Kody climatronika Audi A4 B5
Tylko programem typu VAG/VCDS/... usuniesz błąd
Ok, dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Pozdrawiam.
Witam
Czy temperaturę wylotu powietrza trzeba zmierzyć termometrem czy jest to wartość np:
57 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, desce rozdzielczej (G 56)
58 Temperatura w oC, z czujnika temperatury w kanale świeżego powietrza, (G 89)
Na klimatroniku wyskoczyły mi takie błędy
22.1
50.3
6.1
nie mogę znaleźć opisu do drugiego
Co do błędów to 50.3 może wskazywać na słaby aku...
... podczepię sie do tematu. Mam problem z klimą, raz sie włącza innym razem nie. Posprawdzałem kody w klimatronicu i wyszło że mam błąd 4.3 tzn Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, czasem przerwa. Sprawdziłem także temp. na poszczególnych kanałach i na kanale 46: -8st.C, 47: 0 st.C, 58:-5 st.C. Więc jest coś nie halo z tymi czujnikami. Mam takie pytanie gdzie one się znajdują, jak je wymienić i ile one mogą kosztować? Z góry dzięki za pomoc.
kurcze u mnie to coś nie chce działać
jak długo trzeba trzymać ten przycisk recyrkulacji ? bo trzymam i nic sie nie zmienia :(
Chwilowo, wciskasz recyrkulację (nie puszczasz, trzymasz wciśniętą), następnie wciskasz przycisk nawiewu górnego. Wyświetli się 1c. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury żeby wybrać numer kodu. Naciśnij ponownie przycisk recyrkulacji. Wyświetli się wartość. Naciśnij ‘+’ lub ‘-‘ temperatury ponownie aby wyświetlić inny kod.
OK działa wtedy musiałem robić coś nie tak
Dziękuje za pomoc :>
WITAM KOLEGÓW. U MNIE PO WEJSCIU W DIAGNITYKE A NASTEPNIE W 1c WYŚWIETLA SIĘ WARTOŚC 15,5. ODCZYTAŁEM NIBY Z TYCH BŁĘDÓW ALE NIC NIE CZAJE - CO TO MOŻE BYĆ?
Zobacz czy da rade wykasować błąd, przeprowadź test elementów w klimie - oczywiście wszystko VAG-iem...
P.S. Wyłącz kapsloka jak piszesz posta bo oznacza, że krzyczysz.
Kolego Slawo80, obiecałeś przesłać schemacik interfejsu i coś jeszcze do podłączenia autka pod kompa.
To nadal aktualne??
nie chce mi sie przewraca 35 stron tego tematu(dalem rady 12 stronom) wklejam kody klimatronica do audi a4 b5 1998rok wprawdzie mam 76 n aklimatronicu ale te mi sie przynajmniej zgadzaja:)
Znalazłem tylko 72 kody:
KODY KLIMATRONIKA ---------- Tlumaczenie PL
1. Systemfehler---------- błąd systemu
2. Ist-Wert Fühler virtuell ---------- wartosc faktyczna czujnika virtualna (urojona)
3. Ist-Wert Innenfühler Konsole---------- wartosc faktyczna wewnetrznego czujnika konsoli
4. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten ---------- wartosc faktyczna temperatury zewnetrznej – czujnik zbiornik na woda
5. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger---------- wartosc faktyczna temperatury zewnetrznej – czujnik zderzak
6. Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum---------- wartość faktyczna nawiewuna nogi
7. Ist-Wert Ausblasfühler Mann-Anströmer---------- wartość faktyczna nawiewu na człowieka (klatka piersiowa?)
8. Displaycheck ---------- kontrola wyświetlacza
9. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy temperatury
10. Soll-Digitalwert Temperaturklappe ---------- wartość planowa digitalna klapy temperatury
11. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe ---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy A/C
12. Soll-Digitalwert A/C-Klappe ---------- wartość planowa digitalna klapy A/C
13. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy nogi/(Def nie wiem)
14. Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe ---------- wartość planowa digitalna klapy nogi/(Def nie wiem
15. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe---------- wartość faktyczna digitalna powrotu (poti nie wiem) klapy spietrzajacej powietrze
16. Soll-Digitalwert Stauluftklappe ---------- wartość planowa digitalna klapy spietrzajacej powietrze
17. Fahrgeschwindigkeit (km/h) ---------- szybkość jazdy (km/godzine)
18. Istwert der Gebläsespannung (Volt) ---------- wartosc faktyczna napiecia w dmuchawie (Volt)
19. Sollwert der Gebläsespannung (Volt) ---------- wartosc planowa napiecia w dmuchawie (Volt)
20. Istwert der Kompressor/Bordspannung (Volt) ---------- wartosc faktyczna napiecia sprezarki/pokladu (Volt)
21. Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig) ---------- liczba wydarzen niskiego napiecia (nie krotkotrwale)
22. Schaltzustand des Hochdruckschalters---------- Stan przełączania przełącznika wysokiego ciśnienia
23. Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig) ---------- liczba wydarzen wysokiego cisnienia (krotkotrwale)
24. Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig) ---------- liczba wydarzen wysokiego cisnienia (nie krotkotrwale)
25. A/D-Wert Kick-Down-Schalter ---------- A/D wartosc przelocznika „Kick-Down“
26. A/D-Wert Heißleuchte ---------- A/D wartosc lampy (albo swiatla)goracej
27. Motordrehzahl ---------- obroty silnika
28. Kompressordrehzahl ---------- obroty sprężarki
29. Codierung ---------- kodowanie
30. Software-Version ---------- wersja oprogramowania
31. Softwareindex ---------- Indeks oprogramowania
32. Potifehlerzähler Temperaturklappe---------- (poti nie wiem) licznik błędów klapy temperatury
33. Potifehlerzähler A/C-Klappe ---------- (poti nie wiem) licznik błędów klapy A/C
34. Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe ---------- (poti nie wiem) licznik błędów klapy nogi//(Def nie wiem)
35. Potifehlerzähler Stauluftklappe ---------- licznik błędów klapy spiętrzającej powietrze
36. Temperaturklappe Anschlag Kalt ---------- klapa temperatury underzenia zimna
37. Temperaturklappe Anschlag Warm ---------- klapa temperatury underzenia ciepła
38. A/C-Klappe Anschlag geschlossen ---------- klapa A/C underzenia zamknieta
39. A/C-Klappe Anschlag geöffnet ---------- klapa A/C underzenia otwarta
40. Fuß/Def-Klappe Anschlag Def ---------- Noga/(Def nie wiem)-klapa uderzenie (Def nie wiem)
41. Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß ---------- Noga/(Def nie wiem)-klapa uderzenie noga
42. Stauluftklappe Anschlag auf ---------- Klapa spietrzajaca powietrze otwarta
43. Stauluftklappe Anschlag zu ---------- Klapa spietrzajaca powietrze zamknieta
44. Fahrzyklus-Zähler ---------- Licznik cyklow jazdy
45. Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig---------- Temperatura wewnetrzna wyliczona (Ninc – nie wiem) dig.(moze digitalna?)
