Amare Deus Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 (edytowane) Mógł się samoczynnie przestawic ? Wcześniej nie było problemow , na zimnym pali od strzala Warto spróbować zwiększyć dawkę paliwa? Edytowane 7 Sierpnia 2020 przez Amare Deus
wesz82 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Kompreche na zimnym sprawdź. Kat jak oscyluje tzn w jakich granicach od do??? Tutaj wygląda jakby nie miał paliwa,odpala tak jak po zmianie wtryskow.
Amare Deus Opublikowano 8 Sierpnia 2020 Opublikowano 8 Sierpnia 2020 (edytowane) Na zimnym pali bez problemu Niżej kat wtrysku na zgaszonym podczas i po zaplonie, i dawka paliwa oraz korekty wtryskiwaczy, dawki paliwa nie mogę zmienić w vagu Silnik ahh VIDEO0058.mp4 Edytowane 8 Sierpnia 2020 przez Amare Deus Dodanie zdj
Amare Deus Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Hej Chyba problem rozwiązany , podniosłem dawkę startowa vcds'em na maxchociaż nie wiele pomogło , ale nastepnie dawkę paliwa na nastawniku z 10mg na ok 6mg i teraz pali jak złoto Tak czy siak dzięki wam za pomoc ?
Hezen Opublikowano 31 Grudnia 2020 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Miałeś coś robione z pompą że musiałeś ustawić 6mg z 10mg? Fabrycznie ustawiona pompa ma 4-5mg
Mechanikkosmita Opublikowano 2 Stycznia 2021 Opublikowano 2 Stycznia 2021 może pomoże xd https://youtu.be/t4tp6qaC8yE
Dev Opublikowano 2 Stycznia 2021 Opublikowano 2 Stycznia 2021 W dniu 1.01.2021 o 00:23, Hezen napisał: Miałeś coś robione z pompą że musiałeś ustawić 6mg z 10mg? Fabrycznie ustawiona pompa ma 4-5mg 3.8
Amare Deus Opublikowano 5 Lutego 2021 Opublikowano 5 Lutego 2021 Nie , nie ja nic bynajmniej z pompa nie robilem , moze ktos wczesniej cos ogolnie problemy zaczely sie po regeneracji rozrusznika wiec obawiam sie ,ze to w nim problem lezy. nie mniej jednak po podniesieniu dawki paliwa na wieksza na nastawniku , problem na cieplym silniku zniknał
Pajajo Opublikowano 7 Lutego 2021 Opublikowano 7 Lutego 2021 Dopadło i mnie, ma ktoś pomysł co jeszcze sprawdzic? A wiec, pierwszy odpał po nocy jest taki, ze trzeba krecic z dobre 5 sekund przy -8, swiece grzane z 3 razy do cykniecia przekaznika.Swiece nowe, wiazka swiec nowa, kat ustawiony na ideał, dawka na nastawniku wg. Vag 3,6/3,8mg na rozgrzanym, na wolnych obrotach napięcie nastawnika to 1.520V, odpinalem kostke od pompy na rozgrzanym i krecilem, vag pokazuje nastepujaco takie obroty 180, 230/252 i tego sie trzyma.Podczas odpalania sprawdzilem obroty i zaczyna sie od 160, pozniej cos pod 300 widzialem, spadlo, podbilo i zapalil.Pochodzi 2-3 sekundy i pali na dotyk, na cieplym pali od kopa.Paliwo raczej sie nie cofa, czy paliwa jest 3/4 baku czy rezerwa to samo, teraz wlozony aku 60Ah 600A (ktory na testerze pokazuje 99% sprawnosci) i tez bez szału, przy temperaturach 0/+2 auto stalo tydzien (z akumulatorem, ktory zamiast 700A trzyma jakieś 540A) i zapalil bdb. Dawka startowa jest na max, nie mam juz pomysłów o co moze mu chodzić.Może coś pominąłem?
Hezen Opublikowano 20 Marca 2021 Opublikowano 20 Marca 2021 W dniu 3.01.2021 o 00:28, Dev napisał: 3.8 Myslałem że 4-5mg sugerujac się tym że w moim afn siedzi nie ruszana pompa, na tej a'la trojkątnej śrubie nastawnika fabryczny żółty glut czyli nastawnik nie ruszany to i powinna być ori dawka. Po rozgrzaniu mam 4.4 - 4.8mg ale dlaczego? Spalanie w normie, praca silnika i odpalanie bez żadnych problemow.
