Ciezko pali i trzesie na zimnym silniku
to buczy z filtra powietrza czy słyszysz buczenie z innego miejsca? A sprawdzałeś poduszki - są ok?
---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:21 ----------
u mnie teraz mocno dolega do błotnika....chodzi aby nie było szczeliny na tym łączeniu - u mnie była.... owa guma nie dolegała - było widać po rancie - blasze iż tylko miejscami była czysta tam gdzie się stykało reszta była zakurzona...
ja kjade autem to slysze buczenie w filtrze powietrza przy dodawaniu gazu + dzwiek metaliczny
: turzol: najlepiej sprawdzisz przez odkręcenie górnej części filtra + wyjmij filtr wew. wtedy będziesz miał swobodny dostęp do tego wlotu i sprawdź nawet palcami czy przylega uszczelka czy nie... tylko nie dokręcaj filtra od błotnika...
---------- Post dopisany at 22:28 ---------- Poprzedni post napisany at 22:26 ----------
: adi55: buczenie z filtra może być to co ja mam - kwestia sprawdzenia.
Dzwięk metaliczny - dochodzi z komory silnika czy z innej części auta - jak dajesz gaz może wydech gdzieś stuka - a jeśli z silnika to sprawdź jak wygląda u Ciebie pod pokrywą - może szklanki lub popychacze...
walek byl wymieniany i popychacze a reszta jest oki,jutro zobcze ten obudowa ale z tego co pamietma to ta obudowa mi tak sie rusza ja kja trzyamam a ona powinna szytwno sie trszymac czy jakies luzy ma miec?
u mnie też się nie ruszała - ktoś ją wcześniej najwidoczniej poluzował włożył filtr i przykręcił ale nie zwrócił uwagi czy jest dobrze zamontowany...
najlepiej zrób:
: najlepiej sprawdzisz przez odkręcenie górnej części filtra + wyjmij filtr wew. wtedy będziesz miał swobodny dostęp do tego wlotu i sprawdź nawet palcami czy przylega uszczelka czy nie... tylko nie dokręcaj filtra od błotnika... a i sprawdz czy dwa dolne bolce są w gumach...
Ja jutro lecę popoludniu do garażu zbadać sytuację :grin:
No to coś dziwne bo u mnie na obudowie filtra nie ma tego drugiego wlotu w błotnik. Auto 2001rok. Nawet w nadkolu nie ma wlotu. Czyżby były dwa rozwiązania konstrukcyjne? :kwasny:
hmmmm najwidoczniej tak....
czyli rozumiem iż u Ciebie jest tylko jeden wlot do filtra?
Zrób i wstaw fotę......
dzis bylem zobaczyc u mnie i tez niema drugiego dolotu powietrza:kwasny:
jesli klapka sie nie zamyka to nie jest powiedziane ze klapa gaszaca jest zepsuta, moze byc nagar w dolocie który blokuje klape, moze byc nieszczelnosc podcisnienia lub poprostu uwalony zawór podcisnienia
Oooo czyli wygląda iż mamy kilka rozwiązań.... hmmm.
Czyli u was z filtra dolot jest jeden tak? Gdzie on idzie?
jeden. Ten od góry, co łapie powietrze tunelem z grila.
hmmm no to faktycznie mamy inne rozwiązanie....
PS. Odkręcałeś puchę??? może drugie wyjście wychodzi u Was nie na błotnik tylko gdzieś indziej...?
Z tą obudową to dziwne. Kolega przyjechał do mnie Passatem z 2001r (AWX) i ma wlot od strony prawej błotnika, Ja z resztą też ( A4 rocznik modelowy 2002r) obudowy w ETCE mają te same numery.
U mnie w AVF 2003 też jest dodatkowy wlot. Może to coś związane z rynkiem sprzedaży? PL DE Skandynawia ?
wysłane z Commodore 64
W pewnym stopniu na pewno tak, oto przykład ( U mnie tego sita nie ma):
U mnie też nie ma sita. A co to jest rura grzejna 23? Słabo widać ale chyba 23. To nie wejście odmy???
Może dolot powietrza z błotnika został wprowadzony od jakiegoś numeru nadwozia. Powiedzmy od 2002 roku. Czy ktoś z 2001 roku ma dolot z błotnika??
