Darkman Opublikowano 1 Stycznia 2014 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Witam. Choć autko mam już 5 rok w użytkowaniu dopiero teraz znalazłem czas by je opisać .Z zakupu S4 nic nie wyszło wiec pozostaje "upodobnić " nieco chociaż z wyglądu do mocniejszych braci. Przynajmniej do czasu znalezienia S4 w dobrej kondycji. Zatem przedstawię moja niunie. A4 B5 sedan Rocznik -1999 Silnik -2,4 benzyna V6 165KM Napęd -quattro Kolor -srebrny LY7W Wyposażenie: -xenon z samopoziomowaniem i spryskiwaczami w zderzaku -10 PP( 4 poduchy+ boczne kurtyny) -radio Concert+zmieniarka na 6 płyt w bagażniku -nagłośnienie BOSE -zawieszenie 1BE -heble przód 288 mm tył 245mm -skórzana kierownica trójramienna S4 -kubełkowe fotele materiałowe podgrzewane i sterowane lędźwie+poduchy -podłokietnik -podgrzewane lusterka -czujniki parkowania tył w zderzaku -zegary z FIS ( zegarek niestety analog) -chromowane obwódki szyb -drewniane wykończenie wnętrza -szyberdach -4 elektryczne szyby -podgrzewana szyba tylna -3 światło stop na półce -ori alufelgi 16cali z oponami 205/55r16 Dokonane mody na przestrzeni 2008-2013 -zestaw 2 DIN+ radio Symphony -grill RS4 -felgi S4 18 cali z oponami BFgoodrich 225/40r18 -heble na przód 312mm z Audi A6, nowe tarcze gładkie Zimermann, klocki ori, przewody w oplocie Hel -heble na tył z S4 256mm tarcze gładkie Zimmermann , klocki ori, przewody Hel -świece NGK irydowe -filtr powietrza K&N Planowane mody na 2014 wykonane: -RNS-E z A6 -komplet Recaro szare sedan grzane -zderzak S4 przód -progi S4+nakładki wewnętrzne -listwy wewnętrzne carbon RS4 -heble przód 345mm z A6 C6 3,0 TDI -lusterka zewnętrzne aluminiowe fotochrom S4 -dywaniki gumowe ori -lusterko wewnętrzne fotochrom -wnętrze LED Planowane mody na 2014 w trakcie realizacji: -wydech "chinol S4" - (zaklepany- odbiór 16.04.2014) -zegary S4 lift + obwódki DIDO RS4 ( zakupione- czekają na montaż) -dodatkowe oświetlenie "pod drzwiami" LED -spawanie dokładki PDC do zderzaka i malowanie "S4" Planowane mody na 2014 : -zawias gwintowany renomowanej firmy -heble tył 312mm z rs4 -bixenon -dystanse 10mm przód -dystanse 15 mm tył -SWAP na silnik AGB/ASJ/AZR+ skrzynia+ dyfer i wszystkie niezbędne graty - stabilizatory H&R lub Eibach Fotki auta po zakupie: Wnętrze prezentowało się tak: Wymiana konsoli na 2DIN: Wymiana hebli przód 288 na 312: Grill RS4: Felgi Avus III 18" +opony BFGoodrich 225/40r18 z 2012 roku: Na dzień dzisiejszy RNS-E jest zakupione .Zdjąłem przedni panel by dociąć go profesjonalnie i dospawać brakujące milimetry z boku a potem malowanie na pasujący odcień szarości pod otwór od Symphony: Link z prac przy panelu przednim: http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/rezanie-przedniego-panelu-rns-e-b5-311901/ Emulator Can-bus i inne potrzebne graty są już w drodze wiec niebawem będziemy cieszyć się z navi w B5.
Michał Opublikowano 1 Stycznia 2014 Opublikowano 1 Stycznia 2014 zamiast bawić się w emulatory CAN mogłeś wrzucić poliftowy licznik z białym podświetleniem i FISem, a z niego wyciągnąć sygnał CAN do RNSE:wink: a avusy i grill RS na srebrnym sedanie już gdzieś widziałem:decayed:
Darkman Opublikowano 1 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2014 Z licznikiem to nie jest taka fajna bajka, bo po pierwsze trzeba by znaleźć od 2,4 2,8 lub S4 z oznaczeniem D12 .Jest inna wtyczka środkowa, trzeba by licznik zaadaptować do auta i do tego kluczyki dostroić i wyszłoby sporo kasy. Konsultowałem to z TomA4 i dlatego zostaje tak jak jest. Czasem występują problemy z obrotomierzem, małymi zegarkami od oleju i paliwa i od napięcia. Za duże ryzyko że coś pójdzie nie tak. CAN-Bus z firmy mobilem.pl będzie dobrym rozwiązaniem.
