Temat odnośnie kół do B5
dawid_464
et bedzie ok, opona ma za małą szerokość więc bedzie miala mniej miesa, a wiec obwod kola bedzie troche mniejszy niz seryjny jaki powinien byc, bo rozmiar odpowiadajacy seryjnemu rozmiarowi 195/65 R15 w 17 calach to 225/45 lub 205/50
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
aha, no rozumie, ale opon już nie chce zmieniać, bo kupiłem w zeszłym roku. Auto jest na gwincie, więc jakoś to zrobie, żeby było ok ;) Dzięki za pomoc
to jeszcze pol biedy na gwincie nie bedzie widac ze jest troche mniejsze niz seria
Witam.ja chciałbym się upewnić czy przy 17 z et 56 z oponami 225/45 będą potrzebne dystanse? Bo jak zakładałem to trochę są schowane i bardzo blisko zwrotnicy z tylu.wydaje mi się że tak ale prosiłbym kogoś kto się zna o wypowiedź.pozdrawiam
Nie podejdą bez dystansu
no wlasnie udalo mi sie zalozyc..z tylu przy zwrotnicy jest bardzo blisko kolo i tez z tylu sa schowane i zastanawiam sie 10 czy 15 mm wrzucic
Panowie a zakładał ktoś z was felgi 9x18 et40 do b5? oponka 225/40 wejdzie to bo widziałem takowe i bardzo mi się podobają:) obecnie śmigam na 8,5x18 et42 z oponą 225/40 i jest ok ale niewiem jak to bedzie z 9"
bedzie ok 8mm wiecej wystawalo kolo na zewnatrz wgledem tego co masz teraz
bo 0.5 cala to 12.7mm, dzieląc to na 2 bo i z jednej i z drugiej strony felga będzie szersza o 6.35mm, dodając jeszcze 2mm różnicy ET wzgledem obecnej felgi, wychodzi 8.35mm bardziej na zewnątrz
Hmmm szkoda:( choć z drugiej strony jak bym to zobaczył na żywo było by lepiej:) niby 8 mm to nie dużo, czyli generalnie ciężko by było upchać 9" z przodu? no chyba że inne et szukać?
koledzy pytanie mam alu 17 cali felga rh cup 8cali szeroka na ta chwile opony przod 225\45 tyl 235\45...
chce oponke na przod jak i tyl 215\45 jak sie jezdzi na tych parametrach ??gorzej niz na tych co mam na ta chwile???? bede wdzieczny za podpowiedz :hi:
Wystarczyło wrzucić rozmiary do kalkulatora opon.
215/45 będzie jeszcze bardziej twardsza od 225/45
Policz sobie wysokość opon czyli szerokość razy profil w % i masz odpowiedź.
ok dzieki zwykle lenistwo :decayed: czyli oponka 215\50 dalaby taki sam efekt jaki mam teraz??
Panowie, mam pytanie. Miałem auto na gwincie, felgi 17-stki+opony 205/40-było za nisko i za twardo. Teraz kupiłem audi a4 b5 avant. Nie chcę obniżać, chcę felgi 17, ale jakie do tego opony żeby było w miarę komfortowo? Czy lepiej nie bawić się w 17-stki, a kupić 16 z oponami 205/55 lub 60? Teraz mam stalówki 15" 195/65
witam koledzy planuję na zimę zakupić felgi stalowe tylko nie wiem jakie parametry mają one mieć do a4 b5 napewno musi to być 15" 195/65 bo takie mam opony zimowe
6-6.5J ET 43
