Wysokie spalanie a4 b5 1.6 adp
Witam posiadam audi a4 b5 1.6 adp mam bardzo wysokie spalanie 15L/100 km. Nie wiem co juz zrobic.. nawet patrzyłem jadąć 2,5 tyś obrotów i bieg up. i tak pali jak smok. prosze was o pomoc.. :( jeszcze dymi bardzo mocno na biało nie jest to niebieski kolor.
a jak tam sonda? Polecam podłączyć VAGa
Najlepiej będzie jak sprawdzisz błędy .Sonda ,czujnik temp.Jeżeli któraś z tych części padła to spalanie wzrośnie.
Ok. Czy ten model posiada dwie sondy? Jak to sonda to może jakiś zamiennik czy lepiej firmówkę ? Jeszcze jedno pytanie. Jaki kabel VAG kupić?
Jeżeli mogę ci doradzić to sondę najlepiej oryginał może być uzywka bo zamienniki chyba nie są najlepsze bo sam kiedyś zmieniłem i zamienniki były do kitu.
a ja kupiłem używkę i sie okazało że też jest padnięta
Odp.na pytanie: Ten model posiada jedną sondę.
Czlowiku nic kupuj oprucz kabla obd na allegro i sprawdź błędy max 30 zł a sonda jakieś 150
A to może być czujnik sonda przepływka
Za takie spalanie może odpowiadać sonda lub/i przepływomierz. Używana przepływka 100zł na szrocie(i taka polecam oryginalna) a sonda jakieś 250zl boscha z kostka, nie do łączenia
Witam sprawdzałem lambda zrobiłem log proszę zobaczyć czy jest wszystko ok i czy wgl dobrze go zrobiłem :D z góry dzięki
---------- Post dopisany at 23:09 ---------- Poprzedni post napisany at 23:08 ----------
---------- Post dopisany at 23:19 ---------- Poprzedni post napisany at 23:09 ----------
Dodam jeszcze lepsze Logi bardziej ułożone w tabeli
Jak na moje oko dziwne te napiecia w srodkowej czesci, ale sie nie znam :/ A przepływomierz sprawdzałes ??
Osobiscie tez mialem duze spalanie, sonda stala na ok. 0,46V. Zmienilem na zamiennik boscha za ktory dalem cos okolo 250zl i spalanie wydaje mi sie w normie. Ale gdyby sonda byla do wymiany zapewne VAG pokazałby to. Dymi na biało cały czas czy np. przez pierwsze 10km ?
Płynu chlodniczego nie ubywa?
Nie pokazał by :P. Tez miałem niesprawną Lambde i nie pokazywał żadnych błędów jedynie ze skoków napięcia można wywnioskować ze jest niesprawna. A to ze dymi na biało to może byc para wodna normalna rzecz.
Na pewno niczego nie ubywa zauważyłem że faktycznie po trasie ten dymek znika i nie jest już tak cholernie duży. :) Robiąc Loga Sondy musi być to log dynamiczny?
Na wolnych obrotach napiecie sady powinno oscylowac u ciebie cos takiego sie dzieje jesli to log statyczny bo widac ze pracuje od 0.1v do 0.9v. Lecz lepiej jak by ktos sie wypowiedzial co sie na tym konkretnie zna.
