- Post dopisany at 12:53 ---------- Poprzedni post napisany at 12:40 ----------
a może czujnik temperatury?
---------- Post dopisany at 12:53 ---------- Poprzedni post napisany at 12:53 ----------
dzieje się to mi tylko jak auto postoi 24h lub wiecej
Świece , przewody, cewka w jakim stanie? może gdzieś zbiera się wilgoć.
Jakie masz błędy , to pierwsze co musisz sprawdzić inaczej to dużo szukania.
jutro zaczne dzialac, brat mi klucze odwiezie i posprawdzam. z tego co pamiętam to odkad go przyprowadziłem z niemiec to nic nie było wymieniane. a panowie przy mocnym skrecie i gwałtownym ruszeniu slychac takie pukniecie jak by przegub to jak to jest z nimi da rade jakos to sprawdzić?
da radę zobaczyć jakie mają luzy :) Półośką poruszaj i patrz czy ma luzy inaczej nie sprawdzisz :)
podniosłem pół auta do góry i jak krecilem to slychac takie cykanie
Co do zapłonu to spryskaj przewody w nocy i obserwuj czy nie skaczą iskry.Tylko przyjrzyj się mocno bo to jest mało widoczne.U mnie najbardziej to było widać przy cewce tam gdzie idą 2 kable do cewki.Też ostatnio przerabiałem podobny temat i skonczyło się na wymianie świec i kabli.Komplet ok 150 zł
po wyjeciu dziś przewodow wn ten ostatnio na czwartej swiecy był popalony . czemu to tak się stało????
wlasnie u mnie jest to same. ale od czego się spalila
po tylu latach guma ze starości sama parcieje a jak silnik był jeszcze przegrzewany to się porozpadała,idzie kupić same gumy te z cewek
przegrzewany? ale to tylko na jednym tloku?
---------- Post dopisany at 18:32 ---------- Poprzedni post napisany at 11:26 ----------
za krotke gumy te z cewek bosha kosztuja 53zł masakra jakas
---------- Post dopisany at 18:32 ---------- Poprzedni post napisany at 18:32 ----------
1 szt
1 szt
też miałem na 1 cewce gumę do d..y a za boscha płaciłem 35 zeta/szt.
musze kupic swiece mam teraz takie NGK BKUR6ET kupic takie same?
Jak nie ma LPG to kup te same
nie ma LPG i nie bedzie
---------- Post dopisany 08-01-2014 at 19:23 ---------- Poprzedni post napisany 04-01-2014 at 18:01 ----------
po wymianie swiec i kabli dzis problem sie powtorzyl po odpaleniu chodzi na 3 gary i obroty faluja po dodaniu gazu dwa razy do 3 tys przechodzi mu i pracuje normalnie. o co kurde chodzi
a VAG nadal nic nie mówi ?? :)
---------- Post dopisany at 20:47 ---------- Poprzedni post napisany at 20:46 ----------
i czy jest róznica ciepły, zimny ?? odłącz mu najpierw przepływkę i zobacz czy pomoże :)
---------- Post dopisany at 20:48 ---------- Poprzedni post napisany at 20:47 ----------
Dodatkowo poszukaj może gdzieś nieszczelności w układnie dolotowym, sprawdź w jakim stanie jest przepustnica :)
przepustnica czysta obroty nie faluja. ten dziwny objaw jest tylko raz ,podczas pierwszego rozruchu np po nocy , . vag nic nie pokazuje. dzis bede go odpalał to odepne przepływke i sie okaze
---------- Post dopisany at 16:38 ---------- Poprzedni post napisany at 10:15 ----------
po odpieciu przeplywki auto nie szarpało silnikiem . sprobuje jutro jeszcze raz
---------- Post dopisany 19-01-2014 at 21:12 ---------- Poprzedni post napisany 09-01-2014 at 16:38 ----------
Juz nie wiem co moze mu byc ,posprawdzane prawie wszystko dwa dni jest spokój na trzeci dzien sie dusi i tak do okoła. A moze ma cos to wspólnego z kompresja?
No na pewno nie zaszkodziło by jej zmierzyć może coś pokaże a mierzyłeś ciśnienie PB za listwą ?? :)
