Budujesz/remontujesz dom lub mieszkanie? Tutaj możesz zadać pytanie
to przecież na tej stronie masz wszystko napisane :P , kiedyś robiliśmy taka uboższą wersje naklejki fosforyzujące imitacja gwiazdek gosc przyniosl i w bok neony niby to swiecilo w nocy ale tak bardziej dyskotekowo/burdelowo :P
Tak wszystko wiem jak zrobić tylko chodziło mi o ten patent który jest w środku. Czy jest to jakaś mata pod która podłącza się zasilanie czy właśnie tak jak kolego mówisz są to jakieś naklejki a orientujesz się jakie są koszty tych naklejek ? Gdzie to można dostać ?
Edytowane przez daniel01
Przecież to nic innego jak diody LED a nie maty czy naklejki. Raz robiłem coś podobnego, ale tego nie podłączałem, robił już to elektryk na jakimś trafo. Miał cały dzień zabawy bo diod było ponad 1000 ;)
Edytowane przez shakal
Panowie krótkie pytanie bo już mam mętlik:
Jaka kabinę prysznicowa (jakiej firmy) polecacie? 90x90 kwadratowa, wejście po narożniku (2 drzwi) bo nie wiem czy po prostu kupić w Castoramie?
Kolego takich w castoramie, praktikerze niekupuj teście kupili i po roku czasu zbiera się w niej pleśń przecieka pomimo 5 tubek silikonu i ogólnie się rozlatuje. Ale słyszałem też od innych osób ale podkreślam słyszałem że też są nie zadowoleni. Ogólnie polecałbym zrobić samoróbkę poprosić gościa jakiegoś budowlańca i zrobić lekkie podmurowanie kratkę z spadkiem lub bez podmurowanie zwykła szyba i fajnie to wygląda i nie ma problemu ;)
Kolego a nie wiesz czy są jakieś takie gotowe maty lub masz może zarys mniej więcej jak on to robił ?
Ja robiłem część sufitu (ok.6x1,2m) przychodził elektryk i wiercił sobie otwory małym wiertłem i wypuszczał kabelki, później ja znowu robiłem płyty i tak do ostatniej płyty. w rogu został mały otwór 30x30 i tam podłączał te przewody do trafo. Ja to szpachlowałem i malowałem (małym wałkiem :facepalm: ) On miał później przyjść i podłączać diody do tych wypuszczonych kabli, ale jak to robił to nie wiem bo mnie już tam nie było.
Wiem tylko że diody wkładał w małe tulejki i te tulejki z diodami dopiero w otwory.
Czyli po prostu to nie jest gotowy element tylko po prostu wymysł artystyczny z płyty k-g gdzie wrzuca się diody ?
kolego zamawiasz gotowe cudo, nazywa się to "gwieździste niebo" czy coś takiego
robiłem u gościa meble do biblioteki i widziałem jak montowali całą gotową płytę na suficie ,
sterowane jest pilotem jak do ledów rgb
masz tu pierwszą stronę od wujka gogla
http://www.gwiezdziste-niebo.pl/index.php
Dzięki o takie coś mi właśnie chodziło !! Podziewał :)
jak zobaczyłem efekt końcowy to już szykowałem się docsiebie
tylko cena. ..
jak na bajer to za wysoka
A4-freunde ma to u siebie . I fajnie to wygląda .A cena ... A jak wkładacie kasę w auto to dobrze ?? Potem autko sprzedane i ni ma , a tak cały czas jest :)
Kris prawda taka że kasę na auto łatwiej się wydaje
a żona jak chce gwiady to natarasie może spać
  • 2 miesiące temu...
Panowie kto robi ocieplenia? Mam mega problem bo fachowiec mi skopal robote
Słucham Cię.. :)
Poszlo pw
mam sprawę jeśli chodzi o ocieplenie budynku
mam dom z 2004r w technologi 3 warstwowej tj, biała cegła 12 - styropian 10 cm - pustak max 18
mam zamiar robić elewację ( parapety, nowy cokolik )
teraz pytanie co będzie jak dam na taką ścianę styropian 10 cm i na to klej,siatka i oczywiście struktura
chodzi mi o punkt rosy , są wzory do obliczania ale praktyka to co innego
nie widzi mi się walczyć z wilgocią w domu
Według mnie nic sie nie bedzie dziać ,zdobiliśmy juz duzo budynków tak jak piszesz, i zero wilgoci wrecz jest cieplej i mniej idzie opału :wink:
W castoramie kabina cook&lewis sa w miare, a jak chcesz cos lepszego i drozszego to ravak.
Zajmuje sie ktos stawianiem domkow drewnianych ?
a najlepiej 1 drzwiową :wink: Duzo ładniej sie prezentuje :)
Witam Kolegów :hi:
Takie pytanie mam, do garażu mam przystawiony schowek na graty z desek. Dach zrobiony jest z belek na tym leży folia membrana i na tym leży blacha trapez. Mój problem polega na tym ze przychodzi mróz potem odwilż i mam w schowku jak na podwórku zalane wszystko ;/ poradzicie coś na skraplanie wody ?
