skrzynia 5b quattro z b6 do b5
czy skrzynie pasuja wzajemnie? nie licząc flansz na poloski
szukam skrzyni od b5 1.9tdi quattro ale jest ich mało a jak sa to ceny sa zaporowe, od b6 jest więcej - interesuje mnie tylko 5b
a mojej nie chcesz z 2.8? :P
jest taka sama jak moja obecna ;]
tak tylko proponowałem :wink:
Co kombinujesz ???
skrzynie od diesla :P i tak czeka mnie wymiana sprzegla, w trasy dużo nie jezdze ale wkurza mnie generalnie 2500tys obrotow przy 100km/h czy tam ile wychodzi już nie pamiętam, przy 140 jest masakra, dla mnie zdecydowanie za krótkie te skrzynie
---------- Post dopisany at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany at 20:31 ----------
zresztą już to liczyłem kiedyś, predkosci na tej skrzyni z diesla sa bardzo fajne a przy tym nie musiałbym wymieniac dyfra i wału
---------- Post dopisany at 20:46 ---------- Poprzedni post napisany at 20:35 ----------
Audi A4 Quattro 1.9TDI 110km zamyka szafe - YouTube
Szukaj od AJLa
tomik, ty masz ENP? jeśli tak to to jest to samo co moja DWRka
Tak mam ENP ale ta skrzynia jest szybsza od tej w AEB.
Sprawdz dokladnie co i jak.
no wlasnie sprawdziłem, koła poszczególnych biegow maja te same numery co DWR, przelozenie glowne tez to samo
Na pewno jest coś inaczej bo AJL ma dłuższe biegi od AEB. Na V biegu roznica jest ok 300obr/min.
no wiem ze to już pisales ale wlasnie według etki wszystko jest to samo, może to kwestia twoich kół tomik?
Sprawdzałem na 205/55-16"
no to średnio, ja mam 225/45 r17 czyli generalnei to samo, tyle ze ciut lyse, jutro nagram filmik na 5tym biegu gdzies
---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:00 ----------
inne dłuższe pieciobigówki od Vałek z tym samym przelozeniem 35/9 to góra 6km/h różnicy przy 100-110km/h przy tych samych obrotach wiec w ogole żadna rewelacja, jedynie te z diesla mnie interesują, wtedy piatka by była jak nadbieg w TDI a wszystkie graty pozostaly by bez zmian
6biegow tez mi nie lezy, nie chce mi się bawic ani w sprzeglo, ani w rozrusznik, ani w wybieraki sraki... tym bardziej wały i dyfry
---------- Post dopisany 07-04-2014 at 19:59 ---------- Poprzedni post napisany 30-03-2014 at 22:24 ----------
kupilem skrzynie z diesla jaką chciałem, może w przeciągu 2 tygodni będzie montaż i śmiganie ~140km/h przy 3000obr :)
---------- Post dopisany 11-04-2014 at 17:28 ---------- Poprzedni post napisany 07-04-2014 at 19:59 ----------
zamowilem skrzynie DGW (przedlift 1.9tdi quattro 5 bieg) ktora dzisiaj doszla
niestety po zdjeciu flansz ukazal mi sie przykry widok
https://www.youtube.com/watch?v=W2TUlsnsg70
https://www.youtube.com/watch?v=M3_Sd5PtydM
https://www.youtube.com/watch?v=lXCRqGcJSc0
https://www.youtube.com/watch?v=w2IVopwon7k
sama skrzynia jako tako jest chyba sprawna, widac krawedzie ktore zostaly wyszkielkowane tymi opilkami wiec na pewno pracowała z tym calym syfem w srodku
tylko pytanie, co to moglo sie posypac? opilki to zarowno jakies grudki, jak i drobne wałeczki/pałeczki a raczej ich kawałeczki
Wyszło coś z tej skrzyni?
mieli się odezwać po świetach, dzisiaj nie mialem czasu ale jutro zadzwonie z mordą czego mnie olewają
prawdopodobnie skonczy sie tak ze zażadam zeby oddali mi 4-5 stów z 700 ktore zaplacilem za skrzynie i postaram się ją zreanimować bo sprawna jest, nie wiem czy te elementy nie porobiły większych uszkodzeń na zębatkach mechanizmu przedniego, do zębatek biegów pewnie nie doleciały
"inne dłuższe pieciobigówki od Vałek z tym samym przelozeniem 35/9 to góra 6km/h różnicy przy 100-110km/h przy tych samych obrotach "
u mnie ta róznica jest nieco większa niż dane w tabelce . Przy 4 tys rpm mam 160 km/h , nieco poniżej 2,5 k mam 100 km/h . Pasują mi te przełożenia.
vałka ma inna kulture pracy, na pewno jest cichsza niż r4 wiec 2500tys przy 100km/h na pewno nie jest takie wkurzajace jak w 1.8t :decayed:
wczoraj pocisnalem 225 licznikowe i to był chyba kres AJLa w Q na mojej skrzyni, na gpsie było 215
a skrzynia najprawdopodbniej pojdzie do zwrotu wiec szukam innej
od AFN-a mam swojego, skrzynia sprawna na 100proc.tyle ze ma luz juz lekki na tym koncowym walku co skecany jest z dyfrem....niewiem czy da sie to skasowac.....objawialo sie to ze na 1 i 2 przy zmianie biegu slychac bylo stuk lekki
Mam to samo i jest to normalne w q. Ale sprzedajesz ta skrzynię?
