Upgrade hamulca tylnego w autach FWD - 280mm
trzeba sobie przymierzyc wszystko i bedziesz wiedzial jaki dystans dac zeby wycentrowac jarzmo na tarczy
Kurcze ale to tarcza wentlowana z takim rozmiarem na tył:whistling: To nie będzie za mocno hamowało względem przodu? Nawet na esowych hamulcach?
Jest w Krakowie B6 które ma z przodu i z tyłu taki sam rozmiar tarczy i całkiem fajnie to hamuje ;-)
Wlasnie o to chodzi, trzeba wzmocnic tyl
Zaciski/jarzma przedlift polift S8 D2 są identyczne ?
Piasta tylna mnemam że z ośki A6 C4 ale z jakiej wersji silnikowej? Wszystkie są identyczne ?
Tarcze przednie 280x22 z Golfa V/A3 8P tak ?
Klocek tył z S8 D2 ?
oraz adapter/podkładki ?
Klocek jeden kij
zamowilem cale kopytko tylne od oski, ta za jakis tydzien - poltora dam znac bo teraz mam za duzo roboty
---------- Post dopisany at 12:03 ---------- Poprzedni post napisany at 12:01 ----------
a przednia tarcza z a4 280x22 nie podejdzie?
tarcza z golfa ma 28mm wysokosci i jest o 18mm plytsza niz ta z a4 b5 280x22, dlatego pewnie trzeba dawac tą płytszą, bo jesli chodzi o tylna oś jest odwrotnie, jarzmo jest gwintowane i jest pomiedzy tarczą a uszami belki, z przodu jest odwrotnie, jest tarcza, uszy zwrotnicy i dopiero jarzmo bez gwintu ktore dociska leb sruby, czyli z przodu jarzmo jest bardziej odsadzone wglab auta i tarcza musi miec wieksza wysokosc
piasty tyl w C4 ośkach wszedzie byly te same, wszedzie szło 5x112
Muszę to sobie pozbierać do kupy. Ktoś jeszcze to robił ?
Pierwszy i jedyny jestem ;) ten dystans/adapter ma 14mm jesli mnie pamiec nie myli
A jeszcze powiedz mi jedno. Czy po tej akcji tylne koła nie są bardziej na zewnątrz albo bardziej do wewnątrz ?
Wystaja bardziej, nie potrafie okreslic o ile dokladnie
Czyli będę musiał zmienic dystans. Dzięki wielkie.
Piasta z c4? Zetknąć Ogrze ile nowka?
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
pewnie w ciul.... bo na allegro wolaja od 70-120zl za używki... /szt!
i czasami jest to mylne bo nowki chodza taniej
120zl nowka Hansa:decayed:
wiem, ale sprawdzalem w ic i u gordona, ale bez znizek oczywiscie... to krzykneli troszke wiecej...
Ale zara. jak ta piasta wygląda? Bo mi w katalogu pokazuje czop taki jak w golfie 3 z tyłu:whistling:
Zerknij jak możesz ale nie z golfa ;-)
