[B5 AEB] Jak sprawdzić turbinę ?
wszystko zalezy od modelu B5-tki ... we wczesnych nie bylo ... dopiero po lifcie sterownik ma taka mozliwosc ze pokazuje doladowanie i jest to blok 115 ... :cool1
Miałem przyjemność do tej pory sprawdzać w A4 B5, gdzie najmłodszy był rocznik 1997 także jest to bardzo prawdopodobne :wink4:
nie prawdopodobne tylko tak jest napewno ...... :evil:
Widzisz Spankuś, człowiek uczy się całe życie :tongue4:
czyli niestety u mnie nie da rady sprawdzic, pozostaje tylko manometr, czy praca ECU w trybie awaryjnym objawia sie ze samochod kreci sie do okreslonej liczby obrotow? czy kreci sie do konca ale znacznie wolniej itp itd?
Kiedy powinno załączać się turbo ? Przy ilu obrotach ?
Czy w zdrowym AEB 1.8T powinien byc wyczuwalny moment załączania turbo ?
Ile powinno wynosić mimimalne ciśninie turbo ?
ok 1800RPM i 0.6 bara
a powinno być choć delikatnie czuć moment załączania turbo ?
Bo mam wrażenie że u mnie nie dziala turbo jak powinno..
Co to znaczy załączanie turbo?? czyżby turbinę dało się włączyć jak żarówkę? albo są takie momenty w pracy silnika kiedy turbo nie działa wirnik stoi? polecam skorzystać z wujka google i znaleźć zasadę działania turbo
Pewnie ze czuc, jak turbo wstaje i zaczyna cisnac swoje cisnioenie robocze to czuc kopniecie na plecach ;)
Piszesz o swoim dieslu czy kolegi benzynie?
w zdrowym 1.8T turbo słychac juz od 1500 obr/min
Nie ma porównania, tak czy inaczej, nie zgodzę się, ze w benzynie uturbionej nie czuć wstawania turbiny :wink:
to u mnie nie czuć.. :-/ cały czas tak samo przyśpiesza.. muszę się udać do jakiegoś ogarniętego gościa od turbo..
przynajmniej ja mam takie wrażenie.. nie mam porównania co prawda z innym 1.8T ale wydaje mi się że coś nie tak u mnie..
jeszcze piszecie że słychać..
ja ani nic nie słyszę.. hehe ani nie czuje..
a może jest tu na forum ktoś z okolic Głogowa w dolnośląskim i chciałby mi pokazać jak powinno jeździć zdrowe 1.8T :naughty::banan::grin:
jak masz serie auto , to wiadomo nie bedzie mega kopa , ale od ok 1700-1900 rpm powinno byc cos czuc ...
Seryjne 1.8TQ jeszcze w tiptronicu to co ma być czuć ?? Jak nie ma błędów i gładko przyspiesza w te swoje 10s do 100kmh to jest OK..Jak nie sprawdzałeś VAGiem błędów to podepnij auto i zobacz co jest, potem zrób logi i wszystko będzie widać :wink:
