Kowi87 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Jak to jest panowie z twardosćią gwintu bez regulacji, jeśłi skręcimy spręzyne do dołu(obnizymy auto), to spręzyna sie rozciagnie, a amortyzator skróci skok, a jeśli podniesiemy auto, spręzyne ściśnie i wydłuży skok amortyzatora, kiedy będzie twardziej? ---------- Post dopisany at 16:24 ---------- Poprzedni post napisany at 16:22 ---------- wiec:1 pozycja: gwint na max skrecony w dol ( spreszyna rozciagnieta, a tlok w dolnej czesci pracuje) 2 pozycja : gwint na max u gory ( sprezyna scisnieta, a tlok w gornej czesci amora) i teraz, twardosc nie zalezy od sprezyny glownie tylko o AMORA, pracujac w gornej czesci ma troche "wiecej miejsca", dlatego jest lzej go scisnac, a w dolnej ma mniej miejsca na scisk prze co jest twardszy to tyle z mojej strony, dodam tylko ze w pracy byly ujete firmy h&r i kw, oczywiscei mowie o wariuantach "bez regulaji twrdosci" Co o tym sądzicie?
karolas123321 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Im bardziej obniżasz tym zmniejszasz naprezenie wstepne sprezyny, czyli najkrocej masz miekciej, im bardziej podnosic, zwiekszasz naprezenie wstepne, sytuacja odwrotna. W praktyce czesto okazuje sie ze na samym dole i na samej górze tłoczysko moze udeżyc w obudowe amorka i uszkodzic sie.
Magicbattle Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 tak jak masz w cytacie. na logike. amor odpowiada za twardosc i jak gwint posiada regulacje twardosci to na amorze nie sprezynie. wiadomo w jakims stopniu przyczynia sie do tego sprezyna ale to zalezy od ustawienia, parametrow sprezyny i amora. optymalnie pewnie bedzie po srodku nie za wysoko i nie za nisko wtedy bedzie nie za twardo i tez nie za miękko moim skromnym zdaniem
Kowi87 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2014 no dobra to kiedy jest twardziej, jak auto na gwincie stoi jak seria 1BA, czy jak jest zglebione tak jak nalezy:decayed: Obecnie mam KW z tyłu, podniesione na 65-66cm i jest mega twarde, zastanwiam sie co bedzie jak obnize, będzie maxymalny beton?
ryba85 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 jak obnizysz bedzie miękcej.moim zdaniem.a ciekawe czy jak popdnosisz do góry to sprezyna sie sciska czy podnosi tylko z tłokiem?
Kowi87 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2014 Właśnie musze sprawdzic jak wyglada sprezyna przy zimowym ustawieniu, bo przy letnim setupie sprężyna jest mega ścisnieta, a z odczuć jezdnych jak mam pdniesiona dupe teraz to auto wydaje sie twardsze, nawet jak ludzie mi wsiadaja to prawie nie widać obnizenia sie auta, na glebie było widoczne:whistling:
Hesik Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 na moja logike w przypadku amorkow bez regulacji sprezyna odpowiada za twardosc a tloczysko tylko tlumi drgania, im mocniej scisnieta sprezyna tym twardsze bo mniejszy skok i sprezyna z wieksza sila "wypycha" tloczysko w gore, im nizej sprezyna bardziej rozluzniona i slabiej wypycha tlok
flin Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Prawda prawda, jak jest auto na zime podniesone to jest bardziej twardo.
Kowi87 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2014 też mi sie tak wydaje ze im wyzej to twardziej, ale tutaj cos inaczej myslą VAG KUJAWY • Zobacz temat - jak ustawic gwint
konus Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 ale co ma ściśnięcie sprężyny do twardości na podniesionym aucie? przecież ona i tak się ugina pod ciężarem tyle ile się ma ugiąć. jak ja mam na setupie że sprężyna na podniesionym aucie lata luźno ok 4 cm to znaczy że jest mega miętko? na moją logikę to twardość zależy od współczynnika ciężar auta/twardość sprężyny a nie od tego jak ją ściskamy na podniesionym aucie zresztą mi zawsze się jeździło w c**j bardziej komfortowo jak podnosiłem gwint niż jak opuściłem na tych samych kołach kowi teraz przeczytałem to co pisze koleś ten od którego zapożyczyłeś zdjęcie i ma racje. auto ugina sprężynę cały czas tą samą siłą tylko ją przesuwamy na dół więc jak może zmienić się twardość? jedynie różnica właśnie może polegać jak pracuje amortyzator na opuszczonym, podniesionym i ewentualne dobijanie do odboi
karolas123321 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Tylko ze w gwincie sa sprezyny z charakterystyka progresywna nie linową
OGr Opublikowano 14 Stycznia 2014 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Kowi, nie no, przecież to na logikę nawet jak weźmiesz to wychodzi że im wyżej tym twardziej.
