Błąd czujnika n75
Witam
Takie błędy pokazał program.
Samochód maobroty ok 1100 po czym rosną na ponad 2200 spadają i tak w kółko.
Wychodzi na to że chodzi o ten czujnik n75 gdzie się on znajduje ?
Napisze jeszcze że na początku mysłałem że to przepływomierz po jego odpięciu obroty nie falowały i stały na ok 1000
n75 jest w rurze dolotowej do turbo zobacz czy wtyczka podłaczona, ale to nie on jest sprawcą falowania obrotów, dolot sprawdzony czy nie ma dziur?
Co ty gadasz?
W dolocie do turbo jest przepływomierz,
n75 znajdziesz jak z gruszki turbo pójdziesz po tym wężu czarnym on jest wpiety do n75.:-P
Jak obroty swiruja to pewnie siadł czujnik temperatury płynu.
Ze jak nie w dolocie, a ten waz czarny to co jest nie dolot?
Wysłane za pomoca sputnika.
Nie to ciśnienie do gruszki turbo i ma ok 1cm średnicy.
w benzynie aktuator dziala tylko na cisnienie, w dieslu działa na cisnienie i vacuum
Power nie siej zamieszania :-)
Właśnie dotarło do mnie ze to 1.8T. ;-)
Może się zakrecilem troszkę ale i tak n75 nie jest jak piszesz w rurze dolotowej.
To wytlumacz gdzie jest bo wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazuja ze n75 siedzi jedna odnoga w dolocie.
Siedzi jedna odnoga w dolocie a dokladnie w rurze ktora wchodzi do przeplywomierza :]
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Może on być sprawcą falowania ?
Owszem
N75 nie ma nic do falowania obrotow bo on nie dziala na wolnych obtotach, n75 jest do regulacji cisnienia doladowania a na jalowych doladowania nie ma, no chyba ze sie rozlecial i ciagnie przez niego lewe powietrze.
Zle sprecyzowalem
Na wolnych obrotach nie
Pod obciazeniem tak
Ja mam tylko na wolnych jak juz jade to wszystko jest ok. Macie jakiś pomysł co to może być ?
U mnie winny byl dwumas
zrob logi dynamiczne
Szczelność sprawdzałeś?
sprawdz zaworek w trojniku http://content.foto.mail.ru/mail/glok.82/auto/i-6.jpg
u mnie to było a objawy podobne skakał 800-1200 a zaworek całkowicie padniety miałem
chociaż patrze że błedy masz inne niż ja. Bo u mnie wywalało na kompie od razu nieszczelność dolotu.
Ale sprawdzić możesz, roboty dużo nie ma a pewność zyskasz.
