Wciśnięcie pedału hamulca + gazu = tryb testowy?
Witam.
Mam takie do was nietypowe pytanie otóż dzisiaj w swojej Audi zaobserwowałem takie coś : Gdy wcisnę do oporu pedał hamulca i będę stopniowo dodawał gazu to przy pewniej prędkości obrotowej silnik przestaje reagować na pedał gazu trzyma cały czas takie same obroty w granicach 1100 obr/min.
Czy może mi ktoś wytłumaczyć co to jest ? Czy to jakis tryb testowy ? Czemu może to służyć ?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam :)
Pierwsze słysze o czymś takim, jutro sprawdze u siebie czy mam tak samo
Żaden tryb serwisowy po prostu odcina Tobie paliwo tak w dieslu jest i tak ma być:wink:.
zrób odwrotnie. trzymaj gaz i wciśnij drugą nogą hamulec w trakcie jazdy to zobaczysz o co chodzi:decayed:
w Dieslach na pedałach sa czujniki.
Jesli np: pedał hamulca jest wciśnięty komp to widzi i ogranicza moc.
Można sprawdzić to na vag com
Hamulec w spoczynku to wartość 0
Hamulec wciśniety to wartość 1
tylko po co to wyłączać przecież takich sytuacji jest bardzo mało :decayed:
No chyba ze te wypadki jak ktoś umie, bo przeważnie lewa noga żeby wybija :)
jednak po coś audi/vw to zrobił:D
Hamowanie lewa nogą...na drogach publicznych??
Chyba lepiej zainwestować po prostu w lepsze opony:D
Lewej nogi używa sie w wyścigach lub driftach.
lewa noga przydaje sie w zimie przy wyjezdzaniu pod gore i czasem przeszkadza to odciecie gazu. Ale wystarczy odpuscic gaz na chwile i dodac przy wcisnietym hamulcu i juz nie dziala odciecie gazu :)
nie rozumiem :(
Po co wciskać równocześnie gaz i pedał hamulca podczas podjazdu zimą ?
Hamowanie lewą nogą służy tylko i wyłącznie aby podczas pokonywania zakrętów dociążyć lekko przód:D inaczej wchodzimy szybciej w zakręt.
Tyle
Jeśli kolega Mauros88 hamuje podczas wyprzedzania to gratulacje:D
Tutaj jedynie quattro
A kto powiedział ze hamuje podczas wyprzedzania?
to ma chyba zwiazek z tempomatem o ile dobrze kojarze,po wcisnieciu hamulaca pompa odcina gaz,podobno wlasnie do kazdego auta dlatego mozna dolozyc tempomat.
Jak to można wyłączyć w vagu?
Vagiem tego nie zrobisz