Kowi87 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2014 o wlasnie wiem, ale zaintrygowalo mnie to co tam pisza w linku co wkleilem
OGr Opublikowano 15 Stycznia 2014 Opublikowano 15 Stycznia 2014 A mało to różnych bzdur na necie? :-) PS: Swoją drogą na co tak żeś go podniosl?
Kowi87 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2014 Byla zmiana amorow. Mialo byc o 4cm a poszlo z tylu nieco wiecej
JarusKK Opublikowano 15 Stycznia 2014 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Sorki ze tak z marginesu zapytam Ale czy ktos wymienial olej w gwincie ?( Koni ) JAk tak to jaki został zalany 5w 10w 15w czy może 20w?
Artuditu Opublikowano 16 Stycznia 2014 Opublikowano 16 Stycznia 2014 kiedys wymieniałem olej w amorkach KONI,z tym ze kupowałem olej od pana który zajmuje sie regeneracja amortyzatorów.Wszystko zalezy czego, oczekujesz od amortyzatora.Jak wiesz KONI posiadaja regulacje twardosci i sa albo dosc miekkie-rozkrecona regulacja(zblizone do seryjnych amorków)albo tak twarde ze nie jestes w stanie ruszyc tłoczyskiem-skrecona regulacja.Jesli zalejesz olejem 5W to przy rozkreconej regulacji beda miekkie a przy skreconej twardsze ale nie twarde mega.Jesli zalejesz 20W to raczej w rozkreconej regulacji beda bardzo tawrde a przy skreconej nie beda wcale pracowały.Trzeba dobrac olej sredniej twardosci zeby osiagnac kompromis a regulacja juz zrobi swoje .Tak wytłumaczył mi starszy człowiek który zjadł zeby, popijajac olej z amortyzatorów.Dobrał olej sredniej twardosci i działaly jak nowe.Tylko nie zalewaj amorka pod beret olejem bo musi byc troche miejsca na przepływ oleju. Sorki ze tak z marginesu zapytamAle czy ktos wymienial olej w gwincie ?( Koni ) JAk tak to jaki został zalany 5w 10w 15w czy może 20w?
fafnasty Opublikowano 16 Stycznia 2014 Opublikowano 16 Stycznia 2014 w każdym położeniu sprężyna pracuje w takich samych zakresach sprężystości i sprężyna w żadnym stopniu nie mam żadnego wpływu na twardość zawieszenia! bez regulowanej twardości amortyzatora efekt bedzie taki sam na dole jak i na górze dopiero regulacją amorka zmienia się przepływ oleju przez tłoczysko które skutkuje cięższą pracą amortyzatora a co za tym idzie twardszym zawieszeniem. przy zwykłym zawieszeniu gwintowanym są odczucia ze w górnych zakresach wysokości jest miększe zawieszenie ale to tylko potoczne myslenie a te odczucia biorą się z tego że amortyzator w górnym zakresie pracy ma inny poziom oleju napierajacego na tłoczysko i to wszystko w temacie panowie sprężyna nie ma nic do twardości i jej stan nie zmienia się wraz z wysokością skręcenia gwintu
Artuditu Opublikowano 16 Stycznia 2014 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Najprosciej wytłumaczyc to tak.Chyba kazdy z nas miał przyjemnosc(nie przyjemnosc) jezdzic na wywalonych amorkach.samochód wtedy sie buja i nie "wybiera".Po zmianie amortyzatorów na nowe i pierwszej rundzie kontrolnej kazdy wymówił słowa-o ku....a ale teraz jest twardy.Jest twardy a sprezyna sie nie zmieniła.Tak jak FAFNASTY napisał za twardośc odpowiada amor a nie sprezyna.
Kowi87 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2014 no dobra każdy swoje a ja dalej nie wiem jak to jest im nizej tym twardziej czy im wyzej tym twardziej skoro sprezyna ciagle tak samo ściśnieta
