Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
Jakbym Ci powiedział to musiałbym Cie zabić
Wandej gdzie moje tarcze ?
W poniedziałek lądują u Ciebie:hi: Bee dzwonił w poniedziałek:decayed:
Tapnięte z SGS5
Panowie musze zmienić klocki i tarcze z tyłu. B8 Avant 2.0TDi. Mam obniżone fabrycznie zawieszenie. Pytanie jakie klocki i tarcze będą pasowały? Nie chcę zmieniać na większe itp. chodzi po prostu o wymianę na coś dobrego w umiarkowanej cenie.
Z wyposażenia kody takie:
Brake type, front 1LT Disc brakes, front
Brake type, rear 1KW Disc brakes, rear
Braking systems 1AT Electronic stabilization program (ESP)
Shock absorption/suspension, chassis 1BE Sports suspension/shock absorption
Edytowane przez arek776
Wrzucę Ci Arek w ciągu dnia ofertkę na textara :)
oki tylko od razu mówię że będę potrzebował fakturę na to
Panowie, skończyły mi się klocki na przodzie. Prosze o pomoc w określeniu jakiej wielkości mam tarcze i jakie klocki założyć.VIN WAUZZZ8KX9A136177
tarcza 8K0 615 301 A 320mm
8K0 698 151 H klocki
Dzięki, może ma ktoś do sprzedania
Pisz do dzika który odpisał Ci wyżej, u niego pewny towar i w dobrej cenie :)
Witam kolegów,
Które z niżej wymienionych polecacie?
1. Brembo http://allegro.pl/brembo-tarcze-klocki-przod-tyl-audi-a4-b8-a5-i5397931228.html
2. TRW http://allegro.pl/trw-tarcze-klocki-przod-tyl-audi-a4-b8-a5-314-300m-i6407334493.html
Czy może coś innego znanego i poleconego ok.1000zl +/-. Kpl na P i T
Dzięki za odp
Ani jeden ani drugi zestaw, cały czas bez zmian tarcze Zimmermann + klocki Ferodo ;)
Witam kolegów,
Dzięki za odp
Seria to padaczka.
Jak chcesz to mam zdrowy setup 320/30 mm do Twojego auta.
Witam kolegów,
Dzięki za odp
Seria to padaczka.
Siemka
O jakim setupie mowa ?
320mm
Z 2.0tfsi lub 3.0tdi
320mm
napisz na pw. jaka cena i jaki stan tego zestawu
Zadzwoń jutro nr ponizej
Pany wisi mi zestaw fajny Tarcze Otto Zimmermann Sport perforowane i do tego klocki ferodo premier. Wszystko pod 320mm zacisk trw. Oddam w promocyjnej cenie :wink:
Witam
A4 B8 2.0 Avant z 2010 140k .W sklepie mi powiedzieli że mają dwa typy klocków do tego modelu , z czujnikiem z boku lub od góry. Można jakoś sprawdzić bez rozbierania które mam klocki?
Wg profilu to masz S4 B8 z 2.0 TFSI z kodem silnika od diesla.
Takie rzeczy sprawdza się po VIN lub na podstawie kodów wyposażenia.
Edytowane przez komoornik
Podaj VIN
Witam
Podaj VIN
wauzzz8k3aa177268
Podaj VIN
Witam
Podaj VIN
wauzzz8k3aa177268
