Budujesz/remontujesz dom lub mieszkanie? Tutaj możesz zadać pytanie
Kolego a kryzę na zaworze przy grzejniku odkręciłeś?
i czy go odpowietrzyłeś?
Tak wszystko jest ok.... na wyjsciu ten imbus jest wykrecony tzn ze jest ok, grzejnik tez odpowietrzony....
Ciagle meczy mnie ta wkladka na wyjsciu czy mozna ja wywalic zeby grzejnik grzal na maxa bez zadnych kombinacji ze tylna plyta bedzie chlodniejsza od przedniej itp....
Pomaluj farba silikatowa
Najlepiej silikonową.
tąpniete z LG F60
orientuje się ktoś może jak to jest z odrolnieniem ziemi klasy 3 ? można,nie można?teść ma gospodarstwo i planujemy z żoną się tam budować tylko jak z tą 3 klasą ??
Koledzy co polecacie do zagruntowania posadzki betonowej w garażu?
Imbus to nie kryza. Kryza jest widoczna dopiero po zdemontowaniu - odkręceniu i zdjęciu pokrętła z regulacją przepływu.
Ją też przestawiłeś? Bo jak będziesz miał na "0" to kaloryfer będzie ledwo co bździł
Ta wkładka co ją chcesz wywalić jak sam stwierdziłeś jest na wyjściu i nie ma za wiele wspólnego z przepływem. A na pewno nie będzie Ci grzał na maxa po jej wywaleniu od przepływu jest kryza regulator z pokrętłem i tyle w temacie
a co chcesz na nią położyć ?
Edytowane przez Robero321
W najbliszym czasie nic.
krótkie pytanie
jaki wiszący,objętościowy,gazowy podgrzewacz wody wybrać??
pojemnośc 100L
waham się między Termica P100wc a Aristonem SGA 100 PL
Cena na korzyśc Aristona,zbiornik na korzyśc Termiki(nierdzewka).Tylko czy róznica w cenie wynosząca 700zł daje taką przewagę??
CZytałem rózne opinie o nierdzewce i zdania sa podzielone.
To dwa razy zagruntuj jakimś dobrym gruntem.
tąpniete z LG F60
tąpniete z LG F60
Dzięki za odp. :hi: Myślalem o gruncie z Atlasu
tąpniete z LG F60
Tylko Atlas lub szonox ,ale bez dolewki wody[emoji6]
tąpniete z LG F60
Edytowane przez skrab
A moze ktos potrzebuje jakies regulacji okien i drzwi? Info na pw ;)
Witam koledzy. Położyłem w korytarzu kamień ozdobny gipsowy (STEGU PARMA), na który chciałem przykręcić haczyki i wieszać kurtki. Zaimpregnowałem 2 razy kamień środkiem STEGU ŻYWY KAMIEŃ, myślałem że już nie będzie kamień brudził, jednak jak przejadę szmatką, to dalej brudzi na biało. Czy miał ktoś podobny problem, żeby na kamień wieszać ubrania? W necie znalazłem coś takiego:
myślicie żeby inwestować, czy może lepiej myśleć o jakiś deskach drewnianych i do tego dopiero przykręcić haczyki?
Poniżej zdjęcie o co się rozchodzi. Po prawej stronie od lustra chciałbym wieszać kurtki.
Ja podobny kamień impregnowałem zwykłym gruntem. Już po pierwszym razie przestaje brudzić.
PS pasowało by ten kamień białym akrylem obrobić do okoła :wink:
Edytowane przez _quattro_
Próbowałem zwykłym gruntem na jakimś odpadzie i wydaje mi się, że ściemniał....:/ To jest stare zdjęcie, już jest akryl położony ;)
Fakt delikatnie ciemnieje ale działa.
P.S. Ten kamień miałeś gipsowy czy betonowy? Bo mam betonowy w salonie i on nie brudzi, niestety gipsowy taki na razie nie jest....
Gipsowy. Mało tego 24h po wyjściu z pieca szedł na ściany :wink:
Nejlepiej zagruntuj to dwa razy gruntem glebokopenetrujacym, pozniej pomaluj farba silikatowa i po problemie brudzenia.
panowie mam problem z oknami pcv w bloku.
kupilem mieszkanie w czteroletnim bloku na pierwszym pietrze z oknami firmy effector.teraz jak jest zimno (temp -15 ) na oknach strasznie mi sie skrapla woda.w mieszkaniu jest srednio 20 stopni
po nocy wewnatrz mieszkania dzis zrobil sie az lod na krawedziach okna ,przy mniejszym mrozie (temp ok -10) na dolnych rantach okien sa krople wody.
dodam jesztcze ze troche ciagnie od tych okien.
mieszkanie jest wietrzone normalnie,okna sa tez rozszczelniane.no ale tez nie mozna oczekiwac ze okna beda rozszczelnione/otwarte w zime przez 24h na dobe bo bede grzac powietrze na dworzu :)
rozumiem ze lekkie zawilgocenie moze sie pojawiac bo jest roznica temp przez szybe,no ale lod w mieszkaniu to juz lekka przesada.
dodam tylko ze u tescia w domku tego problemu nie ma,nawet minimalna ilosc wody sie tam nie pojawia (on ma okna jezierskiego trzy warstwowe)
panowie gdzie mam szukac problemu i jak go szukac,czy moze to byc jakas wada przy montarzu okien
jesli ktos jest specem w tej dziedzinie to bardzo bym prosil o jakies nakierowanie co dalej mam z tym robic i jak gadac z deweloperem/wspolnota mieszkaniowa
