Wymiana górnych napinaczy
Witam,
pisałem już w dziale B7 CREW, nie mniej jednak poszukuję osoby/warsztatu które podjęłyby się oceny lub wymiany górnych napinaczy w silniku 3.0 tdi bkn. Wolę dmuchać na zimne przed faktem niż po fakcie. Najlepiej z południa Polski.
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
Kolego z tego co się zorientowałem to wymiana górnych napinaczy tylko zapobiega na jakiś czas nie leczy problemu. Głównie chodzi tu o napinacz hydrauliczny najdłuższego łańcucha który żeby wymienić trzeba cały silnik wyciągnąć. Co za tym idzie jak już chcesz robić to rób konkretnie i to cały.
W zielonych kwadratach umieściłem łańcuchy i napinacze, które można obsłużyć bez wyrywania zespołu napędowego (silnik+skrzynia) z nadwozia. Jak widać są to łańcuchy "obsługujące" wałki rozrządu - czerpiąc napęd z kół pośrednich (zwischenraedern). Tzw. Kettentrieb B dla strony lewej i Kettentrieb C dla strony prawej.
Żółtymi liniami zaznaczyłem "pi oko" miejsce, do którego daje się odkryć układ rozrządu po zdemontowaniu osłon górnych - bez potrzeby wyjmowania silnka.
Jak widać z ilustracji - te łańcuchy nie są ani zbyt długie, ani specjalnie obciążone - w przeciwieństwie do najdłuższego, najbardziej "schowanego" i jednocześnie najbardziej obciążonego - łańcucha napędzającego (wyżej już wspomniane) koła pośredniczące czyli Zentraler Kettentrieb - Trieb A.
Co jeszcze gorzej - w czerwonym kwadraciku zaznaczyłem napinacz hydrauliczny - do którego nie sposób dostać się inaczej niż właśnie dopiero po zdemontowaniu zespołu napędowego z auta ... .
I niestety ale to właśnie ten napinacz (poniekąd wraz z naciągającym się łańcuchem) - stanowi rzeczywiste zagrożenie kolizją silnika (tzw. przeskoczeniem rozrządu) ...
Nie ma konieczności wyjmowania całego motoru z auta pod warunkiem że nie jest to automat. Jak robiłem to u siebie to zdemontowali skrzynię i ogarneli bez problemu.
Serio czy żart? Bo jak rozmawiam z ludźmi to każdy mówi że trza całość wyciągać... ( na 100 lepszy dostep do wszystkigo)
Uwierz mi, że to ostatnia rzecz z jakiej bym żartował. Ja robiłem swoje auto w ASO i nie wyjmowali motoru tylko skrzynię i załatwili temat. Rozmawiałem tez wcześniej z kilkoma innymi firmami i zdania były podzielone jedni chcieli wyjąć wszystko na stół a drudzy, że nie ma sensu dokładać sobie roboty a co za tym idzie kosztów. I tak cała impreza to nie mały wydatek. Sytuacja się zmienia gdy masz auto w automacie wtedy bezwzględnie wszystko idzie na dół.
Mój wlasnie jest w trakcie roboty, w środę mam odebrać.
Gdzie robisz ? Jakie koszta są teraz? Jak cis to pw. Ciekaw jestem czy się coś zmieniło :)
Napisalem Ci na PW.
http://s14.postimg.org/6xoqn6p2l/rozrz_d_3_0_tdif4.jpg
nie jestem do końca przekonany, czy wymiana tylko napinacza najdłuższego napinacza leczy problem.
Tylko długiego tez nie pomoże. Trzeba wymienić komplet. Duży slizg, maly napinacz, dwa górne napinacze, 3 mniejsze slizgi i 4 lancuchy.
Potwierdzam u mnie było to samo a zanim zrobiłem robiłem spore rozeznanie.
Jak już robić to po całości bo nigdy nie wiadomo co będzie później, Ja też nie wymienię tylko górnych czy tylko dołu. Jak już to całość, koszta większe ale święty spokój pewny.
Rozrząd wymieniony w stopce zdjecia :grin:
bosniak kto podjął się całej roboty ??
Nie ukrywam że za części mało zapłaciłeś, wszystko było z ASO ??
  • 4 miesiące temu...
W audi powiedzieli że całościowy koszt wymiany rozrządu to ok 2700zł.To chyba przyzwoita cena?
Chyba 2.0 TDI, a nie 3.0
Byłem ponownie w serwisie,cena wymiany rozrządu to od 11 do 14 tyś PLN.Nawet nie chce mi się tego komentować.
Poza ASO widełki pewnie zbliżone do 6-8k. I jak robić to rzeczywiście całe. Sam wymieniałem tylko górne napinacze i grzechotka jak była tak jest. Muszę ogarnąć temat wymiany dołu przez wyjęcie skrzyni.
Zmieniaj od razu łańcuchy (koszt 200 pare złotych/szt. w ASO).