Dev Opublikowano 20 Marca 2021 Opublikowano 20 Marca 2021 3 godziny temu, Hezen napisał: Myslałem że 4-5mg sugerujac się tym że w moim afn siedzi nie ruszana pompa, na tej a'la trojkątnej śrubie nastawnika fabryczny żółty glut czyli nastawnik nie ruszany to i powinna być ori dawka. Po rozgrzaniu mam 4.4 - 4.8mg ale dlaczego? Spalanie w normie, praca silnika i odpalanie bez żadnych problemow. Zobacz w nastawach podstawowych w grupie 000 i w czwartym okienku jakie masz wartości Prawidłowo jest od 015 do 020
Adr3k Opublikowano 15 Czerwca 2021 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Witam mam podobną przypadłość A4 b5 Ahu, ciężko odpala czy ciepły czy zimny. Kąt wczoraj ustawiłem na 51 i dawkę startową jest trochę lepiej ale jak wypnę czujnik temperatury to jest idealnie. Czy wymieniać czujnik jakie bloki sprawdzić ew
Pajajo Opublikowano 15 Czerwca 2021 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Jak wypniesz czujnik to widzi -40 i leje paliwa na max, swiece tez dlugo grzeje w tedy.Co do parametrów to silnik kanał 7. Rozrusznik ile podaje obrotow?Sprobuj zmienic kodowanie na automat i zobacz jak pali
mafiu1111 Opublikowano 16 Września 2021 Opublikowano 16 Września 2021 Ja się tu wbije, bo temat dość ciekawy, mianowicie na kąt wtrysku jestem umówiony u mechanika na 30 września bo ma wartość tylko 25-30 , ale odkryłem coś ciekawego, może ktoś z was ma jakieś luźne spekulacje ocb, mianowicie, zatankowałem na full ostatnio ile się tylko dało i samochód jak ręką odjął pali o wiele lepiej , z rana na zimnym, ogólnie za każdym razem na zimnym pali teraz o 2 sekundy krócej. Czy to mogło być przez to, że w baku było powietrze i układ był zapowietrzony, a teraz gdy bak jest pełen to tego powietrza nie ma?sam się odpowietrzył?Dodam,że wcześniej jak tankowałem to miałem czasem problem, bo pistolet mi odbijał i trudno było zatankować, musiałem kręcić i wyginać pistolet w różne strony żeby nalać. A w poniedziałek tankowałem full i nie miałem tego problemu, od tamtej pory auto pali niebo a ziemia to co było jeszcze jakiś czas temu moim zdaniem.
Dev Opublikowano 16 Września 2021 Opublikowano 16 Września 2021 8 godzin temu, mafiu1111 napisał: Ja się tu wbije, bo temat dość ciekawy, mianowicie na kąt wtrysku jestem umówiony u mechanika na 30 września bo ma wartość tylko 25-30 , ale odkryłem coś ciekawego, może ktoś z was ma jakieś luźne spekulacje ocb, mianowicie, zatankowałem na full ostatnio ile się tylko dało i samochód jak ręką odjął pali o wiele lepiej , z rana na zimnym, ogólnie za każdym razem na zimnym pali teraz o 2 sekundy krócej. Czy to mogło być przez to, że w baku było powietrze i układ był zapowietrzony, a teraz gdy bak jest pełen to tego powietrza nie ma?sam się odpowietrzył?Dodam,że wcześniej jak tankowałem to miałem czasem problem, bo pistolet mi odbijał i trudno było zatankować, musiałem kręcić i wyginać pistolet w różne strony żeby nalać. A w poniedziałek tankowałem full i nie miałem tego problemu, od tamtej pory auto pali niebo a ziemia to co było jeszcze jakiś czas temu moim zdaniem. podepnij VAGa i zobacz jaki jest kąt wtrysku i dawka
Pieterb Opublikowano 17 Września 2021 Opublikowano 17 Września 2021 6 godzin temu, Dev napisał: podepnij VAGa i zobacz jaki jest kąt wtrysku i dawka Kolega trochę niepotrzebnie zaczyna dublować swoje posty.
mafiu1111 Opublikowano 17 Września 2021 Opublikowano 17 Września 2021 15 godzin temu, Dev napisał: podepnij VAGa i zobacz jaki jest kąt wtrysku i dawka Kąt wtrysku 25-32, dawka podniesiona, nieznacznie ale zawsze.
Dev Opublikowano 17 Września 2021 Opublikowano 17 Września 2021 (edytowane) 3 godziny temu, mafiu1111 napisał: Kąt wtrysku 25-32, dawka podniesiona, nieznacznie ale zawsze. powinno byc 52-53 a dawka ile ? Edytowane 17 Września 2021 przez Dev
mafiu1111 Opublikowano 17 Września 2021 Opublikowano 17 Września 2021 (edytowane) Zwiększyłem ile się dało, jeśli o to Ci chodzi, była wartość 32768, dałem na 33268, tam widziałem skok wacha się między 3,6 3-8 Inj. Quantity, maksymalnie ile przyjął przez vaga. co do kąta to wiem, niedługo będę miał ustawiony. Edytowane 17 Września 2021 przez mafiu1111
