Kody climatronika Audi A4 B5
może mi ktoś wytłumaczyć na czym polega ten błąd:
11.7 Klapa centralna, czasem blokowana
:mysli:[br]Dopisany: 09 Listopad 2010, 16:34_________________________________________________już wiem. :decayed:
witam klimatronik przestał mi działac z 2 dni temu dziś sie właczył i wyskoczył błaąd 50.3 ?? co to oznacza bo nie mogę nigdzie znalesc tłumaczenia tego numeru
Co do błędów to 50.3 może wskazywać na słaby aku...
Przetestowane auto. Dobra sprawa. Póki co bez błędów.
Mnie wyświetla błędy 2.01 i 7.01 - prawdopodobnie uszkodzone czujniki, bo temperatura na zewnątrz -9 stopni, a cztery czujniki pokazują mi różne temperatury wewnątrz - dwa po ok. 13 stopni (zgodnie z prawdą), a dwa - te od błędów - 25,5 stopnia. To powoduje, że wariuje u mnie ogrzewanie. Ustawiam np. 22 stopnie, a auto dmucha zimnym powietrzem.
Mam prośbę - czy może mi ktoś objaśnić, (najlepiej zdjęciami), w których miejscach w samochodzie znajdują się poszczególne czujniki ? Chodzi mi głównie o "czujnik temp. dachu" i "czujnik temp. dmuchawy" (wg VAG z warsztatu). Będę bardzo wdzięczny.
W tych dwóch tematach nie ma nic o moim problemie... U mnie klima i ogrzewanie jako tako chodzi, problem wyraźnie leży po stronie czujników, bo pokazują błędne dane. Chciałbym tylko wiedzieć, gdzie ich w samochodzie szukać, żeby niepotrzebnie nie rozbierać wszystkiego.
kolega zuloo
wkleił nawet fote Kiedyś też miałem problemy z silniczkiem po wyjęciu go i przeczyszczeniu działał ale tylko 2 miech i znowu to samo. Tak dwa razy go czyściłem i niestety była to krótkotrwała naprawa , kupiłem używkę i było git ;] nawet mam jeszcze gdzieś stary i jeden kupiony w zapasie.
Fota umiejscowienia silniczków
http://w811.wrzuta.pl/obraz/04332Sfvjaw/silniczki
Może być tak, że masz podmieniony sterownik, a czujników po prostu nie ma - starsze wersje A4 miały ich mniej. Miałem dokładnie te same błędy, naszukałem się tych czujników ale nie znalazłem. Zajrzałem do Etki i okazało się, że powinienem mieć inny panel. Znalazłem na allegro odpowiedni, zmieniłem i od tamtego czasu błędy się nie pojawiły.
Ja mam klasyczny panel z dwoma wyświetlaczami, z lewej pokazuje temperaturę, z prawej nawiew, przyciski do nawiewu szyby, auto i klima po lewej, nawiew góra, środek i dół oraz recyrkulacja po prawej. Poprzedniemu właścicielowi klima działała sprawnie do czasu, potem czujniki odmówiły posłuszeństwa i zaczęła wariować. Mnie dodatkowo spaliła się dmuchawa od nawiewu, wymieniłem i teraz działa, ale grzeje albo zbyt gorąco (ustawione HI na klimatroniku), albo chłodzi (poniżej 25 stopni praktycznie zawsze, nawet teraz, gdy na dworze mamy poniżej -10).
Tych "klasycznych" paneli też było kilka i nie wszystkie są zamienne, jeżeli dobrze pamiętam to Twój powinien mieć nr 8D0 820 043H.
No dobra, ale uznajmy na początek, że panel jest ok i chciałbym poszukać czujników - najwyżej nie znajdę. Jeśli ktoś wie, gdzie jest np. czujnik dachu, proszę o odpowiedź.
czujnik dachu jak się nie mylę powinien się znajdować w okolicach podświetlenia wnętrza przy lusterku wstecznym
witam.
Mam pytanko czy temperatura zewnetrzna to kod numer 46 czy inny bo jest jeszcze 47 i 48 ktory z nich jest zeczywistą temperaturą zewnwtrzną.
witam.
59 Temperatura w oC, z zewnętrznego czujnika temperatury (G 17), przód
P.S. Sorry zły kod Ci podałem na 59 odczytasz temperaturę zewnętrzną, już poprawiłem.
dobra inaczej zapytam ktory kod jest odpowiedzialny za temp. Zew. Czy to 46?
Witam wszystkich :hi: i z góry przepraszam za temat ,który wielokrotnie przewijał się przez ten dział.
Otóż zaczęła się sroga zima a mój ajm nie bardzo ma ochotę rano wstać do roboty.Być może jest to problem niesprawnych świec żarowych ale przy okazji zacząłem bawić się kodami klimatronika no i się zaczęło... :mysli:.Nic nie pasuje do kodów znalezionych w opisach na forum...Nie wiem co z czym porównywać ,na co zwracać uwagę,na którym kanale szukać temperatury płynu chłodzącego itd,itd.
Auto jest z 2000r,po liftach,ustaliłem,że test wyświetlacza jest na 86 kanale a w sumie jest ich 87.
Czy koledzy będą mieli ochotę wrócić do tematu?
na 49 kanale będziesz miał wskazania z czujnika G2 :wink4: ... resztą się nie przejmuj :wink4:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4306&sid=52f724adcefd06ab8739d0f687042c2e - to są tzw. "kody klimatronika II" , wiem ze po lifcie powinno być coś takiego jak "kody klimatronika III" ale niestety nikt tego nie ma , ogólnie według mnie najważniejszy to kod nr. 49 i ew. błędy
55
witam.
Jest kilka kodow na temperarure zewn. ale zawsze wbijam kod nr 60 bo pokazuje z dokladnoscia do jednej cyfry po przecinku,np: 5.9 stopni natomiast na kodzie 55 pokazuje w zaokragleniu czyli,np: 6 stopni.
Wyskoczyl mi blad 50.1 i nie wiem o co kaman bo nie ma w spisie.