Michał Opublikowano 1 Stycznia 2014 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Kodowanie licznika i immo to pięć kliknięć + interfejs z allegro za 50pln:wink: Na aktualnym uruchomisz górne okienko fisa po wrzuceniu RNSe?
a4-freunde Opublikowano 1 Stycznia 2014 Opublikowano 1 Stycznia 2014 No super sie zapowiada bede sledził
Arturoo Opublikowano 1 Stycznia 2014 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Z licznikiem to nie jest taka fajna bajka, bo po pierwsze trzeba by znaleźć od 2,4 2,8 lub S4 z oznaczeniem D12 .Jest inna wtyczka środkowa, trzeba by licznik zaadaptować do auta i do tego kluczyki dostroić i wyszłoby sporo kasy. Konsultowałem to z TomA4 i dlatego zostaje tak jak jest. Czasem występują problemy z obrotomierzem, małymi zegarkami od oleju i paliwa i od napięcia. Za duże ryzyko że coś pójdzie nie tak. CAN-Bus z firmy mobilem.pl będzie dobrym rozwiązaniem. lub D13
MaxsteRR Opublikowano 1 Stycznia 2014 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Z licznikiem to nie jest taka fajna bajka, bo po pierwsze trzeba by znaleźć od 2,4 2,8 lub S4 z oznaczeniem D12 .Jest inna wtyczka środkowa, trzeba by licznik zaadaptować do auta i do tego kluczyki dostroić i wyszłoby sporo kasy. Konsultowałem to z TomA4 i dlatego zostaje tak jak jest. Czasem występują problemy z obrotomierzem, małymi zegarkami od oleju i paliwa i od napięcia. Za duże ryzyko że coś pójdzie nie tak. CAN-Bus z firmy mobilem.pl będzie dobrym rozwiązaniem. Sporo liczników już przerobiłem, montowałem i pomagałem i większych bajek nie słyszałem Nie musi byc od 2,4, 2,8 ani S4, nie musi miec oznaczenia D12, przerobić wtyczkę to także nie duży problem, problemów z obrotomierzem nie ma przy odpowiednim kodowaniu, ze wskaźnikiem paliwa jest problem tylko przy zegarach z A6, wskaźnik napięcia działa bez problemu, jedynie temp. oleju trzeba zmodyfikować
Martinor Opublikowano 2 Stycznia 2014 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Bardzo ciekawie się prezentuje. Powodzenia w modach.
Świstak. Opublikowano 2 Stycznia 2014 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Niby srebrny kolor (często spotykany) , niby zwykłe auto a na prawdę robi wrażenie. Ma to coś w sobie, podoba mi się
daavidoff Opublikowano 3 Stycznia 2014 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Bardzo ładna B5-tka miałem identyczną (w identycznej specyfikacji, nawet kolor i felga ta sama 16"). Bezawaryjności życze
Chojak14 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Ładna lalka, identyczna do mojej, ząb w ząb to samo Wyposażenie, kolor, felga i silnik. Szerokości życzę
husajn22 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Fajna bryczka no i mody tez powodzenia w dalszych pracach
Darkman Opublikowano 31 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2014 . Przesiadka z 16" na 18" nieco mnie zaskoczyla,ale to było do przewidzenia że będzie twardziej. trzeba bardziej uważać teraz na nierównościach i zakrętach . Jeszcze niedługo zawias wpłynie prawdopodobnie KW i 30 mm niżej. Zderzak już wstępnie przyklepany. We wtorek do mnie wychodzi. Niestety do malowania ale to i tak by była konieczność. Tak więc niebawem kolejna porcja zdjęć po kolejnej zmianie. ---------- Post dopisany 31-01-2014 at 22:05 ---------- Poprzedni post napisany 04-01-2014 at 18:22 ---------- Dzięki koledze PIECIAJEK stałem się posiadaczem RECARO do sedana w ulubionym kolorze szarym w kratkę. Wczorajsza eskapada w ilości 700 km opłaciła się. Seat Arosa okazał się bardzo pojemnym autem i całe RECARO zmieściło się o dziwo na tylne siedzenie bo zdemontowaniu oparcia. Wyszło taniej niż kurierem ,bo 160 zeta na paliwo :-) Przy okazji miła rozmowa i parę giftów hehe. Jutro fotki porobię bo dopiero skończyłem wkładać to ustrojstwo. W porównaniu do kubełków Recaro( okazuje się że fotele kubełkowe w kratkę w naszych A4 to produkt Recaro ale bez wyhaftowanego logo, tak mi powiedziano w ASO ) wskoczyliśmy o jeden poziom wyżej w komforcie siedzenia.
Darkman Opublikowano 1 Lutego 2014 Autor Opublikowano 1 Lutego 2014 Drugi fotel wstawiłem pod wieczór stąd puste miejsce pasażera hehe. I jak się podoba? Wpadł też Avus III na zapas w bdb cenie ( 150 zeta ) . W końcu jest komplet. Oponka czekała już od miesiąca. ---------- Post dopisany at 11:03 ---------- Poprzedni post napisany at 10:58 ---------- SID-owe zwrotnice od S4: W poniedziałek wymiana łożysk w piastach i będziemy kompletować zestaw pod 345mm.
Michał Opublikowano 1 Lutego 2014 Opublikowano 1 Lutego 2014 świetne mody, fotele śnią mi się po nocach:kox:
TrollGun Opublikowano 1 Lutego 2014 Opublikowano 1 Lutego 2014 2.4 Quattro, moje marzenie Stare fotele masz na sprzedaż?
