Upgrade hamulca tylnego w autach FWD - 280mm
wchodzi bezz problemu
tyyy 280?
u mnie w 16 calach nie wiem jak bylo jesli chodzi o srednice ale 269 na styk zmiescilo sie ze stalowka z ET50
Przeciez tył 288mm z B7 wchodzi pod 16"
Edytowane przez Dev
w sumie pewnie o alu chodzi wiec pewnie taa
Wchodzi pod stal z ET42
Skoro ese można spotkać na 16 a tam jest 321 to i 280 wejdzie.
ale tylne zaciski maja troche inna konstrukcje, bardziej wystaja, są małe ale muszą być "grube", poza tym wysokosc tarczy jest tez inna, nizsza wiec na wstepnie odleglosc feli od zacisku jest mniejsza niz z przodu
srednica to nie wszystko
Dziś przymierzałem.
Wchodzi z tyłu 280mm.
288 na tych zaciskach już by moim zdaniem nie weszło.
Z B7 muszą być inne zaciski i wtedy wchodzą większe.
zaciski 288/12 mm z B7 sa żeliwne i "niższe" od alu z A8
dlatego wchodza pod 16" stalowa felgę
sorry za off ale musze ;p
Dev ogarnij skrzynke bo mam pytanie do Ciebie ;p
Do Tomaszka nic nie wyślesz, dzwoń :decayed: jesli odbierze :grin:
cos sie ruszylo w temacie? zastanawia mnie jedna rzecz co bedzie jezeli przykrecil bym jarzmo bez adaptera? bedzie o cos zawadzalo? bo zakladajac bez adaptera jarzmo wchodzi o 14mm do sierodka przez co tarcza moze byc glebsza czyli nie 28 a 42? czy tak to dziala
a ktos tu pisal ze tarcza z S8 D2 ma 42,4 mm czyli w czym lezy problem?
Jeśli dopasujesz tarcze to czemu nie :wink:
nie zabardzo rozumien?
skoro bez adapteru jest 42mm a tarcza od s8 ma 42,4 no to ona pasuje tak? ale cos zalatwo mi sie to wydaje dlatego pytam, czy nie pa jakiegos problemu i glebsza tarcza nie wchodzi dlatego musi byc adapret i plytsza tarcza?
Ktoś kombinował z adaptacją jeszcze większych tarcz do ośki ?
Nie znam tematu dokładnie bo ośki nie mam (choć kilka razy hamulce a ośce robiłem ale seria) jednak myślę że kwestja tylko dobrania wysokości tarczy jej średnicy odsadzenia zacisku.
Z odpowiednim dystansem pod zacisk można zrobić cuda :decayed:
No tak, pewnie i pod zacisk oryginalny idzie wsadzić tarczę 300mm tylko że klocek będzie tarł tylko na zewnątrz, jaki to sens już nie wspominając o wyglądzie ?
możesz dac zacisk od S4 B6/7
A ty sie pytałeś o tarcze o zaciskach nie wspominałeś :wink:
No dobra czyli teoretycznie, tylne piasty z C4, zaciski z jarzmami S4 B6, tarcze S4 B6 podejdą pod to czy w sumie to pewnie raczej kwestia adaptera. Jak już budować adapter to właśnie albo pod tarcze 300 albo przednią 312.
