cykanie podczas przyspieszania
Nie bedzie stukowego na wolnych obrotach
dzisiejszy film, niestety bez owego stukania, dzień wcześniej stukało tak że bałem się dać jej wyższych obrotów bo nie wiedziałem co się dzieje a dzisiaj jak na zlość cisza...
Podepnij VAGa i sprawdz czy wyskakuja Ci stuki
chyba tak czy tak będe musiał sprawdzić czy nie wywala błędów, ale to dopiero za tydzień, bo wcześniej nie bede miał kiedy gdzieś podjechać. Jak będę wiedział coś nowego to napisze co i jak, a póki co to dzięki wszystkim za dobre chęci i szczęśliwego nowego roku wszystkim życzę :wink:
---------- Post dopisany 01-01-2014 at 13:31 ---------- Poprzedni post napisany 31-12-2013 at 17:52 ----------
i miałem racje, że cykanie wróci. Udało mi się je uchwycić na nagraniu
jak dla mnie spalanie stukowe, no chyba ze to wtryski lpg ale skoro na PB masz dokladnie tak samo to ja od poczatku typowalem stukowe i tak typuje nic innego mi go głowy nie przychodzi, może niech wypowiedzą się mechanicy :)
zalej miksolu albo innego uszlachetniacza i zobaczysz czy dalej to będzie najprościej i najtaniej na wyeliminowanie moich podejrzeń a na pewno nie zaszkodzi
pozdrawiam
czyli jak moge z tym walczyć?
ja nie jestem mechanikiem żeby stawiać diagnoze po prostu miałem w A6 AEB identycznie pare lat wstecz bynajmniej na słuch podobnie, raz wystepowalo raz nie, poprawiło sie na dłuugo jak wlewałem cos w rodzaju Petrol Magic z COMMA :) poczytaj aczkolwiek mówie nie wiem czy ten problem dotyczy Ciebie to tylko moje przypuszczenia, nic pewnego :)
Spalanie stukowe
sprawdz stukowe vagiem na kanale 13. powinny byc same zera jak beda inne wskazania to masz opisane pokolei ktore to cylindry i w jakich przedzialach obrotowych najbardziej dostaje po d*pie. jak bedzie na jednym to podmienisz cewki miejscami a jak nie to swieczki modul zaplonu
świeczki mam nowe nkg założone, jak podłączą mi ją pod kompa gdzieś to będe ogarniał
Kurcze u mnie przy przyspieszaniu dźwięk jest podobny, ale nie sądziłem, że coś z tym nie tak.
Zauważyłem coś takiego, że jak odpalę auto to za może 2 minutki zaczyna mi cykać na postoju, tyle, że szybciej niż autorowi tematu. Myślałem, że może to wtryski LPG przygotowują się tak do pracy za nim dojdzie do przełączenia...
Sprawdziłem na VAGu 13 kanale i zarówno na gazie jak i benzynie mam wszędzie 0. Jak trochę przygazowuję to tęż jest na każdym garze 0.
Ja dzisiaj pojechałem swoją na podpięcie pod kompa, nic nie wykazało, żadnych błedów na silniku. Co dalej robić? gdzie i jak szukać przyczyny cykania
A może nieszczelność w wydechu? Też potrafi tak cykać.
też to brałem pod uwagę że może jakiś łącznik elastyczny albo coś... ale wtedy by chyba nie znikało po rozgrzaniu
Różnie bywa. Wydech przecież też się nagrzewa.
no w sumie metal po rozgrzaniu się rozpręża, może jakaś małą dziurka jest. musze się umówić gdzieś żeby mi to obejrzeli bo sam nie mam dostępu do kanału
Spalanie stukowe sprawdziles ?
Jakie cyfry pokazuje ?
a jak to sprawdzić? byłem dzisiaj u elektryka, jak podłączył to powiedział że nie ma żadnego błędu, będę u niego jutro jeszcze raz bo będzie mi żarówki w liczniku wymieniał to może jeszcze raz spróbujemy. Opisz jak to się sprawdza to mu jutro powiem żeby tak zrobił
to on jest elektrykiem. pewnie uja wartym jak sam nie sprawdzil. w bloku 13 musza byc same 0.0 jesli nie to stukowe bedzie widac na ktorych cyl.
Matko Boska po jakich szarlatanach jezdzisz.
Magicbattle powiedział Ci gdzie masz tego sxukac.
Kup sobie VAGa i wszystko bedziesz robić sobie sam
ten szarlatan potrafi zrobić z elektryka prawie wszystko, tym razem sie nie sprawdził. no trudno jutro mu powiem jak ma co zrobić jak sam nie ogarnie
---------- Post dopisany 20-02-2014 at 18:57 ---------- Poprzedni post napisany 09-01-2014 at 19:13 ----------
A więc zrobione - trzaśnięta była uszczelka od kolektora wylotowego
