[B5 AWT]1.8T by Łukasz13
JAk narazie w aucie wszystko sam ogarniam :).
Mały up. w końcu się doczekało, tip metal, wkładka piper, fmic 550x180x65 już wisi:) Powiem że troche się zawiodłem po montażu tipa i wkładki, rożnica w logach prawie niezauważalna.
A no i turbo stoi już na półce :)
A no i jeszcze porównanie przepływu z seryjnego sprawnego dolotu i zmiany na sztywny, wnioski można wyciągnąć samemu :)
Edytowane przez ?ukasz13
Ładne zabaweczki. Powodzenia♻☺
Pięknie Panie, dopiero teraz trafiłem na ten wątek. To już teraz dobrze napędza się, powrzucasz graty będzie fajny dzik :-)
No ladnie :) czekam na film
Czyli te wszystkie komentarze ze sztywny dolot poprawia dużo, że mniejsze zawirowania powietrza itd to mity?
Chyba że większa równica będzie jak zamontujesz turbo i wystroisz ?
Jakie turbo hybrydowe wybrałeś? to z Rzeszowa?
lecisz z tematem widze :P ty wez mnie nie strasz ze to lepiej bedzie od mojego jezdzic :P
co to za dmuchawa tam masz ?
Edytowane przez hunter91
No według tego wykresu to różnicy nie widać - więc mit.☺
No najlepiej jakby każdy sam przetestował,:) ale mi wyszło to co wyszło, na początku jak się przejechałem myślałem że jest lepiej :), ale niestety logi nie kłamią turbo wstaje tak samo i przepływ się nie zwiekszył, może auto zepsute nie wiem:), fakt faktem do serii czy do stage 1 czyli sam program seryjny tip chyba daje rade, oczywiście daje rade jak sprawne, bo miałem taki przypadek że seryjny tip w seryjnym samochodzie tak się rozmiękczył że auto nie chciało jechać więcej niż 2,5 tyś obr, bo tip się zapadał:)
Do wiekszych turbin tip oczywiście jak najbardziej wskazany, co do turbo to narazie jeszcze nie założone więc nić nie mogę powiedzieć na ten temat.
a skad masz takiego tipa ?
co ile sie taka wkladke pipercross zmienia?
Wkładke pipera czysci się co jakiś czas, jest nawet zestaw do czyszczenia tego, ale chyba zwykły filtr też spełnia dobrze swoją role :) tipa dostałem od kolegi:)
a gdzie masz telefon ? jestes w pracy ?
Fimic poskładany na szybko na silikonach i co tam było pod ręką :) przy tescie przy -14 st na dworzu, temp. kształtowała się na poziomie start loga 4,5st spadek do minus 3st i na koniec plus 6 st. także nie jest źle.:)
to dziwne mi przy -9 jak dam gaz spada do -11 i puszczam to -3 :) ale nie 6500rpm :)
Edytowane przez krzysiekvtec
Fimic poskładany na szybko na silikonach i co tam było pod ręką :) przy tescie przy -14 st na dworzu, temp. kształtowała się na poziomie start loga 4,5st spadek do minus 3st i na koniec plus 6 st. także nie jest źle. :)
pamietaj aby przy temperaturach bliskich zera a tym bardziej ujemnych nie pałowac silnika
nie jest to dla niego dobre
nawet z temp plynu 90 i oleju 80 ?
tutaj nie chodzi o temperature oleju czy wody
tylko termodynamikę zasysanego powietrza
kiedys miałem gdzies obszerne opracowanie na ten temat ale nie moge znalesc
w benzynie to nie jest az tak duzy kłopot ale w dieslu to już tragedia
z tego co czytałem to przy minus 30 stopniach nie powinno sie jezdzic dieslem :grin:
Edytowane przez Dev
No przy tej temp to ropa zamarza, tzn coś tam się od niej oddziela itp. Ps.dev masz jakieś większe hamulce do mojego trupa? Np 312 najlepiej komplet p&p
Taka mała aktualizacja na nowych wtryskach 440 :) doładowanie opadające na 1.2 do konca.
:) kiedy filmik 0-100?
Wysłane z mojego SM-J100H przy użyciu Tapatalka
Moc jak w eSie :wink: Edytowane przez Dev
