DPF w silniku BPW
Witam, mam małe pytanko ponieważ od niedawna jestem posiadaczem Audi A4 B7 z 2005r czy ten model silnika posiada DPF, jeżeli tak to w jaki sposób mogę sprawdzić czy posiadam coś takiego. Szukałem wszędzie i nie mogę znaleźć żadnej tabliczki z informacją na ten temat w samochodzie
Jak go nikt do tej pory nie wyciął, to masz go w swoim BPW :decayed:
Blb 16v bpw 8v a masz to napisane na wlepce pod tylna kanapa.
Najprościej po wklejce na 1 stronie książki serwisowej
tak jak koledzy piszą- na wlepie która znajduje sie w instrukcji ,wlepa pod tylna kanapąna a nawet powinno byc na naklejce znamionowej na prawym kielichu pod maska. bynajmniej u mnie tak jest wymienony jest kod BTD+DPF a po za tym najszybciej mozna to poznac zagladajac pod maske - na scianie grodziowej oryginalnie mocowany jest czujnik róznicy cisnieni filtra czastek stałych do którego są podpiete 2 węzyki gumowe.
Najprościej sprawdź też pod samochodem czy aby na pewno jest ,czy też nie usunięty
dpf widac najlepiej z gory bo przykrecony jest do turbiny kwestia cz sie jeszcze znajduje w puszce
wizualnie moze sie nawet nie roznic, ja wywalilem dpf a puszka i cala kabelkologia siedzi nadal w aucie. tylko bystre oko zauwazy spawy na puszce :decayed:
---------- Post dopisany at 10:31 ---------- Poprzedni post napisany at 10:23 ----------
tu masz naklejke z kielicha :
bmm to kod silnika a jak masz dpf muszisz miec dodatkowy wpis jak tutaj:
Tak zgadza się po naklejce na kielichu. Chodziło mi o puchę czy jest czy wycięta
Dziękuję za cenne podpowiedzi :decayed:
---------- Post dopisany at 09:33 ---------- Poprzedni post napisany at 09:27 ----------
Panowie przed chwileczką sprawdziłem miałem wklejkę na prawym kielichu:grin: i z tego co widzę jest bez DPF mam wpisane tylko EU4 i typ silnika BLB
BLB wychodziły z fabryki bez DPF-a :whistling:
Też nie mam na naklejce napisane DPF tylko norme EURO4
jezeli masz blb to sie ciesz, ale sprawdz stan napedu walkow wyrownowazajacych i pompy oleju
Mam BRE. To źle?
blb, bre w sumie jeden pies byle 16V,
acha, aby uzytkownicy silnikow 8V nie poczuli sie dyskryminowani nie twierdze ze to zle silniki (mam doswiadczenie z obydwoma odmianami- rowniz spore przebiegi wyjezdzone), ale 16V sa pozbawione problemow 8V o czym wielokrotnie w pisalem.
Jeżeli dobry silnik ma się równać niezawodny silnik, to takie silniki produkowano 15 - 20 lat temu i miały oznaczenia 1Z, AFN, AVG:decayed:
Znam kilka egzemparzy z przelotem po ponad pół bańki bez otwierania silnika, o czym przy obecnych dieslach można tylko pomarzyć :whistling:
nie mozna generalizowac, znam AWX z przebiegiem 450kkm i smiga, padl, alternator, rozrusznik, tandem pompa, 2 x egr, 2x wtryski, ogolnie osprzet natomaist silnik dziala bezawaryjnie, a bpw nie rozni sie niczym...
pozatym, wiekszosc allegrowych b6 i b7 ma przebiegi mocno korygowane i jezdza, pomimo ze szczesliwi nabywcy mysla ze maja niskie przebiegi...
znam afn-y w ktorych w ktorych pekl tlok,
tyle ze awarie sa skutkami niewlasciwej eksploatacji lub serwisowania.
wiec nie ma co demonizowac.... :wink: regularne przeglady i kompetentny mechanik przez caly okres eksploatacji to klucz
