Upgrade hamulca tylnego w autach FWD - 280mm
z tyłu nie ma takiej siły żeby coś się mogło dziać, pod warunkiem że tulejka będzie dosyć twarda a śruba klasy z 10.9, wtedy będzie gwarancja że nie będzie się nic koślawić
Moze i tak, kazdy ceni swoje zycie inazej :) byla mozliwosc zrobienia dystansu to zrobilem :)
ale nikt nie mowi ze to zle, wiadomo lepiej ale tulejki nie sa zle tez
Paweł, jaki koszt takiego dystansu?
Boost juz zamontowales???
Też jestem ciekaw :) Mam nagrane już zaciski, jarzma, tarcze. Piasty bd mieć w weekend. Jeszcze został mi dystans i śrubki. :D
Wlasnie skladam prawa strone i zonk.. Przewod hamulcowy za krotki fak :/
wyprostuj rurke miedziana i przgnij mocowanie..... powinno starczyc
Edytowane przez przemciotorun
Mialem pod reka przewody z a8 :) wniose troche poprawek do mojego posta, dystanse 18mm, sruby tez krotsze ale nie mierzylem o ile ucinalem, kolo sie niewysunelo jak pisal marcin na poczatku tematu, jest jednak cos co mnie martwi, pedal zrobil sie miekki... Odpowietrzone wydaje mi sie ze dobrze.. Mozliwe ze pompa nie ogarnia wiekszych tloczkow?
Odpowietrz dobrze.
Naciapane z bagażnika...
zle odpowietrzyles, 3mm an dwoch tloczkach srednicy nie robi roznicy, tym bardziej ze pompe w polifcie masz juz calową, taką jak wszystkie eSki, RSki itp
poza tym ja mialem takie zaciski z tylu w b5 i z przodu spory 4tlok i pedal mial niewielki skok - tyle ze mialem stalowy oplot przod/tyl
To po majowce odpowietrze jeszcze raz :)
Stukaj, pukaj, potrząśnij tymi zaciskami i wszystko wyjdzie.
na zdjętym zacisku
Mam problem z zaciskami tylnymi od S6 linki od recznego za krótkie .Zakładaliście takie zaciski 374-large_default.jpg
Edytowane przez sawul
Teoretycznie powinno byc lepiej niz z zaciskami z a8 bo tu linka jest tak jak w b5, wzdluz pojazdu a nie w poprzek, a nawet nie wiem, jest mozliwosc naciagniecia linek przy recznym? Jak jest to moze tam zerknij
No własnie linki trzeba w tych zaciskach zakładać od dołu tak jak w quattro .Sprawdze jak jest z tymi regulacjami w wolnej chwili jak czas pozwoli.
Panowie, czy zaciski do zestawu 269/22 muszą być od poliftowej D2? Jaka jest różnica w zaciskach polift a przedlift w D2?
Z tego co znalazłem w etce to przedliftowa D2 miała 2 rozmiary tarcz z tyłu, 245/10 i 269/20 (wentylowana). zestaw 269/20 podejdzie na takiej samej zasadzie jak 269/22?
Tak ale jak masz juz mozliwosc to pakuj 22, zawsze grubsza tarcza to chyba lepiej co :)
Mam jeszcze do wyboru 280 z s8 d2, tylko nie wiem czy zmieszcze to w zimówke 15"?
