skrzynia 5b quattro z b6 do b5
Mam to samo i jest to normalne w q. Ale sprzedajesz ta skrzynię?
no lezy mi niepotrzebna odkad mam 6b takze moge sprzedac
skrzynia od AFNa kończy sie przy ~230, ostatnio dokręciłem 225 i było prawie 4600obrotów
Kowi tak. Ale w benzynie obrotomierz nie kończy się na 4600 czyli z mocnym motorem to i 270 lekko można by było pocisnac ;)
widziałem
jest tez jedna za 2200 chyba wisi rok na allegro hehe
krzysiek napisz mi pw ile bys chcial za ten zlom
kurde sledze ten temat i jestem bardzo ciekawy jaki bedzie efekt faktyczny.. koncowy :)
Efekt będzie taki ze 4ka w TDI jest jak piątka w normalnej skrzyni w moim wypadku a piątka... Będzie super. Muszę odesłać ten złom który mi przysłali i szukać dalej
za 2,2k to se jeszcze dłuuuuugo powisi :grin:
wczoraj babka zadzwonila
-wyslal pan tą skrzynie? - ja mowie ze nie
- to niech ja pan sobie wywali na zlom a my zwrocimy wszystkie pieniazki bo szkoda wysylac
dlugo to trwalo ale ciesze sie ze ludzie coniektorzy podchodza do sprawy konkretnie
skrzynie dziś rozebrałem prawie całą, obydwa łożyska różnicowki przod do wymiany, wałek atakujacy w strzepach no i koło talerzowe ma ułamany jeden ząbek delikatnie na 1/3 długości - reszta wydaje się być ok, wałki i mechanizmy biegów idealne bez uszkodzen a torsena nie udało mi się wyjąć bo nei moge zdjąć flanszy przegubu wału żeby zdjąć z niego obudowe skrzyni ;)
mysle ze skrzynia jest do odratowania ale czy to zrobie czas pokaże, chyba że w dobrej cenie trafie druga to tą będę miał na dawce
pioteros a przy wymianie tej skrzyni nie trzeba się brać za wał i dyfer? do zmiany leci sama skrzynia?
w tym sęk że nie
bo przełożenie głowne jest to samo, jest to 5 biegówka więc długość też ma taką samą
jedyny problem to flansze przegubów
w skrzyniach quattro 5biegowych był tylko jeden rozmiar przedniego mechanizmu różnicowego - ten mniejszy z tzw kulką 80mm, na mniejszy wieloklin flanszy przegubu wewnętrznego, i trzeba przełożyć flansze ze starej skrzyni, ale chcac sprzedac starą skrzynie z 1.8TQ nie mogę pozbawić jej flansz więc pewnie zakupie półosie od TDI, mają mocniejsze przeguby wewnętrzne więc zawsze to dodatkowy mod na plus
dlatego zdziwko mnie chapło jak chciałem do skrzyni z TDI wsadzić flansze od skrzyni z 1.8T ośki - gdzie jest większy typ mechanizmu i flansze miały za duży wieloklin
no dobra a co z przegubami zewnętrznymi? te półosie z TDI nie są grubsze od tych z 1.8t? albo na odwrót.
więc wał i dyfer zostawiasz swoje?
z 1.9TDI są też cienkie na końcach z malymi przegubami takimi samymi jak 1.6/1.8/1.8T poza AJL 180KM
więc u mnie zamiana półosiek załatwi całą sprawę
w twoim przypadku natomiast, ty masz większe zewnętrzne przeguby, trzeba było by sprawdzić czy przegub wewnętrzny z 2.5TDI jest taki sam jak ten w 1.9TDI wtedy ty musiałbyś załatwić takie półosie z 2.5TDI żeby przegub zewnętrzny był duży a wewnętrzny pasował do flanszy skrzyni TDI
Wał i dyfer w tym konkretnie przypadku zostaje ze względu na tą samą długość fizyczną skrzyni 5 biegowej, oraz dyfer ze względu na to że przełożenie główne akurat w mojej skrzyni DWR/ENP/DJJ oraz skrzyniach DGW/EEP z 1.9TDI Q są te same
---------- Post dopisany at 16:41 ---------- Poprzedni post napisany at 16:38 ----------
flansza 100mm przegubu z benzyny z małym wieloklinem ma numer 012409343E
a flansza 130mm z TDI na mały wieloklin 012409343G
no ja mam akurat też małe przeguby z 1.8 bo jestem po swapie właśnie z 1.8 :wink:
dzięki wielkie za informację jest to faktycznie dobre rozwiązanie względem zakupu całego zestawu 6 biegowego..
tym bardizej ze pierwsze 3 biegi są maks o 10% tylko dłuższe, różnica jest dopiero w czwórce, która jest jak piątka
---------- Post dopisany at 17:50 ---------- Poprzedni post napisany at 17:44 ----------
mysle ostatnio zeby juz nie szukac skrzyni i wsadzic całe mechanizmy biegów do mojej obecnej zostawiając jedynie przedni mechanizm różnicowy, flansze przegubów, kółko talerzowe i wałek atakujący w obydwu skrzyniach jest taki sami więc sprawa była by dosyć prosta
chciałbym jeszcze znaleźć kogoś kto ogarnia środkowego torsena żeby skasował nieco luzu na nim
---------- Post dopisany 19-05-2014 at 10:52 ---------- Poprzedni post napisany 10-05-2014 at 17:50 ----------
temat przenosze do innego watku http://a4-klub.pl/kazdy-temat-20/potrzeba-pomocy-jakiegos-radcy-prawnego-328940/
mozna zamknac ;]
czemu do zamkniecia? znalazles skrzynie?
nie mam kasy na to poki co, chyba gowno da jakiekolwiek dzialanie w sprawie zwrotu za skrzynie
mechanizmy biegow w tym trupie sa ok ale musialbym zdjac swoja skrzynie, zamienic bebechy i spowrotem wszystko zlozyc a nie bede mial na to czasu teraz, tym bardziej ze jeszcze nie wiem jak wyjac walek atakujacy z tej rozwalonej skrzyni
szkoda... bo bylem zajeb... ciekawy efektu koncowego :)
Spoko, znajdę robotę, to jeszcze w tym roku zapodam skrzynie jaka chce