46. Außentemperatur gefiltert (°C) ---------- Temperatura zewnętrzna filtrowana (oC)
47. Außentemperatur ungefiltert (°C) ---------- Temperatura zewnętrzna niefiltrowana (oC)
48. ECOR ---------- ?????
49. Kühlmitteltemperatur---------- Temperatura płynu chłodzącego
50. Standzeit in min ---------- czas postoju w min
51. Motortemperatur °C ---------- Temperatura silnika
52. Kompressor-Abschalt-Bedingungen---------- Warunki odlaczania sprezarki
53. Anzeige aktiver el. Ausgänge: ---------- Wskaznik aktywnych el (moze elektrycznych?) wyjsc:
Kompressor / Umluftventil / Wasserventil ---------- Sprezarka / zawor przewietrzenia / zawor wody
54. Regelkennziffer ---------- wskaźnik regulowania
55. Außentemperatur °C ---------- Temperatura zewnętrzna oC
56. Innenfühler virtuell °C ---------- wirtualny (urojony) czujnik wewnętrzny oC
57. Innenfühler Konsole °C ---------- wirtualny (urojony) czujnik wewnętrzny konsoli oC
58. Temperatur Wasserkasten °C ---------- Temperatura zbiornika wodnego oC
59. Temperatur Stoßfänger °C ---------- Temperatura zderzaka oC
60. Ausblasfühler Fußraum °C---------- Temperatura wywiewu Powierzchni przy nogachoC
61. Ausblasfühler Mann-Anströmer °C---------- Temperatura wywiewu na człowieka (klatka piersiowa?)oC
62. Sonnenintensität W/m-1 ---------- intensywność nasłonecznienia W/m-1+
63. Sonnenintensität gefiltert W/m-1 ---------- intensywność nasłonecznienia filtrowana W/m-1 +
64. Delta Lüfteranhebung ---------- Delta zaczynania (albo tez podnoszenia, unoszenia) wietrzenia
65. Delta A/C-Klappenverschiebung---------- Delta zaczynania (albo tez podnoszenia, unoszenia) przesuwania klapy
66. Zeitkonstante / 1,6 sec ---------- Stała czasu / 1,6 sec
67. Kaltstartkorrektur ---------- poprawa startu zimnego
68. Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil---------- maksymalna wartość ustawienia dla udziału w I- oraz P-
69. Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts) ---------- faktyczna wartosc wywiewu na nogi (cnts)
70. Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts) ---------- teoretyczna wartosc wywiewu na nogi (cnts)
71. Abweichung (Epsilon) ---------- odchylenie od normy (Epsilon)
72. Anteil (+ heizen / - küh ---------- udział (+ grzanie / - küh nie wiem, moze skrot od „kühlung“ to znaczy chłodzenie)
  • 4 tygodnie później...
Witam
Takie pytanie mam, który z punktów, poda mi wartośc zewnętrzną temperatury, tą samą która powinna być wyświetlana na jednym z tych prostokątnych wyświetlaczy? ( http://img216.imageshack.us/i/62478169lb2.jpg/ )
Wydaje mi się że 55. jeśli tak, to temperaturę podaje. ale nie widać jej już na wyświetlaczu pomiędzy licznikami....
dziękuje z góry za odpowiedź!
Jak se uruchomisz tą funkcję to będzie się wyświetlała :naughty:
PS. w 1996 roku nie było jeszcze [AVV]
Jeśli się nie wyświetla to musisz dołożyć i podłączyć wyświetlacz temperatury w licznik...
zdemontuj licznik i zobaczy czy masz tak ten wyświetlacz czy tylko zaślepkę
dzięki za odpowiedzi ;)
jutro zdemontuje licznik i zobacze, dzisiaj oglądam jeszcze GP
no właśnie, tylko jak moglibyście mi powiedzieć który punkt z listy, powinien wyświetlać temperaturę zewnętrzną , tą która powinna być na liczniku.
Jeśli to faktycznie 55 to... się zepsuł. nie możliwe żeby były na zewnątrz 23 stopnie :P
czujnik za zderzakiem może niedomaga
I co masz wyświetlacz temperatury?
jestem w trakcie zakupu fis , który jak mam nadzieje sfinalizuje, więc sobie po części darowałem sprawdzanie czy w liczniku jest zaślepka. Ale jak z fisem nie wyjdzie to na pewno sprawdze
