pioteros 20 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 et bedzie ok, opona ma za małą szerokość więc bedzie miala mniej miesa, a wiec obwod kola bedzie troche mniejszy niz seryjny jaki powinien byc, bo rozmiar odpowiadajacy seryjnemu rozmiarowi 195/65 R15 w 17 calach to 225/45 lub 205/50 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S2PABLO 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 aha, no rozumie, ale opon już nie chce zmieniać, bo kupiłem w zeszłym roku. Auto jest na gwincie, więc jakoś to zrobie, żeby było ok Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 to jeszcze pol biedy na gwincie nie bedzie widac ze jest troche mniejsze niz seria Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S2PABLO 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 no dokładnie, gwint zniweluje tą różnice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuubeek 0 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Witam.ja chciałbym się upewnić czy przy 17 z et 56 z oponami 225/45 będą potrzebne dystanse? Bo jak zakładałem to trochę są schowane i bardzo blisko zwrotnicy z tylu.wydaje mi się że tak ale prosiłbym kogoś kto się zna o wypowiedź.pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ever 1 Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 Nie podejdą bez dystansu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuubeek 0 Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 no wlasnie udalo mi sie zalozyc..z tylu przy zwrotnicy jest bardzo blisko kolo i tez z tylu sa schowane i zastanawiam sie 10 czy 15 mm wrzucic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laco3585 0 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Wie ktoś jakie stalówki 17" mają rozstaw 5x112? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 Nie ma chyba takich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lolo-Krk 2 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Panowie a zakładał ktoś z was felgi 9x18 et40 do b5? oponka 225/40 wejdzie to bo widziałem takowe i bardzo mi się podobają obecnie śmigam na 8,5x18 et42 z oponą 225/40 i jest ok ale niewiem jak to bedzie z 9" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 bedzie ok 8mm wiecej wystawalo kolo na zewnatrz wgledem tego co masz teraz bo 0.5 cala to 12.7mm, dzieląc to na 2 bo i z jednej i z drugiej strony felga będzie szersza o 6.35mm, dodając jeszcze 2mm różnicy ET wzgledem obecnej felgi, wychodzi 8.35mm bardziej na zewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lolo-Krk 2 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Hmmm szkoda:( choć z drugiej strony jak bym to zobaczył na żywo było by lepiej:) niby 8 mm to nie dużo, czyli generalnie ciężko by było upchać 9" z przodu? no chyba że inne et szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterA4 5 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 koledzy pytanie mam alu 17 cali felga rh cup 8cali szeroka na ta chwile opony przod 225\45 tyl 235\45... chce oponke na przod jak i tyl 215\45 jak sie jezdzi na tych parametrach ??gorzej niz na tych co mam na ta chwile???? bede wdzieczny za podpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 Wystarczyło wrzucić rozmiary do kalkulatora opon. 215/45 będzie jeszcze bardziej twardsza od 225/45 Policz sobie wysokość opon czyli szerokość razy profil w % i masz odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterA4 5 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 ok dzieki zwykle lenistwo czyli oponka 215\50 dalaby taki sam efekt jaki mam teraz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laco3585 0 Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Zakładał ktoś felgi x5 do a4b5 bez quattro? Chodzi mi głównie jakiej grubości adapter musze mieć zeby koło weszło i jak najmniej wystawało 2x 19" 9j ET 48 2x 19" 10j ET 45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keicam217 0 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Panowie, mam pytanie. Miałem auto na gwincie, felgi 17-stki+opony 205/40-było za nisko i za twardo. Teraz kupiłem audi a4 b5 avant. Nie chcę obniżać, chcę felgi 17, ale jakie do tego opony żeby było w miarę komfortowo? Czy lepiej nie bawić się w 17-stki, a kupić 16 z oponami 205/55 lub 60? Teraz mam stalówki 15" 195/65 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 opony 225/45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2014 witam koledzy planuję na zimę zakupić felgi stalowe tylko nie wiem jakie parametry mają one mieć do a4 b5 napewno musi to być 15" 195/65 bo takie mam opony zimowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mesiah 12 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 witam koledzy planuję na zimę zakupić felgi stalowe tylko nie wiem jakie parametry mają one mieć do a4 b5 napewno musi to być 15" 195/65 bo takie mam opony zimowe 6-6.5J ET 43 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
