Budujesz/remontujesz dom lub mieszkanie? Tutaj możesz zadać pytanie
Ale ja nie twierdzę żeby nie podłączać PE tylko nawiązuję do Twojego posta w którym pisałeś
Różnicówka jest po to że jak popłynie Ci prąd przez obudowę to zadziała, bo pod obudowę masz podłączony bolec PE w przypadku kiedy dotkniesz fazę to prąd wcale nie musi się zamknąć przez PE.
i z którego wynika że różnicówka zadziała tylko jak jest PE a to jest nie prawda. I piszę Ci po raz kolejny że wystarczy upływ większy niż 30mA nie ważne czy przez N czy przez PE czy dotkniesz fazy stojąc na ziemi.
Ludzie pytanie jest o przedłużenie instalacji o 1mb. Weź chlopie to dosztukuj i tyle.
Nie z tego zdania nie wynika że różnicówka działa tylko jak jest PE, ja napisałem że "prąd wcale nie musi się zamknąć przez PE." Może zamknąć się inną drogą, może zamknąć się przez N i wrócić na różnicówkę, może pójść też podłogą, itp. Źle zrozumiałeś to zdanie.
Edytowane przez mily
AHA :facepalm:
Koledzy jeszcze jedno pytanie trochę z innej beczki.
Jakie gniazdo RTV wybrać do telewizji naziemnej pod zwykłą antenę (bez telewizji N itd), aczkolwiek w przyszłości mogę
może pojawić się:
Końcowe:
https://www.dobregniazdka.pl/gniazdo-rtv-koncowe-1-5db-perla-antracyt-11742-11742
https://www.dobregniazdka.pl/gniazdo-rtv-sat-3-5-db-perla-antracyt-11744-11744
Przelotowe:
https://www.dobregniazdka.pl/gniazdo-rtv-przelotowe-14db-perla-antracyt-11743-11743
https://www.dobregniazdka.pl/25488-gniazdo-rtv-sat-perla-antracyt-przelotowe-25488-25488
Rozumiem, że przelotowe służy jako "przedłużka" końcowe jak sama nazwa wskazuje jest zakończeniem.
Po zdjęciu wynika, że oba gniazdka mają takie same wtyczki i z każdego gniazda i tak wymagany jest przewód antenowy, więc na czym polega różnica w "końcowe/przelotowe" i co wybrać ?
Końcowe zawiera rezystor zapobiegający tłumieniu sygnału.
Stosuje się je w zależności od instalacji. Przelotowe np.w bloku kiedy kabel przelatuje z pionowo po piętrach, a końcowe w budynkach gdzie jest układ w gwiazdę np gdy zastosujemy multiwsitch
Wziąłbym te z możliwością podłączenia SAT.
http://e-ospel.pl/content/39-poradnik-z-kategorii-gniazda-antenowe
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Edytowane przez GreGoriO
To jest oczywiste ale mało realne.
Co znowu jest mało realne?? Chociaż raz weź przejdź się z elektrykiem po blokach z przed lat 80 po modernizacji instalacji elektrycznej gdzie pozakładano różnicówki, zobaczysz jak działają różnicówki w praktyce i na ile jest realne porażenie prądem pomimo sprawnej różnicówki na podstawie pomiarów.
Nie zamierzam dawać kolejnego wykładu i tak już broniąc się musiałem wiele opisać zawalając niepotrzebnie posty.
Ostatni post odnośnie twojego wątku bo nie chce mi się już na ten temat bić piany.
Kto chce może sobie wygooglować i poczytać jak działa różnicówka, a jak się komuś daje jakieś rady to dobrze żeby one miały potwierdzenie i w praktyce i w teorii.
pozdrawiam
Regułka przekaźnika różnicowego ze szkoły kolejowej którą pamiętam do dziś brzmiała- suma prądów wejścia ma się równać sumie prądów wyjścia z tolerancją ustaloną w przekaźniku. Zwykłemu szaremu człowiekowi nic więcej na ten temat nie jest potrzebne.
Co do gniazda RTV rozważ dodatkowo położenie skrętki internetowej bo powoli światłowody opanowują nasz kraj i za jakiś czas nawet w niedużych miejscowościach kablówka będzie dostępna a zwykłym antenowym kablem jej nie prześlesz.
Alternatywą później (jeśli nie położysz skrętki) może być tylko albo wifi (ale musi być blisko) albo są retransmitery co przesyłają sygnał przez kable prądowe. Ja korzystam z drugiej opcji bo pomontowałem same gniada RTV a pojawiła sie kablówka i był problem.
Poszperaj w ogłoszeniach. Na oglaszany24 patrz. Patrz też na olx-ach i innych tego typu. Jedno zapytanie do Google i znalazłem coś takiego:
1. https://www.olx.pl/uslugi-firmy/budowa-remont/q-wynajem-rusztowania/
2. http://www.eurodom.info.pl/oferta
Najlepiej brać z opcją rozstawienia - szczególnie przy dużych budowach, bo do dziennika budowy trzeba to wpisać.
dokładnie ,najlepiej zeby ci ustawili całe rusztowanie .
Dryfix, czy ktoś z tego budował? Na wiosnę zaczynam budować garaż z poddaszem użytkowym i zamierzam zastosować system DRYFIX 25cm. W internecie są przeważnie dobre opinie, a ja chciałbym zapytać tutaj, czy ktoś budował na pianę i jakie ma spostrzeżenia? Czy faktycznie jest taki cud miód, czy  jednak pustaki nie są tak idealnie równe jak producent obiecuje? Liczę na Waszą pomoc.
Mam wybudowany dom(2012r) w tym systemie i gdybym budował jeszcze raz to wybrał bym to samo, największą zaletą jest czystość na budowie i szybkość "murowania".
"Cegly"nie są idealnie proste że np.nie powstaje mała szczelina ale znowu masz te specjalne zakładki ktore pewnie dużo dają bo mają zatrzymywac przeplyw powietrza, po otynkowaniu ścian wewnętrznych jest spoko i zapominasz o tym że sciany były "stawiane na piance"
Jeżeli chodzi o koszty to po przeliczeniu dryfix wyszedł bardzo podobnie do ceramiki stawianej na zaprawie bo ja dostawałem pianki i pistolety w cenie a że system był u mnie świeży to cena była dobra.
Pewnie Cie zastanawia jak tam przepuszczalność ciepła, tego to nie wiem ale przy ogrzewaniu węglowym w zeszlym sezonie spaliłem 4.5 tony paląc od września do 1 kwietnia, w domu 25 stopni przy 200m2 powierzchni użytkowej.
Dodatkowo dom mam ocieplony 15cm styropianem.
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Dzięki wielkie za odpowiedź. Co do kosztów, to nie patrzę na to za bardzo, zapotrzebowanie na budynek to będzie +/- 1000szt cegieł. Chodzi mi o łatwość murowania, bo będę to robił sam. Wiadomo, że pierwsza warstwa musi być idealna. Korzystałeś z pomocy WIENERBERGA przy 1 warstwie? Bo widzę, że oferują taką możliwość
Tak, korzystałem, przyjechali(za free), położyli pierwszą warstwę i potem już dalej murowałem sam.
I całą warstwę za Ciebie wymurowali?? No to nieźle, trzeba będzie spróbować :) U mnie 1 warstwa to raptem 24m będzie więc luz
I całą warstwę za Ciebie wymurowali?? No to nieźle, trzeba będzie spróbować [emoji4] U mnie 1 warstwa to raptem 24m będzie więc luz
Tak, wszystko mialem w cenie, dlatego też zaryzykowalem i nie żałuję.
